Beratung kleiner Gaming/ArbeitsPC
ivans89
Banned
März 2018
Moin, ich bräuchte ein wenig Unterstützung.
Ich brauche langsam einen Rechner, da ich hauptsächlich von meinem Laptop arbeite (Datenbanken, Word, Excell - also nichts extrem aufwendiges) und das auf Dauer nicht mehr möchte.
Des weiteren sollte der Rechner WoW, LoL, CS:GO, Pubg schaffen. Die Spiele gibt es leider nicht für PS4, sonst wäre der Rechner nur zum arbeiten. Habe jahrelang früher WoW gespielt und langsam kommt die Lust wieder zurück.
Hatte mir die empfohlene Zusammenstellung angeguckt aber habe ehrlich gesagt keine Ahnung ob der für z.b. 650€ die Spiele schafft?
Budget liegt bei ca 700€.
Vorhanden wäre 24" Monitor, Maus/Tastatur, Gehäuse, Soundkarte, HDD/SSD
Ist ein AMD bzw. Intel für meine Anforderungen sinnvoller? Nvidia oder AMD?
Wenn ich die Zusammenstellung von 650€ nehmen und dafür den Pentium G4560 bzw 4600 nehme? Oder ist das quatsch?
Danke erstmal für weitere Hilfe.
Da Grafikkarten im Moment sehr kostspielig sind und 700 Euro daher etwas knapp bemessen ist, sind die Empfehlungen meiner Vorredner sehr gut.
Der von dir vorgeschlagene Pentium benötigt definitiv eine Grafikkarte. Die Ryzen APU von AMD dreht aufgrund ihrer integrierten Grafik kreise um jede Intel CPU. Desweiteren ist auch der CPU Part der Ryzen APUs sehr gut.
Ah das hätte ich jetzt garnicht auf dem Schirm gehabt. Und die interne GPU reicht für die Spiele?
Wäre das Mainboard ok dafür? Oder habt ihr eine andere Empfehlung?
Die AMD APU ist vergleichbar mit einer GT1030. Bei 700€ ist aber auf jeden Fall eine Quadcore CPU und eine GTX 1050 Ti drin wenn du selbst zusammenbaust. Die GTX 1050 Ti ist ca. doppelt so schnell wie die 1030.
Mit "klein", meinst du da die Ausmaße vom Gehäuse oder einen kleinen PC, also nicht brachial leistungsstark?
1 Toshiba DT01ACA 1TB, SATA 6Gb/s (DT01ACA100)
1 Kingston A400 SSD 120GB, SATA (SA400S37/120G)
1 AMD Ryzen 3 2200G, 4x 3.50GHz, boxed (YD2200C5FBBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 KFA² GeForce GTX 1050 Ti OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (50IQH8DSN8OK)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 BitFenix Nova schwarz (BFX-NOV-100-KKWSK-RP)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
wären derzeit ca. 650€. D.h. du kannst noch z.B. bei der CPU oder der SSD was vergrößern.
Ich kann ja rein theoretisch den AMD holen und bei Gelegenheit eine vernünftige Grafikkarte nachrüsten?
Klein meine ich, nicht so brachial - kleineres Budget. Sorry falls es falsch rüber kommt.
Gehäuse, 250GB SSD und 2TB HDD sind vorhanden.
Wo Brauch man in dem Anwendungsfeld bitte 16Gb RAM 8GB tun es da vollkommen
Wenn eh eine GPU zusätzlich reinkommt, würde ich eher einen Ryzen 5 1400 oder so nehmen.
Leichter zu kühlen, PCI-e x16 anstatt PCI-e x8.
Der 2200/ 2400G sind top APU's. Hab selber den 2400G. Aber wenn eh eine GPU zwecks Leistung verbaut wird, macht der keinen wirklichen Sinn.
Außerdem kann man dann auf die 10€ für das BIOS Update verzichten.
Also wenn du die 700€ ausschöpfen möchtest, dabei SSD, HDD und Gehäuse noch vorhanden sind, kann man schon ein gutes System zusammen bauen.
Ich denke mit der APU wirst du keine freude haben, da muss zum Spielen immer noch eine richtige Grafikkarte verbaut werden.
Mein Setting würde so ausschauen:
1x AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD160XBCAEWOF)
1x EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1x ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1x G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1x Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N105TOC-4GD)
1x Seasonic Focus Gold 450W ATX 2.4 (SSR-450FM)
Zusammen 699€ und du hast eine gute solide Basis für die nächsten Jahre, bei der nach Bedarf nur mal die Grafikkarte getauscht werden muss.
Die Frage ist halt ob die interne APU die Spiele schafft, wenn ja brauche ich vorerst keine separate kaufen.
Kommt eigentlich der ryzen 5 2600 auch mit interner Grafik?
Ich finde derzeit irgendwie garnicht so schlecht 450€ auszugeben und wenn dann wieder bisschen mehr Geld da ist dann eine etwas bessere Grafikkarte zu kaufen.
Ich habe die Möglichkeit eine GTX 1050 ti für 100€ zu kaufen (gebraucht, 8 Monate alt). Ist das ok für einen Gebrauchtkauf?
Welche 1050 TI genau? Aber ich denke ja: neu kosten die derzeit alle ~170€ aufwärts.
Ryzen 2600 wird keine Grafik eingebaut haben. Nur 2200G und 2400G, sonst gibt es keine Ryzen mit Grafik.
Diese hier: 1050 Ti
Wenn du sagst das ist ein guter Preis, dann brauche ich den Ryzen 5 2400G natürlich nicht. Wäre es dann sinnvoll bis April auf den 2600 zu warten, den 1600X oder doch i5 8400 zu nehmen?
Ich würde auf den 2600 oder auch günstigere Intel Mainboards im April warten. Aber ob du warten willst, musst du selbst entscheiden.
