Avance und Wasserkühlung?!
Status
CrepeZ
Feb. 2003
Servus,
da ich in anderen Threads hier keine Antwort bekommen habe, mache ich einen neuen auf. :cool_alt:
Nun meine Frage: Kann man in das Avance B031 Titan eine Wasserkühlung, z.B. von Innovatek installieren???
Adiós, CrepeZ
in meinem System CS-601 konnte ich eine ganze WaKü ohne Veränderungen am Gehäuse unterbringen :cool_alt:
ich hatte nur einen freien 5 1/2 " Slot, in dem befindet sich jetzt der AGB
der Radi ist der Black Ice Mikro, der ist so klein, dass ich ihn auf einem Lüfter montieren konnte :p
die Pumpe befindet sich unter den Festplatten am Boden
so sieht das dann in etwa aus ;)
nichts für's Modderauge ;)
@Loopo
Kleines Durcheinander,wa? :lol:
@CrepeZ
Wenn du es ganz kompakt willst,dann hol dir dieses Set,das ein einen 5 1/4" Schacht passt,aber ob das so doll ist?!
Du könntest den Radi vor den 120er machen(falls du einen drin hast).
Und die Pumpe dahinter,oder du könntest versuchen den Radi durch einen Gehäuseumbau wo anderst zu befestigen.(z.B einen langen,flachen Radi oben)
Original erstellt von Crazy_Bon
Wie gut ist das Black Ice Mikro gegenüber der normalen?
hm, weiß nimma so genau :rolleyes:
jedenfalls wird nun GPU und CPU gekühlt, die Gehäusetemperatur sank so um die 10°, CPU Idle: 43-44°, Last: 53-54°, GPU und CPU im übertakteten Zustand (siehe Signatur)
Danke schon mal für die Antworten!
Meine Frage war eigentlich, ob ich das Wasserkühlungsset von Innovatek in das Avance B031 Titan ohne "Modifizierung der Hardware" hineinbauen kann!
Ich habe mal irgendwo gehört, dass in das Avance keine Wakü reinpassen soll.
Ich plane nämlich für die Zukunft, denn ich denke, dass ich mir dann in absehbarer Zeit eine Wakü kaufen will. Deshalb wäre mir es wichtig, dass sie in das Case reinpasst, denn sonst brauche ich es mir nicht zu kaufen!
Ohne daran rumzuschrauben wirst du eine Wasserkühlung wohl nicht in das Gehäuse bekommen denn wirklich viel Platz ist da nicht. Das B031 ist eben nur ein Midi Tower und da kann man auch nicht erwarten das da ne Wakü reingeht, kauf dir besser eine richtigen Big Tower da haste dann auch keine Probleme.
Reicht der Platz bei dem 120mm Lüfter nicht für einen Radiator und Pumpe?
Gibt es niemand mit einem Avance Case, der eine Wakü montiert hat?
Help!
Wie hoch ist denn der Platz bei dem 120 mm Lüfter?
Wie hoch ist eine Radiator?
Wo kommt die Pumpe hin?
Adiós, CrepeZ
Bei dem 120er Lüfter sind etwa 15cm Platz nach oben. Den Radiator wirst du da wohl unterbringen können, aber die Pumpe...? Vieleicht noch davor?
Keine Ahnung. Hatte gehofft, es wüsste jemand aus dem Forum hier!
Gibt es jemanden, der es weiß?
Vielleicht die Tester von ComputerBase.de selbst?
Adiós, CrepeZ
Wenn du nicht allzu riesige PCI-Karten hast sollte es kein Problem sein, der AVANCE B3X hat eine grozuegig dimensionierte Tiefe. (meiner Meinung nach sogar etwas groesser als bei den CS Gehaeusen)
Besser waere es allerdings nen Radiator im Format von 80x160 auf die Rueckseite des Avance zu montieren. (die beiden rueckwandigen Luefter koennten da dann durch saeuseln)
Schlecht an der der internen Loesung (120er vorn) ist, dass die Waerme vom Radiator dann ja ins Gehäuse geblasen wuerde.
Dann haettest du vorne auf jeden Fall genug Platz fuer das Eheimpuempchen. :D
[EDIT] @ loopo: Was fuer ein CHAOS. Sieht ja aus wie bei mir zuhaus'. ;) [/EDIT]
Wo soll der Radiator dann genau hin? Außerhalb des Gehäuses???? Wie denn das? :)
Adiós, CrepeZ
Geht es nicht irgendwie intern?
jo
Also ich hab auch das Avance Gehäuse und werde es wahrscheinlich so machen das ich die Pumpe wie gesagt unten hin machen (wo jetzt mein 120mm Lüfter schnurt). Radiator werde ich versuchen hinten wo die 2x 80mm montierbar sind unterzubringen. Mal sehen, wenn das nicht klappt werde ich den Radi hinten aussen dran machen...
so long :cool_alt:
Cool. Wann wirst du das ungefähr machen?
Kannst du mir dann mal von deinen Erfahrungen schildern?
Also die Wakü hab ich diese Woche bestellt...denke das ich sie dann nächste Woche einbauen kann. Ich schreib dann mal was drau's geworden ist :p
Wenn ich's vergessen sollte kannste mir ja mal ne Mail Ende nächster Woche schreiben!
ok! Danke
Status
