Aufrüsten für ca. 300 €
xberne
Juni 2009
ich möche meinen derzeitigen PC (siehe Sig) mit folgenden Komponenten aufrüsten:
1 x Intel Core i3-4330, 2x 3.50GHz, boxed (BX80646I34330)
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBNQ)
1 x PowerColor TurboDuo Radeon R7 260X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR7 260X 2GBD5-TDHE/OC)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
Ich denke das Netzteil sollte auch noch ausreichen.
Die Zusammenstellung wird so um die 310 € liegen wobei 50 € mehr auch nicht weh tun.
Es müssen nicht die neuesten High-End Games auf Ultra laufen, Anno 2070 sollte allerdings in 1920 x 1080 flüssig, auch bei großen Städten, laufen.
Ist die Zusammenstellung dafür ok? Was würdet Ihr für das beschrieben Szenario anders machen.
Für Anno auf jeden Fall einen 4 Kerner ! zb. den i5 4570 oder wenns billiger sein muss den i5 4440.
Allgemein würde ich keinen Dualcore mehr kaufen, wenn es für 50 € mehr einen Quadcore gibt. Die Spiele werden nun immer mehr auf 4 Kerne und mehr optimiert, da wirst du mit deinen Dualcore nicht lange Freude haben.
Bin der gleichen Meinung.
MFG
Er schreibt ja, dass ihm 50 € mehr nicht unbedingt weh tun, also kann er doch ohne Probleme zum i5 4570 greifen. Grade bei Anno würde ich nicht an der CPU sparen. Der Rest passt mMn so.
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Die Auswirkung des Quadcore hatte ich etwas unterschätzt.
Ich hab den i3-4330 gegen einen i5-4570 getauscht. Der ist nur ~15€ teuerer als der i5-4440, hat aber im Turbo 300 Mhz mehr Leistung.
Beim MB habe ich die Variante mit HDMI und DVI- Ausgang gewählt für 2 € Aufpreis.
Da das Board nur 2 RAM-Bänke hat, habe ich gleich ein 8-GB Kit genommen. Oder bringt das keine Spürbare Mehrleistung?
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9 (BLS2CP4G3D1339DS1S00)
1 x HIS Radeon R7 260X iCooler, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (H260XF1GD)
1 x ASRock H81M-HDS (90-MXGQH0-A0UAYZ)
Summe ~365 € passt auch.
Vielleicht noch einen 10er für das Asrock b85m Pro 4 drauf legen. Ist für die Zukunft vielleicht nicht schlecht, noch ein paar Sataports mehr zu haben.
Also 4 SATA Ports finde ich ausreichend.
Mehr als 1x HDD, 1x Disklaufwerk und evtl. 1x SSD werden es bei mir wahrscheinlich nicht werden. Dann habe ich immer noch 1 SATA Port Frei.
Oder werden andere Geräte auch über SATA angeschlossen?
Von 39€ auf 53 € ist ein Aufpreis von 14 €. Soviel ist mir die Zukunft nicht wert :), trotzdem Danke für den Hinweis.
