AutoCad PC
HazZarD
Dez. 2010
ich benötige demnächst einen PC für AutoCAD lite
Gezeichnet wird ausschließlich in 2D.
3D wird nur ab und zu in nem Viewer betrachtet.
CPU hätte ich an einen Xeon E3 4x3.30GHz gedacht mit passendem H Board und 16GB Ram
Welche Grafikkarte würde Sinn machen?
Verbaut wird dazu eine SSD fürs Betriebssystem und Programme.
Alles Andere wird auf ein NAS ausgelagert
Thx schon mal
Hazzard
Ne 750 Ti würde locker reichen oder wenns was aus dem Profi Bereich sein muss ne Quadro K620 oder ne FirePro W2100.
Ein Xeon E3 1245v3 würde ne HD P4600 mitbringen - selbst die würde ausreichen.
nimm einen Xeon mit Iris Pro Grafik, das sollte für den Anwendungfall reichen
http://geizhals.de/?cat=cpuppro&xf=...~1453_Intel+HD+Graphics+P4700~820_1150#xf_top
über eine separate Grafikkarte kann man immernoch nachdenken wenn das nicht reichen sollte.
grundsätzlich nutzt ACAD seit den 2013er Versionen direct x als Renderpfad, so dass eine Workstation GPU nicht mehr so zwingend notwendig ist wie früher, also auch jede Consumer Grafikkarte geht. wieviel Leistung man braucht, kommt dann auf die Größe der 3D Objekte an.
kann man so machen,
statt des E9 könnte man das gleich teure, etwas bessere E10 nehmen
http://geizhals.at/be-quiet-straigh...0-cm-500w-bn234-a1165357.html?hloc=at&hloc=de
auch wenn beide natürlich sehr großzügig bemessen sind und der PC weit weniger verbraucht. aber so hat man Reserve für so ziemlich jede Grafikkarte die man noch einbauen wollen würde. bzw. es würden natürlich auch kleinere, günstigere NT reichen, aber wenn man sich was gutes gönnen will kann man das so machen.
Die Xeon verfügen zwar nicht wie o.g. über eine Iris Pro Grafik aber die P4600 ist von vielen Grafikanwendungen zertifiziert, sodass es ein Vorteil sein kann.
An deiner Konfig kannst du noch wie folgt noch etwas sparen:
ASUS Z87-Plus (C2) (http://geizhals.de/asus-z87-plus-c2-90mb0e00-m0eay5-a981547.html)
Nanoxia Deep Silence 3 (http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html)
be quiet! Straight Power 10 400W (http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html)
Das Asus Board gehört zwar zur Serie 8 bietet allerdings eine sehr gute Ausstattung zu einem tollen P/L. Wenn man auf die Nischenlsg wie SATA Express & M.2 verzichten kann ist es eine gute Alternative. Zudem könntest du ggf. den Turbotakt festsetzen und somit den Xeon, bei Bedarf, übertakten. Weiterhin bieten Boards von Asus eine extrem gute Lüftersteuerung. Beim Netzteil kommst du mit 400W aus, nimm daher die E10 Serie (Nachfolger der sehr guten E9 Serie). Es sei denn du möchtest nicht auf CM verzichten.
Noch günstiger (ohne an Qualität zu sparen) kann es evtl. mit einer mATX Konfig werden.
Edit:
CPU-Kühler einplanen, sonst bringt dir das leise Netzteil nichts ;)
Edit2:
Hier also das Ganze eine Nummer kleiner:
ASUS Z87M-Plus (C2) (http://geizhals.de/asus-z87m-plus-c2-90mb0ef0-m0eay5-a981578.html) //Grad sehr günstig über Amazon
Nanoxia Deep Silence 4 (http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-4-schwarz-nxds4b-a971379.html)
oder Fractal Design Define Mini (http://geizhals.de/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html)
Netzteil wie gehabt...
http://geizhals.at/?cat=WL-522120
Das ist die entgültige Zusammenstellung.
Die zweite SSD ist für meinen Laptop.
Eine Frage habe ich allerdings noch.
Passen die RAM's unter den Macho oder brauche ich Low Profile Ram?
Thx schon mal
Warum 500 W ohne GPU? (300 W reicht für iGPU und notfalls GPU mit bis zu einem PCIe-Stecker)
Warum ein 90 € Board? (B85 reicht)
Warum ein Macho? (EKL Ben Nevis oder be quiet! Pure Rock sind auch leise)
Wozu Wärmeleitpaste? (Liegt jedem Kühler bei und unterscheiden sich eh nur 1-2°C)
