Beim starten des Computers, motorähnliche Geräusche bei der Grafikkarte
Okt. 2019
Schon beim starten des Computers kommt ein richtig lautes BRRRRR Geräusch von Richtung der Grafikkarte...ich habe keine Ahnung wie man das behebt... Habe die GTX 1080
Mal geguckt ob ein Kabel im Lüfter hängt?
Welche GTX 1080 genau?
Reaktionen: GTrash81 und kurt schluss
Dann prüf mal ob es wirklich der Graka-Lüfter ist (mit Finger auf die Narbe drücken, bis der Lüfter steht, dann müsste das Geräusch ja aufhören)
Habe gerade nochmal gekuckt und denke das das jetzt von Richtung der Wasserkühlung kommt...hmm
kurt schluss schrieb:
hast du auch an der richtigen Stelle geschaut?, die Karte hat mindestens 2 Lüfter!
Habe gerade nochmal geschaut und habe gemerkt das es eher von richtung der Wasserkühlung kommt
Da du Infos nur Häppchenweise gibst kann man nur raten.
Nach deiner letzten Aussage konnte es die Pumpe der Wakü sein.
Ein motorähnliches Geräusch, ob von einem Lüfter, oder einer Pumpe, deutet immer auf einen Lagerschaden hin.
Edit:
Mal sehen, ob der TE sich nochmal melden wird und Quelle des Geräusches nennt.
Irgendwie glaube ich nicht dran ...
