Batterie raus sonst Monitor schwarz
MrB_01
Juni 2011
Vielleicht kann mir jemand bei diesem Problem helfen:
Wenn ich den PC starte gibt es keinen Piepston, der Lüfter rauscht und der Monitor bleibt schwarz.
Wenn ich den PC vom Stromnetz trenne UND die Batterie vom Motherboard rausnehme gibt es beim nächsten hochfahren einen Pipston und auf dem Moitor erscheint unten folgende Zeile:
CMOS Date / Time not set
Press F1 to run SETUP
Press F2 to load default values and continue
Folgendes passiert weiter:
Bei F1 kommt das BIOS-Setup, aber egal was ich einstelle (Zeit, default values, ...) nach dem sichern mit F10 bleibt der Monitor schwarz.
Bei F2 fährt der Rechner hoch und funktioniert, allerdings rauscht der Lüfter weiter wie verrückt.
Kennt jemand das Problem und hat sogar eine Lösung? Danke!
mal die Batterie wechseln und wenn das nichts hilft, das Mainboard.
Wie alt ist die Batterie, könnte sie leer sein und somit die Speicherung der eingestellten Werte verhindern ?
Ich würde mal die Spannung der Bios Batterie messen. Vieleicht hat sie einen Kurzschluss.
