BF3 battlefield 3 64 bit
- Ersteller tori1117
nVVater schrieb:Battlefield 3 ist eine 32bit Anwendung. Außerdem würde bf3 nicht besser oder schneller laufen wenn es eine 64bit Anwendung wäre...
Warum nicht? 64 ist doch doppelt soviel wie 32? [Ironie off /]
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Die Speicherverwaltung für 32-Bit-Exen ist ein ganz kleines bisschen besser als unter einem 32-Bit-OS. (Google nach LAA-Flag oder Large Adress Aware)
DAS wird der Grund sein für die 64-Bit-OS-Empfehlung. Ab etwa 1.8GB Speichernutzung einer einzelnen EXE geht das bei einem 32-Bit-OS nämlich nur noch über die Auslagerungsdatei wenn man mehr haben möchte und nicht rumtrixxt. Unter einem 64-Bit-OS reicht das Setzen vom LAA-Flag um der Anwendung zu erlauben bis zu 3.6GB Speicher (etwa) zu beschlagnahmen.
Falls Du ein 64-Bit-Game suchst ... Star Citizen scheint eins zu werden.
Smartcom5
- Dez. 2007
64 bit …
Nur wenn ein Spiel auch eine 64-Bit Binary hat, kann es auch 64-bittig laufen, sollte aber auch einleuchten …
Letzteres ist bei Battlefield 3 eben nicht der Fall.
In diesem Sinne
Smartcom
Es gibt lediglich eine Handvoll Titel, die mit einer x64-Binary daherkommen, darunter solche wie Crysis, Far Cry und glaube Bioshock 2.tori1117 schrieb:Hallo,
ich dachte, dass Battlefield 3 wenn man es auf einem 64 bit system laufen
lässt auch als 64 bit exe läuft. Stattdessen läuft es bei mir windows 8.1 64 bit
als 32 exe?
ist das immer so?
mfg
In diesem Sinne
Smartcom
WoW hat glaub ich auch einen x64-Client...
Es gehört auch mehr dazu, als einfach nur gegen einen 64Bit-Kernel zu kompilieren. Eine 64Bit-Anwendung muss teilweise auch etwas anders geschrieben werden, ansonsten ist der 64Bit-Client am Ende sogar langsamer als der 32Bit'er. Diese Mühe macht sich natürlcih kein Entwickler, wenn er nicht muss.
Häschen
Admiral
- Dez. 2012
tori1117 schrieb:warum wird dann in den max systemanforderungen 64 bit empfohlen wenn es keine vorteile bringt?
Dann gibt es ja gar kein grund auf 64 bit zu wechseln und 4 gig ram würden ja ausreichen?
warum wohl...
weil sie ja auch 8GB ram empfehlen
nVVater schrieb:warum wohl...
aber da battlefield 3 eine 32 bit anwendung ist, kann battlefield nicht mehr als 4 gig adressieren oder?
Wenn du mit 32bit max 4gig ram insgesamt adressieren kannst, kann dann ja Battlefield keine 4 gig verwenden (auch wenn es die theoretisch adressieren kann) da ja das Betriebsystem und ander Anwendungen auch noch Arbeitsspeicher belegen. Wenn du jetzt z.b. 8gb Ram und 64bit hast, kann sich battlefield ganze 4Gb nehmen da die ja frei und auch adressierbar sind auch wenn bf nur auf 32 bit läuft.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Es geht ja nicht nur darum das Battlefield RAM braucht ... da kann auch gut anderere Programme am RAM knabbern das es weniger wird .
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Glaub ich weniger dass es explizit eine x64-Version geben wird.
Denn:
Minimum
- OS: Windows Vista SP2 32-bit (with KB971512 Platform Update)
Dice wird sich nicht die Mühe machen eine X64 und eine x86-Version zu pfegen. Wäre ja doppelter Aufwand.
Denn:
Minimum
