Beratung Gaming PC
Dome1987
Nov. 2011
es ist mal wieder soweit, ein neuer PC soll her.
Habe mir schon soweit alles zusammengesucht, da ich aber nicht wirklich bewandert bin, wollte ich erst euch mal drüberschauen lassen, ob es für irgendwas vielleicht bessere Alternativen gibt und ob das 500W Netzteil reicht.
Limit ist 1600€ inkl zusammenbau, welchen ich nicht selbst vornehmen werde.
Habe das Setup mal hier zusammengefasst.
Ich danke euch schonmal,
Dominik
warum die MX300 als M.2?
RAM ohne gartenzaun nehmen. außerdem 2133er.
graka die normale Phoenix, die paar MHz sind keine 20€ wert.
MB ersetzen: Gigabyte GA-B150-HD3P.
wofür der lüfter?
500W reichen mehr als locker (tests lesen zu schwer?), das PP9 ist aber mist. Straight Power 10 nehmen.
Ein "K"-Prozessor und ein B150 Board ergibt mMn keinen Sinn (oder hat sich das mittlerweile geändert?). Entw. einen ohne "K" und B150 oder eines mit Z Chipsatz und ne "K" Version.
Bei RAM einfach den günstigsten DDR4 Ram mit 16GB nehmen, oder brauchst du unbedingt die Taktraten?
Planst du, die CPU zu übertakten?
Wenn ja, dann auch ein Z-Board und einen anderen CPU Kühler zur K-CPU und dem schnellen RAM. Apropos RAM, nimm welchen ohne hohe Heatspreader; die sind nur im Weg.
Wenn nein, kannst du dir den schnellen RAM sparen; da reicht dann welcher mit 2133MHz. Nimm aber auch hier welchen ohne hohe Heatspreader. Die K-CPU kannst du lassen, da du auch ohne OC den höheren Basis- und Turbotakt hast.
Die PSU solltest du ändern und wo soll der extra Gehäuselüfter hin?
Hey,
übertaktet werden soll er nicht, der extra Lüfter war für oben gedacht, da ist keiner drin.
Ich nehm mir das mal alles zu Herzen und werde meine zusammenstellung ändern, dann meld ich mich nochmal.
Danke aber schonmal
@ Spassmuskel:
den 6700K kann man auch ohne OC-ambitionen nehmen, taktet halt etwas höher als der 6700.
edit @ TE: die 3 vorinstallierten lüfter reichen aus.
@Deathangel008: ach jetzt seh ich es, danke. Naja, ob es den Aufpreis wert ist muss jeder selbst entscheiden ;)
Wie sieht überhaupt dein alter PC aus? Was ist verbaut?
mein alter Rechner hätte eigentlich auch noch nen Jahr oder länger für mich gereicht, allerdings soll dieser dann von meiner Freundin genutzt werden, weshalb auch aufrüsten wegfällt.
Habe meine Liste mal nach euren Vorschlägen hier überarbeitet reingestellt.
Hoffe nun passt alles =)
CPU-kühler und NT können beide ne nummer kleiner ausfallen. nen voll angebundenen M.2-slot würde ich mir nicht mit ner SATA-M.2 blockieren.
Hallo Dome1987,
also wenn du weisst du wirst NICHT übertakten, dann entferne die i7 6700K CPU und nehm einen normalen i7 6700 ohne K (falls es wirklich ein i7 sein MUSS, denn nur zum Gaming bzw. für normale Alltagsanwendungen bringt der i7 ohnehin kaum einen Vorteil). Daher empfehle ich dir einen i5 6600 zu nehmen, den hab ich auch drin, und du sparst über 100 Euro und kommst am Ende auf das annähernd selbe Ergebnis.
https://geizhals.de/intel-core-i5-6600-bx80662i56600-a1290381.html
HDD passt. SSD passt (nutze ich auch). RAM passt jetzt auch. Und das Mainboard ist auch ok wenn du keinen Wert auf einen super onboard Soundchip legst. Grafikkarte kannst auch die günstigere KFA GTX 1070 nehmen, wenn du nicht unbedingt Wert auf einen Super-Silent PC legst.
https://geizhals.de/kfa-geforce-gtx-1070-ex-70nsh6dhl4xk-a1491976.html
Da du nicht übertakten möchtest brauchst auch nicht den Thermalright Macho Rev B nehmen, sondern kannst einen günstigeren Towerkühler einbauen, ich empfehle den Alpenföhn Brocken Eco.
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Beim Blu-ray Laufwerk kannst auch nochmal 10Euro sparen wenn du das Produkt von LG nimmst.
https://geizhals.de/lg-electronics-bh16ns55-schwarz-bh16ns55-auau10b-bh16ns55-auaa10b-a1347339.html
Gehäuse ist auch okay, das Netzteil jedoch nicht. Viel zu teuer für das gebotene und macht wiederrum nur Sinn wenn du wirklich konsequent einen Super-Silent PC bauen würdest. Beim Netzteil rate ich daher zum Thermaltake Paris 650W Gold. Bietet mehr fürs Geld, und du hast sogar 150 Watt mehr Leistungsreserven.
https://geizhals.de/thermaltake-european-gold-paris-650w-atx-2-3-w0493-tp-650ah2nfg-a1078110.html
Viele Grüße
Das ist sicherlich ein nachvollziehbares Argument. Andererseits kann man sich, falls es denn mal nötig sein sollte, auch einfach einen Adapter für 20€ kaufen.
@Über mir: Die 500W reichen. Außerdem würde ich wetten, dass das TT wesentlich schlechter ist als das SP. TT sind nicht gerade dafür bekannt, die besten NTs zu bauen. Also warum fast das Gleiche zahlen für ein minderwertigeres Produkt, dessen Mehrleistung man nicht braucht?
Beim ODD haste völlig Recht. Asus verbaut auch meistens die LG in ihre Gehäuse.
@Über mir:
TT gibt 5 Jahre GARANTIE auf dieses Netzteil, wer meint dass das dann ein "minderwertiges Produkt" sei schätzt die Situation falsch ein.
Fakt ist, wer auf den Namen beQuiet steht soll sein Geld dorthin tragen. Wer sparen will und die selbe, ja sogar mehr Leistung will greift zu genanntem TT Netzteil.
Zumal es aus dieser Serie bei TT ja noch das 550W NT gibt welches nochmals günstiger ist, sollte man absolut sicher sein dass 550W die nächsten 5 Jahre reichen.
http://geizhals.de/thermaltake-european-gold-london-550w-atx-2-3-w0492-tp-550ah2nfg-a1078091.html
Viele Grüße
@ pilot.andy: und warum genau sollte man für so ein system ein 650W-NT nehmen...?
edit:
btw, MrJules hat das TT als "minderwertiger" bezeichnet, nicht als "minderwertig". also als schlechter als das E10.
ein i7 bringt mittlerweile auch beim zocken durchaus vorteile.
@pilot.andy: Wenn du zitierst, mach das bitte richtig. Ich habe nicht geschrieben "minderwertiges", sondern "minderwertigeres".
Und dabei bleibe ich auch. Das NT ist bestimmt nicht schlecht. Aber das SP 10 und Corsair RMx sind eben besser (Guck dir Tests an - z.B. auf CB https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/netzteile-500-550-watt-vergleich.2499/seite-2). Und wenn man die 650W nicht braucht, macht es keinen Sinn, stattdessen das TT zu nehmen.
Neben dem Corsair habe ich auch noch ein weiteres Modell genannt. Mich hier als BQ-Fanboy hinzustellen, ist also auch Unsinn.
@Deathangel: Danke, so sieht's aus.
Ein VW Golf GTI bringt im Vergleich zu meinem Hyundai auch Vorteile - aber ist er die Preissteigerung von 300% auch Wert? Bekomme ich 300% mehr Auto? Ich denke nein. ;)
Selbiges gilt selbstverständlich auch analog in der CPU und Netzteil Frage. Und damit habe ich hier alles gesagt.
Schönen Abend noch.
@ pilot.andy:
du kannst uns also nicht sagen warum man für den rechner lieber ein schlechteres 650W-NT als ein besseres 400/500W-NT nehmen sollte, welch überraschung.
aber naja, wer immer noch behauptet dass ein i7 beim zocken kaum einen vorteil bringt...
