Alternate 5
Athlon II + mini ITX Board + Gehäuse
GrooveXT
🎅Rätsel-Elite ’25
Jan. 2007
Hallo Leute,
ich möchte für einen Bekannten einen Wohnzimmer/Mediacenter PC zusammenbasteln. Da das Dingen alles gut beherschen muss und dabei auch klein und variable aufstellbar sein soll, habe ich mich für folgende Konfiguration entschieden:
Mainboard: Sapphire IPC-AM3DD785G (AM3, mini ITX)
http://geizhals.at/deutschland/a515353.html
CPU: AMD Athlon II X2 240 (2x2,80 Ghz, 65 Watt)
http://geizhals.at/deutschland/a429799.html
Gehäuse: Antec ISK 300-65
http://geizhals.at/deutschland/a437088.html
RAM: 2GB DDR1333
Festplatte: 250GB Western Digital Scorpio Blue SATA II (2,5 Zoll)
DVD-Brenner: LG Electronics GT20N Slim Bulk, SATA
http://geizhals.at/deutschland/a461579.html
Dazu habe ich nun zwei Fagen:
1. Kann ich in dem Gehäuse den AMD Boxed Kühler verbauen oder brauche ich da nen alternativ Kühler? Und wenn ja welchen?
2. Der CPU muss nicht auf voller Geschwindigkeit laufen, kann also undervoltet und underclocked werden. Reichen das 65 Watt Netzteil aus?
Vielen Dank schon mal.
Den Boxed-Kühler kannst du schon verwenden, ist halt nicht sonderlich leise.
Ein CPU-Kühler darf allerdings nicht höher als 6,2 cm sein, was die Auswahl stark einschränkt:
Der beste CPU-Kühler dürfste der Scythe Big Shuriken sein, der incl. Lüfter auf eine Höhe von
58mm kommt.
Wenn du undervoltest, kannst du auch versuchen, ihn passic laufen zu lassen.
Entscheide mich wohl für das stärke Netzteil...hatte halt gehofft das es passen würde, aber die e CPUs sind ein wenig teuer.
7 Euro mehr als was? Also ein 235e kostet jeweils beim billigsten Anbeiter 13 Euro mehr als der 240 normal. Wegen den Versandkosten möchte ich möglichst alles beim gleichen Anbieter bestellen. Dort kostet der 240e insgesamt 20 Euro mehr als der 240 normal, das Gehäuse jedoch nur 15 Euro, deshalb habe ich mich entschieden das grössere Gehäuse zu nehmen und statt des 240 einen 250 reinzusetzen. Auf Energiesparen kommts weniger an, hatte halt nur versucht darauf zu achten, damit das alles an das 65 Watt Netzteil passt. Nun habe ich mehr Freiheit.
Danke für den Tipp mit dem Kühler, leider gibts dort keinen Scythe, was ist denn von diesem Kühler hier zu halten? http://geizhals.at/deutschland/a432630.html?v=l Den gibts da nämlich für 28 Euro.
Danke nochmal an alle für die zügigen Antworten.
EDIT:
Sorry Müll gelabbert. habe da den Tray mit dem Boxed verglichen, natürich hat LieberNetterFlo recht. Allerdings stimmen die Zahlen vom Händler wo ich bestellen will.
wieso bestellst du nicht bei planet4one? der laden hat bei allen von dir angegebenen produkten den besten preis und nen scythe big shuriken gibts da auch.
E: falls du bereit bist, ins gehäuse etwas mehr zu investieren: http://geizhals.at/deutschland/a382403.html sieht edler aus, ist ohne plastik und generell (nehm ich mal stark an) besser verarbeitet.
Auch nicht besser der Kühler, jab bin auch gerade dran an dem Thema ITX nur ich nehme das JW 785G SP128 weil ich dort gleich eine besseren Soundchip für Linux dabei habe(7.1), Sapphire hat ein Via Chip drin(5.1) was bei meiner Creative Anlage definitiv nicht funktionieren kann.
Beim Gehäuse bin ich bis jetzt relativ unschlüssig was ich mir holen soll. Das ISK-300-150 oder doch ein anderes APlus Cupid 1 mit 90Watt Notebook Netzteil.
Ein 230e braucht doch keine aktive Kühlung die kann doch durch eine Semipassive Lösung gelöst werden
probiers doch einfach mal mit den 65W. Wenns nicht klappt -> zurückschicken :)
(mein HTPC kommt im Idle auf 55-60W und Full-Last 95-100W und BluRay Widergabe 65-70W -> Komponenten: 605e mit 45W TDP, ASrock uATX Mainboard mit Onboard ATI4200 und Sound, WLAN PCI Karte, DVB-C PCI-Karte, 2x2TB HDD 1x500GB HDD, BluRay ROM, Front-LCD-Anzeige, 2 Gehäuselüfter ... Windows 7 + PowerDVD)
@ BigMac
Der Soundchip ist mir da hupe, wird sowieso alles über HDMI laufen, deswegen reicht das Sapphire.
@t4ub3
Also ich bestelle wirklich gerade alles über palnet4one, aber den scythe kann ich da nicht finden, weder ist er unter "CPU Lüfter" noch per manueller Suche auffindbar....allerdings ist der Laden generell ein wenig kurrios, das Gehäuse mir 65 Watt Netzteil findet man unter "Desktop Gehäuse", das mit 150 Watt unter "Midi Tower".
Das andere Gehäuse ist allerdings auch doppelt so teuer, fällt daher raus. Das ganze sollte nicht viel mehr als 350 Euro kosten und da liege ich schon so ein wenig rüber.
@Casi030
Ne Grafikkarte kommt defintiv nicht mehr rein. Das Gerät wird nie ein Spiel sehen und für alles Andere sollte das onboard Dingen reichen, zumal es ja sogar 128MB Sideport Seicher hat.
