Fireplace April 2026
[Beratung] Aufrüstung meines Systems
Sup€rmario
Dez. 2007
Hallo Community :D,
ich hab vor mein Vorhandens System zu Weihnachten aufzurüsten und wollte mal ne 2te Meinung haben da ich in Sachen Hardware nicht mehr so up2date bin wie früher.
Einsatzgebiet ist Allround. Bischen Grafik und Video, Office und auch zocken.
Brauche aber keine höllenmaschine die Cysis auf extrem möglich macht.
Silent sollte das ganze natürlich auch sein. Übertakten im moment nicht umbedingt eher in nem Jahr mal wenn er "nachlässt".
Folgendes wollte ich übernehmen aus meinem "alten" Schätzchen:
Festplatte: SAMSUNG HD300LD (300 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100 - IDE)
Festplatte: SAMSUNG SP2014N (200 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133- IDE)
Festplatte: SAMSUNG SP2514N (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133 - IDE)
Gehäuse: Thermaltake Armor Big-Tower
Netzteil: Enermax Liberty 400W (kabel abnehmbar)
DVD-LW Brenner und normales DVD Laufwerk Vorhanden (beides IDE)
nun zu den neuen Komponenten:
CPU: Intel C2D 6750 oder Q6600 (schwanke ein wenig zwischen diesen beiden, ein 6850 dürfte sich bei 60€ aufpreis zum 6750 nicht lohnen)
RAM: GeIL Ultra DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (2x --> also 4GB)
Graka: Radeon 9600:D bis die 8800GT von Zotac im Januar erhältlich ist
Board: Gigabyte GA-P35-DQ6 (da bin ich am unsichersten und für alternativen offen)
Das wäre dann also mein System.
Nun stellt sich die Frage ob ich meine IDE-HDD's & IDE-DVD's weiterhin "übers Board" nutzen kann, da neue Boards meist wenig IDE Anschlüsse haben. Nen IDE Controller hätte ich zwar noch aber event. gibts ja auch andere Lösungen.
Dann noch die Frage ob es sinn macht 1 SATA HDD zu holen als Systemplatte wegen der eventuell höheren performance. Als reiner Speicher reichen ja die alten Platten.
Gruss Mario
Die aktuellen Platinen haben meist nur einen IDE Kanal, da muss wohl der Controller nachhelfen.
RAM: A-DATA 4GB
Hast du mal auf den Preis geschaut?
Der RAM ist sehr günstig (nicht zu verwechseln mit billig).
beim Board würde ich das GA-P35 DS3 nutzen es reicht vollkommen aus
und läuft problemlos auch mit dem Speicher von Geil.
felsensteiner
Ja das GA-P35 DS3 sieht auch nicht schlecht aus, hat aber einen PCI-e 16x anschluss weniger.... braucht man wirklich 2? Gibts noch andere alternativen?
2 brauchste nur wenn du SLI bzw CF machen willst (2 Grafikkarten zusammenschliessen). Einer reicht.
Sycthe Mugen ist einer der besten, wenn du aber nicht takten willst reicht auch die Boxed Version.
Abit IP35 oder MSI Neo2 P35
Nen wirklichen sinn in SLI oder CF sehe ich für mich nicht.....
Ja an den Mugen dachte ich auch schon oder den Xigmatel. Lohnt sich denn eine SATA paltte oder ist der unterschied zu IDE nicht wirklich merkbar? NOch weitere alternativen zum Board?
IDE ist am aussterben, gegen SATA spricht nichts.
Das IDE ausstirbt ist mir klar, die frage war eher ob es nun zwingend notwenig ist bzw. sinnvoll auch eine SATA platte als systemlaufwerk zurückzugreifen oder eher wenn eine vorhandene Platte den geist aufgibt zu wechseln...?
Mal so gesagt: Wenn du beide DVD-Laufwerke am IDE anschließt, hast du für Festplatten keinen freien IDE-Anschluss mehr... Also brauchst du deinen Controller...
Die Samsung und Seagate SATA-Festplatten der neuesten Generation bringen aber einen ziemlichen Leistungsschub im Vergleich zu den IDE Platten...
http://geizhals.at/deutschland/a261568.html
Das ist meine Festplatte: Sauschnell, auch im reellen Betrieb spürbar und auch leise.
Für etwas mehr Platz: http://geizhals.at/deutschland/a268329.html
Dann besorgst du dir noch ein externes Gehäuse für die "Schönste" deiner IDE-Platten und hast noch ein externes Laufwerk für Backups. --> Klick http://geizhals.at/deutschland/a142571.html
OK, also eine SATA platte mit auf den Einkaufszettel. DVD Laufwerke dann an den IDE-Port und die anderen Platten an den Controller, mein Gehäuse ist ja groß genug dafür! Externe gehäuse hab ich bei bedarf noch zuhause, über die Jahre sammelt sich ja einiges an.
SATA-IDE unbedingt überlegen
boxed reicht bei standard verwendung aus
Mainboard Alternative: Abit IP35 oder mit WiFi: Asus P5K-E
