ATI DVI-HDMI Adapter
DVI überträgt meines Wissens keinen Ton.
Ansonsten würde der Adapter durchaus passen.
sollte der richtige sein, immerhin ist er von club3d, ein ati/amd-partner.
kannst auch im marktplatz nachfragen, haben sicher viele leute noch rumliegen und du kommst wohl billiger bei weg.
Danke guter Tip, mit dem Marktplatz
Muss nochmal genauer nachfragen:
Meine Graka hat nur 2xDVI Ausgang also gar keinen HDMI, kann ich dann auch davon ausgehen, dass über die DVI Ports Ton ausgegeben werden kann (mit entsprechendem Adapter)
ja über dvi kommt auch der ton! war schon bei meiner 3870 so...
nicht umsonst haben die karten einen eigenen soundchip. wenn da kein ton kommen würde wäre der ja überflüssig...
ja, kannst du.
habe ich bei einer 3850 und einer 4770 so gemacht.
es geht auf jeden Fall, du brauchst aber wirklich den originalen AMD/ATI DVI/HDMI-Adapter.
Bei mir funktioniert dies problemlos aus eigener Erfahrung mit der AMD HD 3xxx/4xxx/6xxx Serie
und sogar mit einer nVidia GTS450.
Hab auch noch so nen billigen Adapter aus der Bucht, damit funktioniert es nicht.
Und ja, bei Soundausgabe per Graka kannst den Onboardsound deaktivieren.
