Mobile Footer
Audiosignal -> Frequenzbereiche
Loopo
Admiral
Juli 2002
Ich möchte ein Audiosignal in Frequenzbereiche umwandeln. Also gibt's irgendwo im Netz eine genauere Erklärung über den Vorgang von Signal->Frequenz?
Erklär mal bitte ein bisschen genauer, was du machen möchtest.
Ein Audiosignal besteht aus mehreren sich überlagernden Frequenzen.
Wie möchtest du also ein Audiosignal in Frequenzen umwandeln :freak:
the Interceptor schrieb:
Ich habe das Wort "genaue" nicht umsonst hervorgehoben. ;)
Ich habe inzwischen schon mal diese Seite gefunden, die schon sehr hilfreich ist.
Du zweifelst im 2. Satz an, was du im 1. Satz noch selbst behauptest. ;)
Was ich vorhabe? Zunächst eine Art EQ programmieren...
War vielleicht n bisschen doof ausgedrückt.
Was ich meinte ist, wenn ein Audiosignal schon aus mehreren Frequenzen besteht, wie willst du es dann in Frequenzen umwandeln?
Da gibt es zwei Wege:
Entweder über die FFT das Signal in den Bildbereich transformieren, dann die gewünschte Filterwirkung einstellen und wieder zurücktransformieren.
Oder Du bastelst Dir einen FIR/IIR-Filter.
Beides hat Vor- und Nachteile. Bei wenig komplexen Filtern liegt die zweite Möglichkeit vorn, bei schwierigen Sachen, die lange Filterpolynome benötigen würden, kommt die FFT besser zurecht.
Noch etwas zu dem Zeitaufwand:
FIR/IIR-Filter benötigen exakt so viele komplexe (!) Fließkomma-Multiplikationen wie sie Filterpolynome besitzen. Das heißt, die maximale Filterlänge ist durch die Geschwindigkeit des ausführenden Systems begrenzt.
Eine FFT (und ein iFFT) benötigt (N/2)*ld(N) Multiplikationen (mit N als der Länge der FFT). Hin und Rückweg (FFT und später iFFT) bedeuten also N*ld(N) Multiplikationen. Dazu kommen noch die Multiplikationen durch den Filter, die betragen exakt N. Insgesamt erhält man also N+N*ld(N) Multiplikationen.
Wie man sieht, skaliert die FIR/IIR-Lösung linear, die FFT-Lösung logarithmisch (allerdings mit anderen Variablen). Ab einem bestimmten Filteraufwand ist immer die FFT-Lösung im Vorteil. Die FIR/IIR-Lösung ist allerdings erheblich einfacher zu realisieren, besonders FIR, die benötigt nur ein statisches Array und ein Schieberegister (Tipp: Schieberegister durch einen Ringpuffer realisieren).
Morgoth
