Fireplace April 2026
Aufbau eines Heimnetzwerkes?
A.D.K.
Juli 2006
Hi @ all,
Ich glaube das dürfe eine einfache Frage an euch sein, aber ich hab mich Internet- und Netzwerktechnik noch net wirklich viel befasst :freak:.
Ich habe zwei Rechner und einen T-DSL 1000 Anlschluss. Jetzt möchte ich mit beiden Rechnern unabhängig voneinander ins Internet.
Ich weis das ich 'nen Router brauche, aber ich weis net wie ich das alles Verbinden soll, mit dem DSL-Modem und so :confused_alt:.
Ich denke Ihr könnt mir da bestimmt weiterhelfen.
THX im voraus.
1&1 Festnetz
Hi A.D.K
ich versuche dir zu helfen....also....
hast du einen zweiten LAN Anschluss an deinem DSL Modem nutze den!
Ansonsten gehst du vom LAN Anschluss des DSL Modems auf deinen switch, hub oder Router und schließt dort auch die Netzwerkkabel deiner Rechner an....
...bei mir ging es so
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Multiple Satzzeichen entfernt! Bitte Regeln lesen.)
ist gar nicht so schwer.
Ergänze nur meine vorredner.
Am besten ist es ein router mit integriertem DSL Modem zu haben-am einfachsten;)
Ansonsten Modem->Router->Pc's
Also, du schließt das DSL-Modem an den Router.
An den Router, der meisten W-Lan und 4 Ports hat die Pc's.
Wichtig ist die Routerkonfiguration!
am besten für die Clients (Pc's) DHCP einstellen.
D.h. sie bekommen autoatisch eine IP vom Router zugewiesen.
Um ins Internet zu gelangen, musst du bei dem Router deine Account Daten vom Provider eingeben und schon sollte alles funzen.
Beste Grüße
Ciao Pulli
Also am Modem sind zwei Anlschlüsse dran:
1. Splitter
2. 10BT
Der zweite geht zur Zeit an einen Rechner. Jetzt müsste aber an diesen zweiten Anschluss (10BT) ein Router oder Switch angeschlossen werden und von diesem dann ein Kabel an den ersten Rechner und ein Kabel an den zweiten Rechner, dann kommt man mit beiden Rechnern völlig unabhägig voneinander ins Internet, hab ich das so richtig verstanden?
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Router und Switch?
@ Pulli,
ok, du warst etwas schneller mit posten als ich.
Die Lösung mit Modem und integriertem Router find ich auch besser, könntest du mir da was empfehlen (W-LAN währe auch net schlecht).
Wie weit reicht W-LAN eigentlich (10-15m und 4 Wände)?
Die Switch ist ein Verteiler, zwar halbintelligent, aber nur ein Verteiler. Der Router kann Routen unterscheiden. Solange du Adressen innerhalb deines Netzwerks ansprichst bleibt alles bei dir Hausintern, sobald du eine externe Adresse aufrufst, wirst du ins Internet gelinkt.
Gruss Nox
noch einfacher.........
nimm die windows hilfe funktion
So wie du es selber beschrieben hast ist es richtig.
Du könntest an den Router noch einen Switch dran hängen um noch mehr Pc's miteinander zu verbinden und sie gleichzeitig ins Internet zu bringen.
Der Router ist ein GATEWAY. Er baut die Verbindung zwischen unterschiedlichen Netzwerkbereichen auf. In deinem Fall ist auf deiner Seite dein Heimnetz und auf der anderenSeite das Netz des Providers der dich ins Internet bringt.
Alles klar :D,
Danke vielmals für eure Hilfe :).
Ich empfehle Dir unbedingt einen Router und keinen Switch.
Der Router stellt die Internetverbindung selbst her OHNE Rechner.
Somit können beide Rechner unabhängig voneinander ins Internet.
Mit einem Switch müsste ein Rechner eingewählt sein, damit der andere Rechner über ihn ins Internet gehen kann, was ziemlich nervig ist. Diese gemeinsame Nutzung der Internetverbindung (Internet Connection Sharing, ICS) wird dann softwaremäßig realisiert, während ein Router sowas rechnerunabhängig macht.
Sorry Cumonu aber das kann nicht sein,
ich habe es bei mir so aufgebaut....
DSL Modem (von AOL) - Switch - PC1 - PC2
und ich kann egal mit welchem PC unabhängig von einander ins Internet (auch wenn der andere aus ist)
1&1 Festnetz
Ich glaub ich habe die beste Lösung gefunden,
und zwar ne Fritz!Box Fon WLAN 7170 + zwei W-LAN USB-Sticks :). Die ersetzt gleichzeitig unser "altes" BlueFritz! AP-X (zwecks ISDN-Anlage + 2 analoge Telefone) und das DSL-Modem.
Ich sage nur super Komplettlösung :D.
Dann ist Dein AOL-Modem Modem und Router zugleich, anders kann ich's mir nicht vorstellen. Natürlich funktioniert es auch mit einem Switch - wenn dieser aber an einen Router hängt. Mit dem Switch erweiterst Du einfach die Ports des Routers.
*Edit*
Hab gerade bei auf der Seite von Aohell nachgeschaut, die bieten als DSL-Modem nur Fritz!Boxen an, dann ist klar, dass es bei Dir so funktioniert, das sind nämlich alles auch Router. Aber wenn Du ne Fritz!Box hast, dann bräuchtest Du ja keinen Switch, da man an die Fritz!Box mehr als nur einen Rechner anschließen kann. Oder hast Du doch ein älteres Gerät?
nein habs erst bekommen. Es gibt einen normalen LAN-Anschluss und einen für USB das wars dann aber auch.
