Hi ich hab auch ein auflösungs-Problem mit meinem HTPC.
ASUS Pundit P2-M2A690G
ATI x1250 onboard
CPU Athlon X2 4400
1gb ram (marke weiss ich grad nicht)
Windows XP 32bit SP3
wenn ich das Gerät an meinen Samsung LCD (LE-40 A565A1F) über HDMI anschliessen will ist das Bild nicht auf dem ganzen Bildschirm zu sehen. D.h. es sind links und rechts jeweils ca 2cm schwarz und oben/unten 1cm. Dazu kommt, dass es relativ unscharf erscheint.
Laut ATI treiber sind aber 1900 x 1080, also full HD eingestellt. Wenn ich eine andere Auflösung einstelle, ist das bild nicht größer oder schärfer, nur die Symbole und Schriften werden größer.
Wenn ich über den VGA-port geh, dann ist das Bild auf der ganzen Fläche und es ist viel schärfer. Aber es ist dann eben analog, also noch nicht so scharf wie es sein könnte.
Hab die neuesten Treiber von der ATI-Seite drauf für die integrierten Grafikkarten: "8-8-igp_xp32_dd_ccc_wdm_sb_gart_enu_67975.exe"
Komisch ist dabei nur, dass unter "Eigenschaften" eine ATI Radeon X1200 Series angezeigt wird und nicht die X1250.
Die neuesten Treiber, die Asus mit diesem Board anbietet, sind vom 23.10.2007 und mit denen geht es auch nicht.
Ich habe alle 4 HDMI schnittstellen des LCDs durchprobiert und bei allen ist es das gleiche Bild...
würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
ATI x1250 onboard
CPU Athlon X2 4400
(hatte was vergessen)
