aufrüsten auf 4 GB - aber welcher speicher?
callisto2
Okt. 2005
hallo zusammen,
ich habe folgenden Speicher in meinem NB (signatur)
Speichermodul 2
Hersteller : Nanya
Modell : NT1GT64U8HB0BN-3C
Seriennummer : 71283823
Typ : 1GB DDR2-SDRAM SO-DIMM
Technologie : 16x(64Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-5300U
Monitor Standard Timings : 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.2
Herstellungsdatum : Montag, 11. Juni 2007
Setze Takt @ 333MHz : 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Setze Takt @ 267MHz : 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Setze Takt @ 200MHz : 3.0-3-3-9 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
welcher Speicher wäre der richtige um die beiden Bänke mit je 2GB = 4GB zu füllen?
vielen Dank!
callisto
Super Speicher habe ich selber im NB!!;)Kingston is immer gut!
wieso will jetzt jeder auf 4 GB aufrüsten?
zum einen gibts dadurch teilweise probleme mit windows
und kein normales Programm zieht einen Nutzen daraus
@general-of-omega
vista 64 bit - keine probleme!! (eigene erfahrung)
stalker, crysis, UT laufen mit 4GB am besten!
moin zusammen,
danke für die Antworten!
@general-of-omega: weil RAM imho sehr günstig ist. was ich hab das hab ich. :)
Falls es Probs gibt, kann man sie sicher lösen. *thinkpositiv*
@fritz°: danke dir! ich vermute das sind die richtigen?! :) ich war mir nämlich bei der suche nicht sicher. aber ich denke anhand meines Posts wusstest du, wonach du suchen musstest? :)
Vielen Dank an alle!
gruß
callisto
halb so schwer. ;)
ich hab aber erstmal bei samsung geguckt, ob das ding überhaupt 4gb unterstützt.
eigentlich passt - von den technischen daten her gesehen - fast jedes 2gb ddr2 sodimm. aber die kingston sind qualitativ sehr gut und günstig sind sie auch noch.
von daher sollte es eigentlich keine probleme geben, auch wenn das kein dual channel kit ist. wenn es bei dir im gehäuse aber wirklich sehr eng zugeht, solltest du evtl. trotzdem mal nachfragen ob die dinger wirklich passen. muss ja nicht sein, daß es da beim einbau irgendwo hakt/klemmt.
danke dir :)
das ist also kein Dual Channel? ist das dadurch nicht langsamer?
warum geht kein Dual channel?
hm...meinst du, dass es sich dann überhaupt lohnt? :(
gruß
callisto
sicher geht dual channel. das ist nur kein vom hersteller getestetes kit, wie es z.b. ocz anbietet.
die kingston laufen auch im dual channel. es geht bei 2 modulen und deinem notebook gar nicht anders. ;)
danke fritz°!
dann behalte ich die Kingston im Auge :)
200 eur inkl. versand sind auch nicht so billig.
cu
callisto
wenn du original samsung module nimmst bist du bei über 400 euro. :eek:
ocz kosten auch ~240.
die kingston sind das beste für den günstigen preis.
uiii...heftig!
na dann Kingston :)
is ja auch ne marke.
gruß
du hast das 32 bit vista im einsatz ?
dann kannst dir die 4 Gb an den hut stecken da nur ~3,2 Gb nutzbar sind.
dazu gab´s erst vor einer woche einen thread in dem schön drinnen steht welche voraussetzungen für den betrieb von 4 GB notwendig sind !
benutz mal die forumsuche !
den aufwand für ein notebook versteh ich zwar ned...mir würden ( selbst für games am NB ) 2 GB reichen, aber bitte wer hat der hat ( zumindest 3,2 GB)
EDIT: https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-zeigt-falsche-ram-groesse.290672/ tja dann mußt dich nimmer so abquälen bei der suche
das ist mir bekannt mit der adressierung.
aber warum nicht die 1,5 GB RAM die jetzt mehr sind auch nutzen?
nach dem motto: was ich hab, das hab ich. :)
evtl. steige ich ja auf 64bit mal um, dann hab ich sie günstig eingekauft :)
gruß
callisto
