Auf der Suche nach neuer USV
Gewitter
Nov. 2007
Nachdem mich nun nur 1,5 Jahre meine APC Back UPS BX – BX750MI-GR zuverlässig begleitet hat, macht die USV nun Probleme.
Dran hängt mein gesamter Netzwerkschrank der laut Stromzähler üblicherweise zwischen 60-80W, peak ca 100W, zieht. Ursprünglich wurde sie nur zur Absicherung einer DS215J gekauft, 2025 ist allerdings die Infrastruktur rundherum gewachsen, bis ich mich dafür entschieden habe alles in einem einem Netzwerkschrank zu verbauen.
Bei einem Stromausfall im Sommer mal lief noch alles super, allerdings fiel auch unlängst wieder mal der Strom aus und da lief dann nichts mehr, obwohl sich seither nichts mehr verändert hat.
Daraufhin hab ich getestet woran es liegen könnte und mit nur wenig lasst, wie LED Beleuchtung Router und Switches liefert die USV genug Strom. Schalte ich die NAS (DXP2800 + 2 x WD Red) dazu, stürzt alles ab. Auch bei den Selbsttests zeigt die NAS an, dass alles ok sei. Angebunden ist sie wie Home Assistant NUTS Server, Dauerlast liegt bei 10-12%, Selbsttests lt. NUTS auch ok.
Einerseits hab ich eine Reperatur überlegt, aber lt. Amazon Kundenrezessionen dürften diese Modelle generell Probleme mit der Lebensdauer haben, andererseits käme für mich ein Neukauf bis 200€ in Frage. Einzig wichtig wären mir ähnlich kompakte Maße der USV 160 x 120 x 355 mm (HxBxT), da sie im Netzwerkschrank steht.
Mit der Auswahl an Geräten bin ich leider etwas überfordert, denn einerseits hab ich gutes von Eaton gehört, andererseits hab ich keine passenden Maße gefunden. GreenCell hätte passende Maße, kenne aber die Marke nicht. eine stärkere APC würd ich gerne vermeiden aufgrund der aktuellen Erfahrungen.
Anforderungen sind nur, dass die USV 2min + Shutdown Zeit halten sollte, um kurze Ausfälle abzufedern bzw. die Geräte bei längeren Ausfällen sicher abzuschalten.
Anbei hab ich noch ein Blockschaltbild meines Netzwerkschranks und die Diagnose Daten des NUTS-Servers, die eigentlich ok sind. Deswegen bitte um Hilfe, wie ich das USV Thema am sinnvollsten lösen kann.
Vodafone Glasfaser
Seltsames Verhalten, aber irgendwas scheint mir da eh faul wenn da steht dass die Batterie im 2001 hergestellt wurde.
Ich hatte schon mehrere APCs und Eatons nun, immer problemlos. Irgendwann schwächelt der Akku - das ist normal - aber natürlich nicht nach 1.5 Jahren.
Drum kannst Du grundsätzlich das passende Modell nehmen was da gerade verfügbar ist - da gibt es nicht viele Differenzen für die Anforderung soweit mir bekannt ist. Einzig auf was Du achten müsstest wären genug Anschlüsse direkt an der USV - da gibts wohl auch Varianten die mit 3 Stück ziemlich schmürzelig sind.
Reaktionen: BFF
Da wuerde ich glatt auch den Hersteller anfragen was da los sein kann.
Reaktionen: Lawnmower
Ich bin mit den Zinto's im 19" Format sehr zufrieden. Die laufen auch sehr gut mit günstigen AGM Blei-Akkus für Solaranlagen. Damals viele für ca. 9,- EUR stk. beschafft. Würde von den überteuerten Original Akkus nur abraten. Saubere überwachung inkl. abschaltung der Geräte per NUT Plugin ebenfalls möglich.
Hauptsache keine neue APC. Als ich vor 1-2 Jahren recherchiert habe, waren die Erfahrungen mit APC schon schlecht. Bei mir ist es ne Eaton geworden.
Überleg dir genau ob Du ne line-interactive USV benötigst - die verbrauchen deutlich mehr Strom.
Reaktionen: Gewitter
Dankeschön für die vielen Antworten und Vorschläge.
Musste kurz Googlen was das ist. Also im Prinzip möchte ich eine USV, die mein Rack sicher mit Strom versorgt, im Notfall einen Shutdown Befehl schickt und die ich via NUTS im Home Assistant einbinden und überwachen kann.
Line Interacrtve macht aber weitaus mehr Sinn wenn man echte Infrastruktur dahinter betreibt. Auf die paar Gramm kWh kommt es dann nicht an sondern eher wie die Hardware sich hinter der USV verhaelt wenn der Strom weg bricht.
Bezüglich der Modellwahl hab ich eine gefunden, die von den Maßen her gut passen würde. kennt die jemand, gibts Erfahrungen?
->LINK<-
Naja ist schon ein Unterschied ob ne kleine USV 24/7 10-15W oder 25-35W verbraucht.
Und natürlich schaltet eine stand-by USV schnell genug um, falls es dir darum geht. Spannungsschwankungen sind mMn zu vernachlässigen, und werden zur Not ja auch von der Stand-by abgefangen - wenn es extrem wird. (Kommt in Deutschland aber quasi nicht vor)
Vodafone Glasfaser
Bei der Gelegenheit ist mir auch diese Eaton aufgefallen, die könnte auch passen, muss aber noch nachmessen.
Gibts dazu Erfahrungen?
Kann sich gebessert haben. Aber fast jedes Gewitter in der Gegend wo ich damals wohnte erzeugte irgendwas was ohne USV mir die private Technik abstürzen ließ. Die Dieselgeneratoren auf Arbeit sind auch nicht ohne Grund angelaufen.
Aber egal.
Muss jeder für sich finden was für ihn das Beste ist.
Hast du eine Meldung
bekommen zum Batterie Austausch
ich habe die 1500er seit über 10 Jahre ohne ausfall
muss nur ca alle 5 Jahre die Akkus tauschen.
Nein, Meldung gabs keine und selbsttests sind ok. Einziges Problem ist, dass sie vorher alles gut versorgen konnte und nun mit plötzlichen Leistungsabfall alles crasht.
