Fireplace April 2026
Aufrüsten/umrüsten des HTPC
CWPA
März 2005
wir haben zu Hause einen HTPC der zu Weihnachten aufgerüstet werden soll. Da das System einfach zu leistungsschwach ist.
Momentan hat das System:
AMD Athlon 3500 +
1024 MB DDR1
Geforce 7200
und eine Hauppauge WinTV-NOVA-HD-S2
Mir ist ein System wichtig was schön leise ist. Es sollen die Festplatten, Gehäuse, Brenner, Tv-Karte und das Netzteil behalten werden. Der Rest soll ausgetauscht werden.
Was zu beachten ist, dass das Mainboard einen PCI-Anschluss hat und im µATX-Format ist. Außerdem wäre es schön wenn die Grafikkarte einen HDMI-Ausgang mit Ton direkt hat, das kann gerne auch im Mainboard sein. Als Grundsystem kommt evtl. auch Windows 7 zum Einsatz.Das System soll Später auch die HD-Sender ruckelfrei empfangen können.
Da ich mich bei den ganzen möglichen Variationen von Intel und AMD nicht gut genug auskenne bin ich über jeden Rat dankbar.
Der Alte schaft z.B. keine 1080p wiedergabe ;)
Buzdget wäre schön, ansonsten würde ich in Richtung i3 gehen oder noch nen Tick auf Sandy Bridge warten
Also warten ist ganz schlecht soll ein Weihnachtsgeschenk sein. Also 200€ Maximum.
Edit: @ blablub1212 ist der Boxed-Kühler wirklich leise? Ich hab mit Boxed-Kühlern schlechte Erfahrungen.
Also der PC schaft keine HD Wiedergabe auch nicht die HD-Sender.
Die Leistung passt auf jeden Fall, bei mir im HTPC werkelt ein i3-530...allerdings war der Boxed Lüfter als einzige Geräuschquelle deutlich hörbar, so dass ich auf einen Scythe Big Shuriken umgestiegen bin. Der Gesamtpreis würde dan ganz knapp über 200 EUR landen
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-125055
Okay das hört sich gut an. Würde es auch der Pentium G6950 tun?
Ich würde das eher auf AMD Basis realisieren:
Board: http://geizhals.at/deutschland/a527634.html
Mit ausreichender Onboard Grafik und HDMI bist du auch für HD gerüstet.
CPU: Ein Athlon X2 bietet genügend Leistung: http://geizhals.at/deutschland/a574114.html. Den gibt es für ein paar € mehr auch als Stromsparer: http://geizhals.at/deutschland/a473514.html
RAM: Je nach Anwendung und Budget 2 oder 4GB RAM: http://geizhals.at/deutschland/a338251.html oder http://geizhals.at/deutschland/a338245.html
CPU-Kühler: Denn Boxed Kühler würde ich ggf. gegen einen leiseren austauschen: http://geizhals.at/deutschland/a416267.html oder http://geizhals.at/deutschland/a440569.html (ja nach Platzangebot)
Dann kommst du ca. auf 150-180€ und hast einen flotten PC. Noch günstiger ginge es mit einem Athlon X2 5200+.
na ich sag mal so, man kann den boxed kühler hören. aber es kommt dabei drauf an wie weit man weg sitzt, was für ein gehäuse man hat, wie die gewöhnliche fernseh lautstärke ist etc. daher würde ichs mit dem boxed probieren, wenns störend sein sollte kann man ja auch noch für ein paar euro nach legen und einen alternativen kühler besorgen.
Kann man auch HD aufnehmen mit deiner Konfiguration? Also aus dem Fernsehen? Wie verhält sich der Stromverbrauch, welches der beiden Systeme wird weniger verbrauchen?
Der i3 ist zwar 25-30% schneller, doch der Athlon X2 reicht sicher auch zum Aufnehmen.
Bei der Leistungsaufnahme im Idle verhalten sich beide etwa gleich: https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/zwei-3-kern-cpus-update-test.1344/seite-30#abschnitt_leistungsaufnahme. Unter Last hat der Intel die Nase vorne, da bietet sich dann die "e" Variante des AMD an.
Wenn du das Budget ausreizen möchtest, ist der i3 vllt. die bessere Wahl. Falls es auf jeden € ankommt und möglichst günstig sein soll, nimmst du AMD.
Dafür bräuchtest du wohl oder übel eine TV Karte.
Warum würdest du das eher auf der AMD Basis realisieren?
Günstiger.
Ich würde als Board ein Asus M4A88TD-M EVO/USB3 nehmen. Das hat eine bessere Austattung und ein super Bios wo man fast alles einstellen kann. Zudem hat es noch einige Stromsparfunktionen (welche aber bei einem alten Netzteil aber eher irelevant sind).
Zudem würde ich den e Prozessor nehmen, dann ist es eigentlich kein Problem mehr den Prozessor ruig zu kühlen. Mit undervolting sollte er auf +- 30Watt kommen.
Ich habe bereits 2 Pcs damit aufgebaut.
Diese Generation von AMD ist leider total an mir vorbei gezogen, aber besser als dein jetziger ist er auf jeden Fall.
Laut diesen Tests bewegt er sich so auf dem Niveau des X2 3800+ und Core 2 Duo E6300:
http://www.anandtech.com/show/2246/4
http://techreport.com/articles.x/12616/9
Ist sicher kein Reißer, aber da du ja zudem noch RAM und eine neue GPU mit diversen Beschleunigungen verbaust, sollte sich eine deutliche Steigerung zeigen. Ich will mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da diese Generation wie gesagt ziemlich spurlos an mir vorüber ging.
Das dort verlinkte Review vom Mainboard klingt ganz gut, aber Biostar wird hier quasi nie empfohlen und ich habe auch noch nichts darüber gelesen (also weder positiv noch negativ). Wenn du dir nicht sicher bist, greifste vllt. lieber zu ASRock?
Mit Asrock und MSI habe ich ganz schlechte Erfahrungen.
Ich habe gerade auch gesehen das der BE-2350 nicht passt.
