Auf einmal kein Bild mehr...
Freddyb
Feb. 2013
hab ein komisches Problem mit meinem Rechner
Manchmal geht beim Arbeiten einfach das Bild weg...
Oder ich verlasse den Platz und wenn ich wieder komme ist kein Bild mehr da der Rechner läuft noch aber lässt sich nur durch langes halten der power taste aus machen
Reset geht dann auch nicht was sonst nicht der fall ist
Ich habe schon alles ausgetauscht Das mainboard ist neu bzw wurde getauscht Asrock 960gm/u3s3 FX
Prozessor auch getauscht vorher FX4100 jetzt phenom ii x4 965black
Grafikkarte getauscht und auch schon ohne versucht vorher hd6870 jetzt engts450
Speicher habe ich getauscht vorher 8gb team group mit 4gb kingston wars das selbe jetzt ist wieder der team group drin
Netzteil getauscht keine änderung
Festplatte auch getauscht formatiert win7 neu drauf
DVD Laufwerk abgeklemmt danach dachte ich es geht weil einige zeit ruhe war aber jetzt wieder der fehler
dabei hab ich schon nen neues Laufwerk bestellt...
Ich kenne mich eigentlich ganz gut aus und habe auch schon einige rechner zusammen gebaut aber hier weiß ich nicht mehr weiter gut das ich die ganzen teile noch da hatte aber das kann doch nicht sein...
Kann es irgendwie an den paar steckern vom gehäuse liegen? Weil power sw Reset und hdd bzw power led funktionieren ohne probleme
Oder vielleicht an den usb ports vom gehäuse
Bin echt mal ratlos vielleicht kann mir ja einer weiter helfen...
mfG Fred
Hatte da auch mal ein Mainboard da führten die "Energieoptionen" dazu, daß das System in den Ruhemodus schaltete oder der Bildschirm abgeschaltet wurde. Ein Aufwecken des Systemes mit Tastatur und Maus war nicht möglich. Vllt mal die Energieoptionen mal abändern.
Hab jetzt mal auf höchstleistung und bei energiesparen auf niemals...
hab aber auch die front usb abgezogen
Das komische ist nur das der Rechner die letzten drei tage nachdem ich den ollen ide DVD Brenner abgemacht habe gelaufen ist.
Und heute wieder ich mach den rechner an gehe 10min weg komme wieder und bildschirm aus!
