Fireplace April 2026
BeQuiet Straight Power 650W & 8800GTX
ShamPayne
Apr. 2009
Hallo alle zusammen, hoffe ich bin hier in dem Forum richtig.
Erstmal zu meinem System:
Core2Quad Q6600
Asus P5WDH Deluxe
4GB Ram
Geforce 8800GTX
BeQuiet! Stright Power 650W
Hoffe das reicht grob mit den Angaben.
Nun zu meinem Problem:
Habe mir die oben genannte GraKa gebraucht geholt, in mein System eingesetzt und den
3D Mark06 laufen lassen, alles ohne Probleme.
Nun wollte ich heute eine Runde DeadSpace zocken, 15 min lief alles ohne Probleme, doch dann stürzte der Rechner ab und liess sich auch nicht mehr einschalten.
Das Netzteil hatte eine ziemlich hohe Temperatur, schätzungsweise 50°C.
Liegt es an der Leistungsaufnahme der Karte?
Hatte vorher eine GeForce 8600GTS eingebaut und da lief alles ohne Probleme, obwohl mir die Temperatur des Netzteils auch da schon auffiel.
Also, was meint ihr? Netzteil oder Karte? Was ist hier nun der Grund?
Was heißt nicht mehr einschalten können? Drehen sich keine Lüfter mehr, wenn du den Rechner einschalten willst? Wenn es so ist, sollte es am Netzteil liegen, auch wenn ich mir nicht erklären könnte, wieso das diese Karte nicht versorgen könnte.
Bau die Karte doch aus und die 8600 GTS wieder ein.
Kein Lüfterdrehen mehr garnichts.
Komischerweise ist ja, das dieser Defekt jetzt auftritt wo ich die Karte ausgetauscht habe.
Und ich stell mir die Frage, ob es nun auf eine defekte Karte oder auf ein defektes Netzteil weist. Meines erachtesn nach müsste genug Leistung vom Netzteil vorhanden sein um die Karte ordnungsgemäss betreiben zu können.
hi,
kann am netzteil liegen, ich hatte mal auch so ein problem, pc hat sich ausgeschalten, keine lüfter haben sich mehr gedreht, nichts ging mehr, ich musste das mainboard und das netzteil tauschen, weil das nt mein mb mit ins nirvana genohmen hat :(
Ja hatte ich, konnte ja auch für kurze Zeit zocken.
Wie gesagt, wenn sich die Lüfter gar nicht mehr drehen, auch nicht ohne/mit der alten Karte, wird zu 90% das Netzteil draufgegangen sein, das Mainboard hat eventuell auch einen weg. Beides nicht auszuschließen.
Hast du ein Ersatznetzteil?
Das ist ja das grösste Problem, das habe ich nicht.
War heute schon mehrere Stunden dran eine Powerpoint Präsentation fertigzustellen, wollte nur ne kurze Pause machen um auf andere Gedanken zu kommen, da isses passiert.
Ich könnte sowas von kotzen, hab natürlich keine Sicherung der Präsentation auf einem externem Datenträger angefertigt.
Gamescom
