Aufnaheme Probleme
Status
SherlockGabe
Feb. 2016
Aufnahme Probleme
Hallo Leute, Ich habe das Prolem das ich mit keinem Aufnahemprogramm aufnehmen kann bis auf Shadowplay von meienr Grafikkarte und diese neue Windows 10 Funktion wenn man Windowstaste + Alt + R dann kann ich so auch aufnehemn ohne Laggs.
Meine Pc ist 1 Jahr alt und ich konnte schon vor einem Jahr nicht aufnehmen (gleiches Problem): i7 4790K 4.00GHz 8 Gb ram Crucial Ballistix Geforce GTX 907 !!! Windows 10/(war aber auch mit windows 7 schon so) SSD Curcial 128GB (darauf habe ich windows installiert) HDD WesternDigital ( auf der hab ich die Spiele mehr nicht) Bildschirm ist = Asus 1920 x 1080 144hz
Ein Beispiel: Ich habe jetzt Fraps. auf der SSD und das Spiel Auf der HDD (Minecraft) die Videos speichere ich auf der SSD. In Minecraft (ist mit jedem Spiel so) habe ich Normal einstellungen 1400FPS. Sobald ich bei fraps 120fps einstelle die aufnahme oder 60 ist egal und die Aufnahme starte Fliegt es auf 44-43-42-45-46-43 fps Immer das gleiche (beispiel CSGO: rückt es von 400 auf 80-90 ahaha wtf!!!??) Ich habe DxTory Fraps Action und 2 weite versucht bei allem das gleiche. Ich habe Das Spiel bal auf die SSd gelegt und die Videos Auf die HDD alles schon versucht. Ich habe den Taskmanager während der Aufnahme aufgemacht CPU war auf 27% belastung Datenträger auf 12% Ram auf 25% alles ganz normal und Grafikkarte sollte auch nichts haben. Es war schon mit Windows 7 auch so dachte liegt an Betriebsystem doch es ging mit Windows 10 auch nicht.
Ich weiss echt nicht mehr was ich tun soll deswegen frage ich euch. Es ist sehr komisch da mein PC also ich zusammengebaut hab und er läuft perfekt 400fps 1300fps in Spielen doch ich kann nicht aufnehmen. Dachte auch zuerst wegen die 2 Festplatten das Das Spiel da sien muss und Videos da gespeichert werden müssen damit es nicht zu laggs kommt hab schon beides versucht. Bitte hilft mir ich versucht ab jetzt immer noch mit Fraps weil bei den Anderen aufnahmeprogramme das eh Gleich ist also wenn wir es dann schaffen und es für Fraps geht weis ich das es die anderen dann auczh gehen.
Auch mit OpenBroadcaster geht es nicht aber streamen geht flüssig Shadowplay funktioniert aber Grafik ist schlecht. Es ist wirklich sehr komisch wieso die FPS so WEIT runterfliegen ich weiss das das nicht normal ist und deswegen brauche ich Hilfe! Danke.
Hey SherlockGabe,
Wilkommen im Forum!
Zu deinem 'Problem':
Du beschreibst es so, als ob du garnicht aufnehmen kannst. 60 FPS ist, finde ich, eine immernoch akzeptable Framerate zum Aufnehmen. Höhere Framerates machen eigentlich auch eher weniger sinn.
Hast du denn extreme Drops und Ruckler, welche das Spielen unmöglich machen, oder reduzieren sich einfach nur die FPS?
LG
Paul
Es machen das Spiel unmöglich ich meine wenn ich lockframe auf 60fps habe dann müsste ja MIN das auch auf 60 bleiben mit shadowplay habe ich wenn ich 60 fps aufnehme ingame trotzdem 700 fps aber mit anderen aufnahmeprogramme immer 43-45 immer so 44.. ist sehr komisch ich weis das fraps und so fps wegnehmen doch mit mein alten laptop lief das sogar besser
mit mein alten laptop lief das sogar besser....aber bestimmt nicht mit der gleichen auflösung/grafikeinstellung...
hast du msi-afterburner aktiv?
shadowplay ist eines der ressourceschonendsten tools, also muss entweder dein pc diese exotischen fps nicht abkönnen, oder deine treiber sind nicht aktuell.
ich nehm mal an, du willst das ganze für youtube. 1080p30 reicht allemal. für mehr fps musst du die grafikoptionen runterschrauben... AA&AF und das ganze karsumpel auf minimum, dann klappt es auch mit mehr als 140fps, das leider nur sehr wenig videoschnippler bearbeiten können.
ich habe msi afterburner aktiv mit dem konnte ich auch nicht aufnehmen ich versuch heute mal das mit der grafik aber normal sollte mein pc stark genung sein ka was da los ist
ich habe die Grafiktreiber von meiner GTX 970 deinstalliert und wieder installiert ging dann auch nicht. Habe alle Treiber angeschaut sind aktuell. MSI afterburner läuft ständig wegen die kühler.
deinstalliere mal msi-afterburner... teste...
mach die ingame-grafik auf minimum (aa&af auf aus, mssa und den rest auf aus)... teste...
stell ingame fps auf vsync oder 59,60,61... teste...
sollte irgendwann bei der shadows aufnahme die grenze von 46fps übersteigen, hast du den übeltäter..
Wenn ich nachhause komme teste ich das gleich
Hab alles versucht geht nicht :(
stell mal den speicherort des filmchens auf die hd.
ok mach ich
also wie soll ich das aufnahme programm general und den film auf die hdd weil auf die ssd hab ich windows oder soll ich fraps auf ssf und nur Film auf die hdd weil meine spiele sind auf der hdd
testen und schauen, ob sich was ändert. da es nur eine 128er ssd ist, wird wohl sehr wenig "film" möglich sein.
Status
