mich würde mal interessieren ob es die Funktion den Bass zu verstärken wie zb mit Creatives "Bass Boost" auch bei anderen Soundkarten (ASUS Xonar usw) gibt.
Nennt sich Equalizer bzw. dessen Pre-Settings.
Kein tool kann dir aus dem NICHTS mehr Bass herbeizaubern. ^^
Deine Box wird mit diesem "Bass Boost" oder mit dem Equalizer bei der selben Einstellung anfangen zu dröhnen/falsch zu klingen.
Ob das jede Karte kann, sei jetzt mal dahingestellt. Aber im selben Menü findest du auch einen Punkt "Equalizer". Den einfach nach "wünschen" einstellen
Korrigiere: jede Karte, die über den 0815-Windows-Soundtreiber angesprochen werden kann, kann das.
Ansonsten darfst du gerne eine Karte nennen, bei der es nicht funktioniert.
Nur um sicher zu gehen: Bass sind alle Frequenzen von ~1 Hz - 120 Hz?
Wenn du da im gesamten Frequenzbereich im EQ eine Anhebung um +12dB machst, dann MUSST du das hören, andernfalls stimmt was mit dem EQ nicht.
kleiner tipp. alles aus ist immer noch das beste. der bass kommt von der hardware nicht von der software. alles andere zerstört meiner meinung nach die musik. das einzigste was ich anhabe ist der crystalizer auf 62%
