Beim Spielen Abstürze und Black Screen
kevfrey
Cadet 1st Year
Apr. 2021
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 2700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x Crucial Ballistix 3600mhz
  • Mainboard: MSI B450m Gaming Plus
  • Netzteil: Thermaltek Smart 500w RGB
  • Gehäuse: Enermax StarryFort SF30
  • Grafikkarte: MSI GTX 1070 TI
  • HDD / SSD: Kingston 500Gb + Crucial P5 M.2 500Gb
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Enermax Aquafusin 240
Beim Zocken aus Hohen Grafikeinstellungen stürzen die Spiele in unregelmäßigen Abständen ab hatte auch mal einen Blue Screen aber das nur einmal, zudem bekomme ich auch manchmal während Zockens einen Black Screen
Wenn ich die Grafikeinstellungen runter drehe bekomme ich keinen Fehler
Die Vermutung eines Bekannten lautet das mein NT zu schwach sein könnte ?
Monitor wurde überprüft
DP Kabel sowie HDMI Kabel
Ram´s getestet mit MemTest
Temperaturen wurden auch überprüft
Mal mit MSI-Afterburner die Grafikkarte etwas untertakten und schauen ob dann auch Abstürze passieren.
So um 100 bis 200 Mhz die Grafikkarte runtertakten.
Instabilitäten können auch vom Arbeitsspeicher (3600 Mhz beim Ryzen 2700x sind ziemlich hoch) kommen.
Daher eventuell Mal die Frequenz auf 3200 oder 2933 Mhz (offiziell freigegeben) testen.
Auch kann es helfen die sehr scharfe Latenz von cl16 beim Arbeitsspeicher auf cl18 zu stellen.
Dies hat zumindest bei einem Bekannten geholfen, das keine Abstürze mehr vorkommen.
Reaktionen: Makso
Werde das neue NT mal einbauen und Testen sollte das den Fehler beheben sag ich schonmal Danke :)
Wenn nicht werde ich mich nochmal melden
