AVM 1750 als Access Point?
leon_20v
Okt. 2012
ich finde irgendwie keine passende Information. Kann man den AVM 1750 als Access Point betreiben (also nicht als Repeater).
--> Ich habe ein Ethernet Kabel an der Position wo der ACCESS Point hin kommen soll.
Weiß jemand ob der AVM 1750 mit T-Home Entertain klar kommt?
Vielen Dank,
Grüße
Leon
Ja warum nicht? Der hat einen Gigabit LAN Port. Konfiguration als LAN-Brücke, so nennt AVM acess points.
Kann man mit Assistent oder händisch machen. Darauf auchten, das abweichende freie Kanäle eingestellt werden. Sonst stören die sich gegenseitig.
Was meinst du damit? Der Receiver wird per LAN verbunden und alle beteiligten Switches müssen für MagentaTV geeignet sein, Stichworte: IGMPv3 bzw. Multicast. Der 1750E hat damit nichts zu tun, wenn du nicht auf irgendwelche wirren Ideen kommst, den Receiver über WLAN zu verbinden.
Reaktionen: leon_20v
Ja genau wegen IGMPV3 geht mein aktueller TP-Link nicht mehr als Access Point (nur wenn ich diesen über WAN-Schnittstelle betreibe und ein eigenes Subnetz aufspanne, was ich aber nicht möchte)
Daher hat der 1750E glaub schon etwas mit IGMPV3 zu tun.
Du bringst da gerade viel durcheinander, auch weil du nicht alle notwendigen Infos lieferst.
Dein "aktueller TP-Link" wird dann kein Access Point im eigentlich Sinne sein, wenn du schon von WAN-Port sprichst. Dann ist das ein WLAN-Router, den du zwar als Access Point konfguriert haben magst, aber solange der Receiver per LAN-Kabel angeschlossen ist, hat der WLAN-Teil des TP-Link nichts damit zu tun und nur der Switch-Teil des TP-Links ist relevant - hier muss IGMPv3 unterstütz werden.
Der 1750E ist ein reiner Access Point und hat daher nur einen LAN-Port. Ergo kein Switch.
Also wie genau ist dein Receiver nun mit dem Netzwerk verbunden? Bitte konkret alle Kabel- und WLAN-Wege erläutern, inkl. der dazugehörigen Geräte- bzw- Modellbezeichnungen.
Hmm vermutlich habe ich mich nur falsch ausgedrückt.
Also bei mir läuft alles im Gigabit LAN. Router ist bei mir ein (noch) ein Speedport Smart3.
Die Receiver sind alle mit LAN Kabel über Zyxel Switche angeschlossen, welche sich im Netz des Speedport befinden. Das ist alles klar. Keine VLANS, keine Subnetze.
Das Gemeine an IGMPv3 ist ja, dass sobald eine Netzwerkomponente damit nicht klar kommt, das komplette Netzwerk spinnt.
Ich habe zwei Möglichkeiten einen TP-Link als Access Point zu betreiben:
1. Möglichkeit: Entweder Verbinde ich mich über den LAN Port, schalte den DHCP und gebe der TP-Link eine IP-Addresse aus dem Haus-Netz, dann habe ich einen klassischen ACCESS POINT.
(Opitmalerweise konfiguriert man noch die SSID wie im Hausnetz). Alle Clients erhalten dann eine IP-Addresse vom Speedport, da dieser DHCP ist.
--> Dann funktioniert aber T-Home Entertain nicht mehr. Das Bild bleibt immer nach paar Sekunden stehen --> IGMPV3 Problem. Die Multicast Pakete werden über den TP-Link versendet und der kann das nicht.
2. Möglichkeit: Der TP-Link ist mit dem WAN Port am Switch angeschlossen und der WAN Port bekommt eine IP-Addresse aus dem Hausnetz. Der TP-Link spannt aber sein eigenes Subnet auf und ist für dieses Subnet DNS, DHCP. D.h. ich kann vom meinem Haus-Netz nicht auf das Netz des TP-Link zugreifen. Die Firewall auf dem WAN-PORT verwirft die Multicast Pakete, daher funktioniert dann in meinem Hausnetz das Entertain.
Nein. Multicasts (IGMPv3) werden von einem Switch, der das unterstützt, NUR an dem Port ausgegeben, an dem auch ein "Abonnent" des Multicasts hängt, also ein Receiver. Das bezieht sich auch darauf, dass zwischen diesem Switch und dem Receiver ggfs noch weitere Switches sind. Der Multicast kommt also immer nur an dem Port raus wo es auch in RIchtung Receiver geht.
Wenn nun irgendwo auf dem Weg des Multicasts ein Switch ist, der kein IGMPv3 unterstützt, wandelt dieser den Multicast in einen Broadcast um und DIESER flutet dann das Netzwerk, weil ein Broadcast an ALLEN Ports eines Switches ausgegeben wird.
Das heißt auch, dass wenn die erwähnten Zyxel-Switches IGMPv3 unterstützen (und es aktiviert ist), der Multicast direkt vom Speedport über den Zyxel an genau den Port des Receivers geht, ohne links oder rechts abzubiegen. Ein weiterer Switch, der ebenfalls am Speedport oder dem Zyxel angeschlossen ist, würde den Multicast nie zu Gesicht bekommen, auch keine Access Points, die angeschlossen wären.
Speedport
(LAN1)
(Port1)
IGMPv3-fähiger Switch ---- (Port 2) ---------- Receiver
(Port 3)
Weiterer Switch oder Access Point (zB der TP-Link)
In diesem Setup würde der TP-Link an Port3 nie einen Multicast sehen und braucht somit kein IGMPv3, weil der Speedport und der iGMPv3-fähige Switch den Multicast direkt Speedport LAN1 --> Switch Port2--> Receiver ausgeben.
Speedport
(LAN1)
(Port1)
(Port 3)
Receiver
Wenn es aber so aussieht, dann gibt es wieder Probleme, weil der TP-Link zwar sauber vom IGMPv3-fähigen Switch den Multicast empfangen würde, ihn aber in einen Broadcast umwandelt, weil er selbst kein IGMPv3 kann.
Wichtig ist also, dass ALLE Switches auf dem Weg vom Speedport zum Receiver IGMPv3 können. Es darf kein Switch dazwischen liegen, der kein IGMPv3 kann. Parallel dazu ist das aber kein Problem, weil der Multicast da nie hinkommt. Wenn deine Receiver also an den Zyxel-Switches hängen, ist es essentiell, dass DIESE sauber mit Multicasts umgehen können, also IGMPv3 unterstützen und es angeschaltet ist.
Reaktionen: lhmac
Also ich hab jetzt eine FritzBox 7590 und den 1750e als Access Point (heißt bei Fritz "LAN Brücke" ) eingerichtet und endlich läuft alles wie gewünscht.
Die Speedport und TP-Link Geschichte hat einfach nie richtig funktioniert. Entweder Probleme mit Entertain oder mit dem WLAN.
Die Investition hat sich für mich wirklich gelohnt, schon allein die ganzen Zusatzfeature der 7590 (VPN, NAS, APPs...)
