Jackery IFA Fireplace
ATI Grafkkartentreiber deinstallieren
*cerox*
Feb. 2005
ich war eben so blöd und habe den ATI Treiber für meine Radeon X700 installiert. Das Ganze wird grafisch installiert, nach einem reboot ist der Treiber dann verfügbar - es funktioniert auch soweit und ich habe ein "ATI Control Panel".
Naja Nebeneffekt, der mir Angst macht und weshalb ich das nicht länger drauf lassen möchte:
Der Grafikkartenlüfter läuft seit dem auf Hochturen und zwar IMMER; bie Windows läuft er selbst beim anspruchsvollsten Spiel nicht auf diesen Touren.
Kann mir jemand sagen wie ich dieses Problem behebe oder den Treiber deinstalliere und den vorherigen von SuSe wieder verwende?
Achja: Scrollfunktion der Maus geht auch nicht mehr und in YAST wird zur Maus nichts mehr angezeigt.
Ist die Frage denn so dumm?
Ich möchte doch nur den ATI Treiber entfernen und den alten Treiber, der bei SuSe dabei war, wieder aktivieren.
Es dauert keine 5 Minuten, bis der Lüfter auf Hochturen läuft - die Grafikkarte wird also ohne Ende belastet, was in dem Maß noch kein Spiel unter Windows geschafft hat.
die Treibereinstellungen kannst du in der xorg.conf bearbeiten :
an einer Stelle solltest du folgenden Zeile finden können
Driver "fglrx"
um nun den alten Treiber benutzen zu können muss fglrx mit mesa ersetzt werden, wobei ich mich mit ati karten nicht auskenne und nicht weiß ob es weitere (bessere) alternativen gibt. Wenn du in der Konsole "sax2" startest (als root) kannst du auch den treiber auswählen
Eventuell kann man den treiber deinstallieren, schau dir die Dokumentation dazu an. Mit den obigen Schritten wird aber ein anderer Treiber verwendet
Wenn ich fglrx durch "mesa" ersetze, kann der X-Server gar nicht mehr gestartet werden.
Unter sax2 kann ich nirgens Treiber auswählen.
Sorry ich meinte eigentlich "vesa"
ich kann mich nicht mehr genau an das menu von yast erinnern , da kann man aber den treiber schon einstellen
\\edit
Übrigens könnte dieser Link für dich interessant sein:
http://linuxclub.de/viewtopic.php?t=46565
insbesondere der vorletzte beitrag
Ja durch "vesa" geht es jetzt - der Grafikkartenlüfter läuft jetzt auch wieder unhörbar und ich habe beim Herunterfahren wieder diese schönen Grafikfehler, die ich schon von den VESA Treibern aus SuSe 9.3 und älteren Distributionen kenne. Von daher wäre eigentlich der vorherige SuSe Treiber ganz nett, der die Karte auch als ATI Radeon X700 erkannt hat.
Kann mir noch jemand sagen wie ich meine Maus wieder konfiguriere, das sieht für mich nämlich etwas merkwürdig aus -> siehe selbst.
du könntest noch "ati" bzw. "radeon" testen.
Mein edit oben gesehen ?
Zu der Maus: Hatte yast nicht ein modul in dem man sie neu erkennen lassen konnte ? Ansonsten könnte man auch hier ein Blick in die xorg.conf werfen
Ja deinen Link habe ich gesehen - genauso habe ich es ja installiert und deinstallieren werde ich es noch nach der Anleitung.
Das hat aber mit der Maus ja erstmal nichts zu tun - wenn ich unter YAST auf Hardware -> Mausmodell wählen gehe, kommt erstmal die Meldung: "Deaktivieren aller Anzeigen nicht möglich. Mindestens eine Anzeige muss aktiv sein" - Die Meldung kommt erst seit dem ATI treiber und seit dem die Maus deswegen auch nicht mehr richtig geht. Dann sind die Mauseigenschaften wieder leer.
Ich will einfach nur dass das Scrollrad wieder funktioniert - ob da nun ein leeres Feld ist oder nicht - was könnte ich da in der xorg.conf unter Maus als Driver eintragen?
Ich füge mal noch meine xorg.conf mit ein:
Code:
# SaX generated X11 config file
# Created on: 2005-12-11T13:32:53+0100.
# Version: 7.1
# Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.de>, 2002
# Automatically generated by [ISaX] (7.1)
# PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
Section "Files"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
  RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  InputDevices "/dev/ttyS0"
  InputDevices "/dev/ttyS1"
  InputDevices "/dev/ttyS2"
  InputDevices "/dev/ttyS3"
  InputDevices "/dev/ttyS4"
  InputDevices "/dev/ttyS5"
  InputDevices "/dev/ttyS6"
  InputDevices "/dev/ttyS7"
  InputDevices "/dev/ttyS8"
  InputDevices "/dev/psaux"
  InputDevices "/dev/logibm"
  InputDevices "/dev/sunmouse"
  InputDevices "/dev/atibm"
  InputDevices "/dev/amigamouse"
  InputDevices "/dev/atarimouse"
  InputDevices "/dev/inportbm"
  InputDevices "/dev/gpmdata"
  InputDevices "/dev/mouse"
  InputDevices "/dev/usbmouse"
  InputDevices "/dev/adbmouse"
  InputDevices "/dev/input/mice"
  InputDevices "/dev/input/event0"
  InputDevices "/dev/pointer0"
  InputDevices "/dev/pointer1"
  InputDevices "/dev/pointer2"
  InputDevices "/dev/pointer3"
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Section "Module"
  Load         "glx"
  Load         "extmod"
  Load         "freetype"
  Load         "dbe"
  Load         "type1"
  Load         "dri"
EndSection
Section "Monitor"
  DisplaySize  300 230
  HorizSync    0-0
  Identifier   "Monitor0"
  VertRefresh  0-0
  UseModes     "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
  Identifier   "Modes[0]"
EndSection
Section "Screen"
  DefaultDepth 24
  SubSection "Display"
    Depth      15
    Modes      "1280x1024" "1280x960" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1024x768" "800x600" "768x576" "640x480"
  EndSubSection
    Depth      16
  EndSubSection
    Depth      24
  EndSubSection
    Depth      32
  EndSubSection
    Depth      8
  EndSubSection
  Device       "ATI"
  Identifier   "Screen0"
  Monitor      "Monitor0"
EndSection
Section "Device"
  BoardName    "Unknown"
  Driver       "vga"
  Identifier   "Standard"
  Screen       0
  VendorName   "Unknown"
EndSection
Section "Device"
  BusID        "PCI:1:0:0"
  Driver       "vesa"
  Identifier   "ATI"
  Option       "FSAADisableGamma" "no"
  Option       "CapabilitiesEx" "0x00000000"
  Option       "CenterMode" "off"
  Option       "FSAAMSPosY0" "0.000000"
  Option       "FSAAMSPosX3" "0.000000"
  Option       "FSAAMSPosX4" "0.000000"
  Option       "FSAAMSPosY1" "0.000000"
  Option       "mtrr" "off"
  Option       "FSAAScale" "1"
  Option       "FSAAMSPosY2" "0.000000"
  Option       "ForceGenericCPU" "no"
  Option       "FSAAMSPosX5" "0.000000"
  Option       "FSAAMSPosX0" "0.000000"
  Option       "FSAAMSPosY3" "0.000000"
  Option       "GammaCorrectionI" "0x06419064"
  Option       "no_accel" "no"
  Option       "FSAAMSPosY4" "0.000000"
  Option       "FSAACustomizeMSPos" "no"
  Option       "UseFastTLS" "0"
  Option       "FSAAMSPosY5" "0.000000"
  Option       "BlockSignalsOnLock" "on"
  Option       "FSAAEnable" "no"
  Option       "GammaCorrectionII" "0x06419064"
  Option       "Capabilities" "0x00000000"
  Option       "no_dri" "no"
  Option       "VideoOverlay" "on"
  Option       "StereoSyncEnable" "1"
  Option       "UseInternalAGPGART" "yes"
  Option       "PseudoColorVisuals" "off"
  Option       "FSAAMSPosX1" "0.000000"
  Option       "Stereo" "off"
  Option       "OpenGLOverlay" "off"
  Option       "DesktopSetup" "(null)"
  Option       "FSAAMSPosX2" "0.000000"
  Option       "ScreenOverlap" "0"
  Screen       0
EndSection
Section "ServerLayout"
  Identifier   "Layout[all]"
  Option       "Clone" "off"
  Option       "Xinerama" "off"
EndSection
Section "DRI"
    Group      "video"
    Mode       0660
EndSection
Section "Extensions"
EndSection
Welche Maus ist es denn?
Guck doch einfach mal in der /etc/X11/xorg.conf. Da ist eine oder mehrere Sections "InputDevice". Eine davon ist deine Maus. Hier gibts du folgende Optionen an:
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5" # das ist fürs scrollrad
Option "Buttons" "5"
und schon sollte es gehen. Verdammte grafische Konfiguration. Es ist schön und gut wenn es funktioniert, aber wenn es dann mal NICHT geht sitzt man da.
mfg
am besten rufst du sax2 auf um das ganze neu zu konfigurieren (sax2 --help könnte hilfreich sein)
fürs nächste mal empfiehlt es sich ein backup zu erstellen
der link oben war ein versuch den lüfter mit dem 3d treiber zu regeln, ati und radeon alternative zu vesa die natürlich nichts mit der maus zu tun haben (deswegen auch der Abschniit "Zu der Maus ...")
Ich habe jetzt nochmal die fglrxconfig ausgeführt, dann hatte ich wieder die ATI-Treiber aktiv. Die Maus konnte ich dadurch richtig einstellen, jedoch geht es mit dem ATI-Treiber immer noch nicht (hab jetzt den VESA aktiv).
Der Lüfter läuft immer auf Hochturen - also entweder ist es ein Fehler im Treiber oder die Grafikkarte wird so überlastet (was aber nicht sein kann bei einer Anwendung wie KDE).
Wenn ich z.B. "fglrxinfo" eingebe, kommt dort kein Output von ATI-Treiberinformationen sondern einfach nur dass Display 0 nicht ansprechbar wäre.
