Aufrüst PC - Problem
tatra250
Cadet 1st Year
Nov. 2012
habe mir ein ASUS P8B75-M bestellt mit eingepflanzten intel i5 3570k, dazu RAM 2x4GB CMX8GX3M2A1333C9.
Das Problem war, das er nach Anschluß nicht gebootet hat. Die DRAM LED hat durchgehend geleuchtet.
CPU Lüfter hat sich gedreht.
Nach Betätigen der MemOk Taste hat er auch immer wieder gebootet, wie es sein soll, nach dem 6 mal dann wieder
Dauerleuchten der DRAM LED.
Habe dann nur ein Riegel in DIMM A1 eingesetzt, MemOk taste, wieder das selbe und somit alle DIMM durchprobiert, nichts.
Habe das Board nur auf dem Tisch, nicht im Gehäuse, Netzteil (ATX 12V/430Watt) mit 4poligen ATX und 20 pin Stecker mit 24 pin EATXPWR verbunden.
Das System Panel nur mit Powerbutton und PowerLED verbunden.
Grafik habe ich nur mit einen VGA LCD an onboard und dann nochmal an eine PCI Ati Graka angeschlossen, doch auch zu keinem Zeitpunkt irgend ein Bootscreen, müsste doch bis zu einem Zeitpunkt was zu sehen sein?
Beim Einschalten ist auch kein Piepsen zu hören, Hardware ok oder nicht, oder hat dieses Board das nicht mehr?
Jedenfall, nach dem nichts ging habe ich in der Komp.-Liste des Boardes nachgeschaut und meine RAM nicht gefunden.
Nun bin ich davon ausgegangen, was mir hier andere auch noch gesagt haben, das es daran liegen könne und mir nun 2x4Gb G.Skill F3-14900CL9D-8GBXL bestellt, eingebaut, auch wieder nach den verschiedensten Varianten, mit MemOk Betätigen, doch nichts, genau das Gleiche wie bei den alten RAM.
Bin jetzt ganz shön am fluchen, kennt einer das ASUS Board, hat es irgendwelche Besonderheiten, habe wirklich alles probiert, bin für alles dankbar,
L.G.
Tobi
Also ich hab für die Inbetriebnahme meines P8P67 3 Std. gebraucht bevor der RAM (GSkill) erkannt wurde.
Dauerndes durchwechseln der Bänke und CMOS Clear hat irgendwann geholfen.
Ist die CPU korrekt verbaut? Kühler drauf und angeschlossen?
Tja ... viel fällt mir nicht mehr ein, gut möglich, dass das Board schlicht ne Macke hat.
ja, die CPU war schon montiert, Kühler normal verbaut und angeschlossen.
Kann mir einer sagen, der dieses Board hat, ob wie bei den alten Rechnern noch Check-Pieb kommt?
hat dein Board beim einschalten den akustischen Piepton und was hast Du für Speicher, hast Du auch so lang, wie kein Speicher erkannt wurden, auch kein Monitorsinal gehabt?
Hatte das Problem auch schon mal! Der Fehler war eine Karte die nicht richtig
im Slot saß.
Speicher steht in meinen Profil, Piepton kam keiner nur bei Start der kurze der immer kommt.
Evtl. ist kein Lautsprecher angeschlossen?
Probier das mal mit dem RAM durch, immer rein und raus. Auch mal nur ein Riegel, immer schön CMOS Clear per Jumper und wieder neustarten. Ich hab ca. 30 mal rumprobiert bevor der RAM erkannt wurde.
Nach dem Austauschboard war das selbe Problem, da gings aber nach 10 mal probieren.
War kurz davor alles zurückzuschicken, die Asus Boards habe irgendwie eine Macke mit der Speichererkennung.
Wäre nicht schlecht, wenns daran liegen würde, mache mir aber auch ein bischen ums Netzteil Gedanken, habe noch ein älteres, was nur ein 20 pin Stecker hat, welches auf die 24 pin EATXPWR Buchse kommt, kann es auch daran liegen?
mein alter hatte auch einen 24 pin und nur mit einen 20 pin verbunden, hatte nie Probleme gegeben..
habe ein neues Netzteil besorgt, mit einen 20+4 Stecker, 460 Watt, die 2 verschiedenen Arbeitsspeicher durchgetestet, in jeder
denklichen Konfiguration, mit MemOk, danach Bank gewechselt, auch zigmal das Board mit dem CLRTC Jumper zurückgesetzt, danach RAM wieder rein, keine Chance, bin echt bedient, was hat ne Macke, was behalte ich, was bring ich zurück, ist echt blöd......!
