ATT, Rivatuner + HD 5870
PR3D4TOR
Fleet Admiral
Juli 2008
Ich würde meine HD 5870 gerne übertakten.
Normalerweise mach ich das mit Rivatuner + ATi Tray Tools. Aber keines von beiden funktioniert mit dem Catalyst 10.3
Bei ATi-Tray Tools bekomme ich direkt einen Bluescreen wenn ich es starte, und bei Rivatuner steht nur: "Catalyst detected"
Kann keine Taktraten verändern, gar nichts.
GIbts sonst noch OC-Tools?
Nimmste den MSI Afterburner, ist ein Rivatuner in klein.
Danke. Funktioniert.
Mit welchem Benchmark testest du dein OC bei der GraKa? Oder zockst du einfach?
FUR Kurztest, dann muss sich die Stabilität beim zocken beweisen.
OK.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gibts eigentlich auch eine Möglichkeit die Taktraten/Lüftergeschwindigkeit per Afterburner zu regeln? Die HD5870 ist mir im Idle mit 25% Fanspeed zu laut.
Oder was gibts für alternative Kühler? Prolimatech MK-13? Benötige ich dazu noch andere Lüfter?
Mal kurz ne frage zwischen durch , was sind die max temps die eine PowerColor 5870 haben kann ?
lohnt das übertakten füs spielen?
Bei 100° Throttelt der Chip,
die Spawas machen ein bisschen mehr mit.
Was sich lohnt oder nicht hängt immer vom Fragesteller ab.
Es lohnt sich nicht wenn Du CPU-Limitierte Software hast.
Hast Du sowieso mit Deiner Software und Deinen Settings immer 60FPS vsync: Wozu dann übertakten? Damit es lauter wird?
Hebt dich das übertakten aber von "es läuft unrund" zu "es läuft rund" dann hat es sich wohl gelohnt. Oder? *g*
Gibts schon einen Rivatuner, der ohne Mods läuft?
Wenn Du mit Mod den einen Eintrag in der Rivatuner.cfg meinst.
Nein
Ja, genau das meinte ich!
