Dein "Dilemma" ist: Du hast (zu) viele Gehäuselüfter, aber nur einen regelbaren Mainboard-Anschluss (SysFan 2, wie gesagt)! Kein Wunder, dass dein PC wie ein Staubsauger klingt
! Ich rate Dir daher zu einer radikalen "Lüfter-Diät"
Hau alle Gehäuseventis raus bis auf einen vorderen, der Frischluft ansaugt, und einen hinteren, der die Abluft ausbläst! Beide kannst Du parallel an SysFan 2 anschließen - notfalls mit Hilfe von y-Kabel und (falls die Lüfter große Molex-Stecker besitzen sollten) 4zu3pin-Adaptern
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Adapter-Kabel/3-Pin-Y-Kabel::177.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Adapter-Kabel/4-Pin-zu-3-Pin-Adapterkabel::184.html
und aktivierst dann im BIOS die Lüftersteuerung - wie das geht, ist genauestens im bereits von mir verlinkten Gigabyte-Forum beschrieben!
(Falls SysFan 2 als 4poliger PWM-Anschluss ausgeführt sein sollte, macht das nix, daran passen auch 3polige Lüfter, und zwar verpolungssicher!)
Diese 2-Lüfter-Lösung entspricht dem "klassischen" ATX-Konzept und bietet immer noch den besten Kompromiss aus Kühlung und Lautstärke!
Checke anschließend die Temps mit Speedfan, HWMonitor o.ä.: Solange die CPU (Kerne) stets unter 60° C und System sowie HDD unter 50° C bleiben, ist thermisch alles okay; bei der GPU orientierst Du Dich am besten an den Werten im CB-Test.
(Wenn Du aber partout eine ganze Lüfterbatterie betreiben willst, wirst Du um eine separate Lüftersteuerung nicht herumkommen!)
LG N.
