AUtomatischer Neustart bzw Bluescreen beim booten
MD-Geist
Apr. 2004
Hallo erstmal,
mal gleich mein problem,
ich habe einen desktop pc für den ich mir eine neue grafikkarte zugelegt habe,
da diese net ins gehäuse gepasst hat hab ich sie per PCIE verlängerung angebracht, läuft auch alles wunderbar.
Bis auf....
beim starten meines rechnes kommt es ständig zu automatischen neustarts bzw bluescreens mit der Meldung atikmdag.sys
nach einigen verscuhen läuft er dann auch vernünfig ohne weitere problem....
Würd mich freuen wenn ihr lösungs vorschäge höttet
PS: die taktraten des PCIE kann ich im BIOS net ändern
danke schon mal an alle ^^
Ausprobieren der PC mit der Karte ohne Verlängerung läuft.
Wenn ja wirst du wahrscheinlich nicht viel machen können, meistens kann man nur die PCIe Taktfrequenz und die Spannung beeinflussen. Das Problem bei der Verlägerung werden aber die geänderten Signallaufzeiten sein.
AW: Automatischer Neustart bzw Bluescreen beim booten
Mein system ist das Acer Aspire X3812 Desktop
hba jetzt schon probiert bios update durchzuführen allerdings ohne erfolg
- Netzteil wurde ausgetauscht jetzt 580 watt
- Die GK HD4890 passt net ins gehäuse darum ohne verlängerung net möglivh
- habe die letzten stunden auch mit sämtlichen alternativ treiber versucht eine lösung zu finden allerdings hier auch ohne erfolg
---> LATEIN ENDE ;(
wenn jemand gleiches sytem hat bzw ähnliches schonmal geshen hat wäre ich über konkrete hilfen sehr dankbar ^^
