@Wildes Wombat
Du brauchst für die VR Brille extrem viele Bandbreite, was man u.A. durch viele Antennen erreicht.
Die 6660 hat aber nur eine 2x2 Antennenkonfiguration, das ist normal bei einer Mittelklasse Box.
Der 1200 AX ist was WLAN angeht genauso Sparbrötchen wie die Fritz!Box 6660. (2x2 Antennen).
Lösungsansätze:
Die Quest braucht Bandbreite, Bandbreite, Bandbreite...wenn es per WLAN sein muss:
1. 5Ghz und 2,4Ghz WLAN in der Fritz!Box jeweils einen eigenen Namen geben
2. Nur die Quest wird mit 5Ghz verbunden, alles Andere 2,4Ghz.
3. Einen hohen ungestörten Kanal wählen (Kanal 100-140)
Dann sollte es weniger Probleme geben. Reicht das nicht:
1. 6660 durch 6690 ersetzen -> 6690 hat WiFi 6E mit 4x4 Antennenkonfiguration
2. AVM Repeater 3000 AX/6000 -> per LAN an 6660 -> Achte auf 1Gbit Portgeschwindigkeit!
3. Extra AccessPoint/Router per LAN an 6660 -> Der sollte auch eine 4x4 Antennenkonfiguration haben
4. Wie
@SavageSkull anmerkt: Das Mainboard hat ein WLAN Modul, einfach ein eigenes WLAN nur für Quest 3 erstellen und verbinden, schon ist die Fritz!box/LAN/WLAN außen vor.
Dein PC sollte mit dem 2,5Gbit LAN Port der 6660 verbunden sein.
