TeamViewer Motive 4
ATi 4870 X2 mit 550 watt netzteil?
Katzl1988
März 2008
Hallo wohlt mal fragen ob ich in mein system eine 4870 X2 reinhängen kann oder ob es mir da da netzteil durchhaut? Hab jetz ne 8800gtx mit voltmod die zieht auch ihre 300watt^^
Du hast den Gesamtstrom mit dem für die Graka verwechselt :)
Wenn das NT vernünftig ist, reichen 550W problemlos.
Was man übrigens auhc im CB-Test der 4870X2 lesen kann -.-
wie ist das mit der angabe "550watt"<< ist das die leistungsaufnahme?
oder die ausgabe -ca 12% wirkungsgrad also << 616watt aufnahme und 550 ausgabe an die komponenten?
Nein, 550W = Maximal-Ausgabeleistung (theoretisch allerdings nur, wird man nur selten schaffen können)
Die Aufnahme kann über den 550 W liegen, sollte sie i.d.R. nur sehr selten, denn eine so hohe Belastung auf Dauer ist schlecht für das Netzteil...
Aber wozu schreiben hier einige kompetente User überhaupt FAQs zu solchen Themen?
Die Watt-Angabe auf den Netzteilen bezieht sich auf die Leistung, die an die Komponenten abgegeben wird. Aus der Steckdose wird entsprechend dem Wirkungsgrad dann mehr gezogen.
Viel wichtiger als die Gesamt-Watt, sind aber die Ampere der einzelnen 12V-Stränge bzw. auch die Combined-Leistung.
Ein 550W-Markennetzteil ist allgemein aber ausreichend für ein 4870X2-Systen. Anhand der knapp 500W Verbrauch des CB-Testsystems sieht man jedoch, dass da nicht mehr viel Reserve ist unter Last. Was natürlich auch zur Folge haben kann, dass beim Spielen der Netzteil-Lüfter lauter wird, wenn das Netzteil bei >90% Last läuft.
edit: Und wo es 1668mib schon anmerkt: [FAQ] Netzteile-Welches ist das richtige?
Ich kenne einen mit einem Be Quiet Dark Power Pro P7 550W und einer HD 4870 X2. Sein System läuft immer noch, und das Netzteil ist dank der lauten Graka nicht zu hören ;).
Mein 525W Enermax bleibt auch unter 1000rpm.
Hallo zusammen ich habe mir im arlt.com laden in Karlsruhe einen gamer Pc konfiguriert lest es euch durch und gebt mir bitte eure beurteilung
cpu Intel S-775/c2d E8400 Fsb1333 tray
MB S-775 P45 Gigabyte EP45-ds3 Ultra Durable 2 Fsb1333 Support
Dimm DDR2 4GB PC-800 Mushkin SP2+ KIT SP2-6400+, 2x 2GB TIMINGS: 5-5-5-18
v PCIe 1A HD4870 512MB Sapphire
HDD SA2 500GB/72 WesternDig 5000AAKS 16
DVD REC SATA Samsung SH - S223F bulk sw
Netzteil 550W be quiet ! Darkpower
Ink. win.Vista Home Premium
834.16€
