Wohin Access Point, wenn LAN-Anschluss auf Kniehöhe?
kranzla
Sep. 2022
ich möchte pro Stockwerk jeweils 80qm (Keller, EG, OG) je einen TP-Link EAP653 installieren. Die LAN-Dosen sind vorhanden, sitzen aber auf Kniehöhe zentral im Flur. Der Elektriker kommt ohnehin noch ins Haus, daher würde ich es gleich richtig machen.
Vier Ideen, jede mit Haken:
  1. Auf Kniehöhe an die Wand schrauben – einfach, aber die Abstrahlung nach hinten ins Wohnzimmer dürfte leiden (der AP ist ja für die Decke gedacht).
  2. Waagrecht lose auf Hüfthöhe in eine Kommode legen – versteckt, aber Abstrahlung nach oben oder unten vermutlich mies.
  3. An die Decke, Kabel im Aufputz-Kanal hoch – funkmäßig top, optisch hässlich.
  4. An die Decke, Wand für das Kabel schlitzen – sauber, aber viel Aufwand und Dreck bei Bauarbeiten.
Was würdet ihr machen? Oder übersehe ich eine bessere Lösung?
Danke!
Telekom MagentaZuhause
Die Beste ist natürlich 4. 1 und 2 kannst du doch erstmal testen, ob es reicht (und du brauchst keinen Elektriker dafür). Muss ja nicht direkt an die Wand getackert werden für nen Test...
Reaktionen: AB´solut SiD
Ich würde sie da hinmachen wo man es nicht sieht.
Ansonsten zentral platzieren, ob das nun etwas besser oder schlechter ist spielt eigentlich nur ne untergeordnete Rolle.
Im Zweifel musst du so oder so testen und ggf die Position ändern.
Nr. 4 aber ein dickeren Schlitz schlagen und dann ein kleines Leerrohr rein.
Reaktionen: areiland
@Relak Wenn schon dann M20 mit je einer Elektronikdose an den Enden.
Kanal gibt es auch in schön nur nicht im Baumarkt um die Ecke.
1. stimmt. Nach "hinten" aus dem Gerät kommt nicht viel. Wand Montage möglich, aber halt nur nach "vorne"
2. -> auf die Kommode?
3. damit leben ober aufhübschen :-) (oder in hübscher kaufen)
Hab auch ein Ap der eigentlich für die Deckenmontage gedacht ist.
Aber der verteilt das W-Lan trotzdem gut .
Muss auch nicht immer 5Ghz sein, hab extra ein 2,4Ghz geholt wegen besserer Abdeckung, Geschwindigkeit reicht trotzdem für alles gut aus.
Bei Deinen Überlegungen auch Poe einbeziehen.
Sparst Dir die Steckdose für den Ap.
Kann man auch selbst passend gestalten. Wir haben für ein Netzwerkkabel einfach einen halbrunden Kanal genommen und ihn dann farblich an den Untergrund angepasst.
Wer nicht weiß, dass der Kanal da ist, der nimmt ihn nicht wahr und selbst wir übersehen ihn inzwischen.
Reaktionen: DevD2016, MORPEUS, Engaged und eine weitere Person
Falls du die Access Points noch nicht gekauft hast, wie wäre es mit einer Wand-Lösungen wie den EAP655-Wall?
Ich bin selbst im Unifi-Universum unterwegs, hab da nur Wand-APs und bin sehr zufrieden. Abstrahlung geht auch da auch nach hinten, wobei es da schon etwas schwächer ist als nach vorne. Aber funktioniert tadellos.
Reaktionen: norKoeri, Col. Jessep, redjack1000 und 3 andere
Kabel in einer Ecke nach oben führen, mit Acryl verkleben und einfach wieder mit Farbe übermalen.
Die "Wall" APs brauchen eine supertiefe UP Dose. Die sind für den US Markt entwickelt mit den Leichtbauwänden.
Mir ist jetzt so keine heimische Lösung für die UP Dosen bekannt die passen würde.
Und die Abstrahlung nach hinten auch bescheiden.
Also ich verwende von Unifi sowohl die U6 In-wall als auch die U7 Pro-wall und hatte kein Problem. Erstere tauchen in die Dose ein, zweitere sitzen auf der Dose. Wichtig war nur, die Unifi Patchkabel zu verwenden, da die sehr dünn und flexibel sind. Mit einem normalen Patchkabel würde es wahrscheinlich nicht oder nur schwer funktionieren, da stimme ich dir zu.
Oder man druckt sich sowas hier: https://makerworld.com/de/models/14...iw-u6-in-wall-surface-mount#profileId-1517576
Ist zumindest meine Idee wenn ich mich doch noch zu nem zusätzlichen In-Wall-AP durchringe, dann kann die Dose bleiben wie sie ist.
@flo222 das ist natürlich auch eine Idee! :-)
Was ist daraus geworden, wie hast Du Dich entschieden?
kranzla schrieb:
pro Stockwerk […] je einen
Finde ich zu wenig. Bitte unbedingt messen, also Geschwindigkeit (Durchsatz) aber auch Abdeckung (Signalstärke). Wenn Du bei einem AP pro Stockwerk bleiben willst, dann wenigstens Beamforming ausnutzen, also einen AP mit mehr als zwei Spatial-Streams. Das Thema hatten wir bereits hier … und dort …
kranzla schrieb:
Mal ganz anders herum: Welchen Internet-Router hast Du? Wenn Du eh nur einen AP pro Stockwerk setzen willst, würde ich nämlich einfach Steckdosen-APs setzen, also sowas wie den FRITZ!Repeater 2400 oder TP-Link TP-Link RE650 (Achtung: kein Omada sondern OneMesh). Wenn es unbedingt Wi-Fi 6 sein muss, dann den Telekom Speed Home WLAN oder FRITZ!Repeater 2700.
kranzla schrieb:
TP-Link [Omada] EAP653
Wenn unbedingt Omada, dann bitte nicht einen für die Decke oder Wand sondern den neuen für die Steckdose: TP-Link Omada EAP673.
Wir haben hier auf dem Firmengelänge alle Unifi "Decken" APs an Wänden hängen. Der Empfang ist top.
Villeicht brauchst du irgendwo mal einen AP mehr als bei perfekt abgestimmter Deckenmontage, aber der zusätzliche AP rechtfertigt bei vorhandener Verkabelung keinen Umbau.
