Aufrüsten bzw. Neu Step by Step
Jo_shi
Nov. 2025
Eigentlich wollte ich mir vor ein paar Wochen einen komplett neuen PC kaufen und habe mir den auch bereits zusammengestellt gehabt (Link zu Geizhals). Jetzt ist nur was dazwischen gekommen und das Budget ist weg, parallel sind dann auch die RAM Preise gestiegen ...
Mein Plan wäre den aktuellen PC nochmal notdürftig aufzurüsten. Die Grafikkarte muss neu, da diese beim Spielen regelmäßig abstürzt und da würde ich gern was zukunftsfähiges kaufen. Neues Gehäuse (Fractal Design North (non XL)) ist bereits da und auch weitere Komponenten könnten im Zuge des Umbaus schon mal mitgetauscht werden.
Graka: AMD RX 9060 XT oder 9070 je nach dem was ihr meint was länger für mein Profil halten sollte
CPU als Zwischenlösung: AMD Ryzen 7 5700X oder AMD Ryzen 7 5800X, je nach dem was das alte Board noch verträgt
CPU Kühler: falls der be quiet! Dark Rock Slim nicht mehr reichen sollte für die CPU Zwischenlösung, dann bereits den be quiet! Pure Loop 3 240mm kaufen? Ja, ich hätte da gerne eine AIO.
Netzteil: be quiet! Power Zone 2 750W ATX 3.1 oder be quiet! Power Zone 2 850W ATX 3.1?
Würde mein ansonsten zusammengestelltes System passen oder ist das völlig oversized, gerne auch Empfehlungen, die mich günstiger kommen.
So, jetzt habe ich mir echt viel Zeit genommen und einen hoffentlich einigermaßen verständlichen Beitrag zu verfassen.
Vielen Dank und Grüße
Joshua
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Lotro, Titanfall 2, Tempest Rising, Jedi Survivor, wenn möglich BF6 ist aber keine Prio
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
2560 x 1440 (QHD), 144 Hz
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
90 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nutze ihn auch für CAD, Bild und Videobearbeitung.
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
AMD Grafikkarte, da Linux Hauptsystem, ja auch fürs Spielen. Windows wird eher für Grafikbearbeitung genutzt.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Mainboard: ASUS TUF B450M-PRO GAMING
CPU: AMD AM4 2700X
CPU Kühler: be quiet! Dark Rock Slim
RAM: 32GB (2x 16384MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15-17-17-35 Dual Kit
NVME SSD: 2 Stück 1x Linux, 1x Windows
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 10 650W
Monitor: GIGABYTE AORUS AD27QD
Gehäuse: aktuell Fractal Design Define Mini C gedämmt, neues Gehäuse Fractal Design North (non XL) existiert bereits
Betriebssystem: Linux Mint 22.2 (Hauptsystem), Windows 11
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
±1000
Wann möchtest du den PC kaufen?
würde gerne Step-by-Step umrüsten, vor allem wegen der aktuellen RAM Preise
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Habe bisher immer alle PC's selbst zusammen gebaut, kenne mich einigermaßen im aktuellen Markt aus
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
5700x plus 9070 oder 9070xt (Netzteil könnte genau reichen)
Fertig.
Reaktionen: HerrRossi, tco95ttocs, K3ks und eine weitere Person
Moin,
Sind beides gute Optionen, wenn es ins Budget passt nimm die 9070 mit.
Bei gleichem Preis würde ich statt der Gigabyte die PowerColor Hellhound Radeon RX 9070, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP nehmen.
Sollte das Board beides vertragen, da du bereits 32GB RAM hast macht aufrüsten hier durchaus auch noch Sinn, damit kann man ggf. AM5 dann auch überspringen und dann beizeiten direkt auf AM6 oder die dann aktuelle Intel Plattform gehen.
Beim 5800X bietet ich auch das Nutzen des Eco Modus an.
Der vorhandene reicht.
Das Power Zone wäre jetzt nicht meine erste Wahl davon ab, dass das vorhandene für eine 9060 XT und 9070 reicht, bei einer 9070 XT könnte es mit den Lastspitzen enger werden.
Hier noch einen 120mm Lüfter für das Heck einplanen z.B. P12 (Pro).
Reaktionen: Jo_shi
Vielen Dank für die Antworten
Die Hellhound ist halt noch mal ein gutes Stück länger, was spricht sonst gegen die Gigabyte?
Was würdest du empfehlen?
Was passiert, wenn das Netzteil nicht reicht. Geht der Rechner dann einfach aus? Kann was kaputt gehen?
Danke, das plan ich mit ein.
Gigabyte hatte so seine Probleme mit den Wärmeleitpads, die Hellhound ist darüber hinaus auch ein sehr leises und ordentliches Design.
Bestenfalls Silent BIOS Einstellung verwenden
https://www.computerbase.de/artikel...1526/seite-2#abschnitt_lautstaerke_unter_last
https://geizhals.de/?cmp=3209353&cmp=3209375&active=1
Eines der wenigen wirklich interessanten BF Angebote.
Davon ausgehend dass das NT ordentlich ist ja PC geht einfach aus.
Reaktionen: Jo_shi
Also nochmal vielen Dank für die Tips. Es ist letztendlich der 9700X mit der Power Color 9070 Hellhound und einem BeQuiet! PurePower 13M 850W geworden. Das Sharkoon Netzteil hatte ich da, hat mir von der Qualität aber nicht zugesagt. Hinten ist noch ein SilentWings 4 Lüfter rein gekommen und die beiden Gehäuselüfter von Fractal werde ich noch tauschen, die sind mir zu laut, bzw. da sie nicht entkoppelt sind überlagern sich deren Geräusche teilweise unschön. Hab die beiden auch mal testesweise ausgeschaltet, der Rest ist echt im Desktopbetrieb nicht zu hören.
