Beratung Neues System
Dez. 2006
ich würde auch gerne Euren Rat in Anspruch nehmen.
Mit Hilfe der FAQ "Der ideale Multimedi PC" (herzlichen Dank an die Ersteller) und vieler Forenbeiträge habe ich das Gerüst für einen PC zusammen. Ein paar Fragen bleiben allerdings offen.
Verwendungszweck: Internet, Office, Musik und Filme. Das konvertieren von Filmen wird vorerst die Ausnahme bleiben.
Auf 50 EUR kommt es glücklicherweise nicht an, sinnvolle "Preistreiber" sind also u. U. auch noch drin.
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 5400+
http://geizhals.at/deutschland/a316238.html
OC kommt nicht in Frage. Reicht der Originallüfter?
RAM: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800)
http://geizhals.at/deutschland/a235798.html
Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H, 780G
http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
Datenplatte: Western Digital Caviar SE16 640GB SATA II
http://geizhals.at/deutschland/a314668.html
Systemplatte: Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II
http://geizhals.at/deutschland/a261568.html
oder
Hitachi Deskstar 7K160 80GB SATA II
http://geizhals.at/deutschland/a208801.html
oder
Samsung SpinPoint P80SD 80GB SATA II
http://geizhals.at/deutschland/a148365.html
Diese drei habe ich als Vorschläge für die Systemplatte gefunden. Eure Empfehlung? Ist es sinnvoll, für ein zweites Betriebssystem eine weiter Platte einzubauen?
WLAN: ABIT AirPace Wi-Fi, 54Mbps, PCIe x1
http://geizhals.at/deutschland/a238654.html
Ich bin unbedingt auf WLAN angewiesen. Empfehlenswert? Bessere Vorschläge?
TV Karte: AVerMedia AVerTV Hybrid+FM PCI
http://geizhals.at/deutschland/a162346.html
hierzu gibt's wenige klare Aussagen. Kennt jemand die Karte? Andere Vorschläge?
Brenner: LG Electronics GH20NS SATA schwarz bulk
http://geizhals.at/deutschland/a299052.html
Bildschirm: Samsung SyncMaster 226BW, 22", 1680x1050, VGA, DVI
http://geizhals.at/deutschland/a234794.html
Netzteil: Enermax PRO82+ 385W ATX 2.2
http://geizhals.at/deutschland/a312977.html
Zwei bis drei Festplatten, TV Karte etc. Ist das Netzteil ausreichend oder sind mehr Watt notwendig?
Gehäuse: Cooler Master Centurion 534 Plus schwarz
http://geizhals.at/deutschland/a223170.html
Sind Zusatzlüfter notwendig? Empfehlung?
Habe ich noch etwas vergessen oder paßt etwas nicht zusammen? Im voraus schon ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Grüße
Harun
Also:
1. Ne 80 GB HDD als Systemplatte geht mal garnicht! Nicht wegen der größe, sondern einfach weil diese Platten sau lahm sind. Nimm also die 250 GB
2. Beim WLAN würde ich direkt nen Adapter mit dem neuen Standard nehmen. Die schaffen Erfahrungsgemäß auch mit den alten Standards mehr Speed
Rest passt
floschman, vielen Dank. Ich werde deine Ratschläge einbauen.
Falls keine weiteren Ratschläge mehr kommen gehe ich davon aus, daß ich nicht viel falsch gemacht habe. Dann kanns ja am WE losgehen.
Nochmal danke an alle für's lesen
Harun
Ich denke eher es kommen keine weiteren Vorschläge mehr, weil keine Lust hat deine ganzen Links anzuklicken. :-)
MfG
so ein Mist, darauf hätte ich auch selber kommen können ;-)
MoBo: Gigabyte GA-MA78GM-S2H, 780G
Systemplatten: 2 * Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II
TV-Karte: AVerMedia AVerTV Hybrid+FM PCI
Gehäufse: Cooler Master Centurion 534 Plus schwarz
Also als Prozessor würde ich eher eine noch stromsparenderen empfehlen, da ich nicht glaube dass du auf diese 0,3 GHz angewiesen bist (ist natürlich kein muss)
Also ich meine den AMD Athlon X2 4850e ;)
Und als gehäuse kann ich das lieber Superflower empfehlen.. Sehr solide verarbeitung. Sieht in natura auch sehr gut aus (mir gefällts zumindest) und mit den drei vormontierten lüftern ist es auch sehr kühl, für die leistung finde ich es sehr preiswert. Was auch nett war, dass ich mit etwas "nacharbeiten" (bei der festplattenhalterung ein stück blech rauszwicken) sogar die 8800 GTX ohne größere Probleme untergebracht habe. (8800gts von mir ging ohne probleme ;) )
Ansonsten halt auf floschmann achten... der rest ist eh recht gut gewählt
Super Zusammenstellung, würde allerdings den Unsinn mit den 2 x 250GB HDDs lassen, eine reicht, Raid1 oder erst recht Raid0 wäre für deine normale Anwendung übertrieben.
Würde auch zum AMD Athlon X2 4850e greifen, den Leistungunterschied wirst du kaum bemerken. Würde den Boxed - Kühler später gegen den Arctic Cooling Freezer 64 Pro tauschen.
Wie wäre es mit dem LG Electronics Flatron L225WT?
den AMD Athlon X2 4850e hatte ich von Anfang an in Betracht gezogen. In der FAQ wird für gelegentliches Bearbeiten der Filme aber der AMD Athlon 64 X2 5400+ empfohlen. Wenn Ihr mir sagt, auch dafür reicht der AMD Athlon X2 4850e, um so besser. Weniger Strom ist mir sehr recht.
Ich habe keine RAID Variante im Sinn. Die Idee ist vielmehr folgende: es sollen auf dem Rechner auf jeden Fall zwei Betriebssysteme laufen. Um allen Partitionierungsproblemen und was da sonst noch schief gehen kann aus dem Weg zu gehen, scheint es mir am einfachsten zu sein, jedes System auf einer eigenen Platte laufen zu lassen. Man kann bestimmt streiten, ob das sein muß, aber einen wesenlichen Nachteil kann ich nicht sehen. Spricht etwas dagegen? Und noch einmal die Frage, ob das Netzteil dann noch ausreicht?
Danke für die Vorschläge zu Gehäuse und Bildschirm. Schaue ich mir gerne an. Wenn es empfehlenswert ist, den Kühler zu tauschen, dann nehme ich das am besten auch gleich machen.
Ich denke mal dass dir die CPU reichen wird, da dur nur gelegentlich Videos bearbeitest und der Zeitverbrauch sich "nur" um ca. 15% verlängert, allerdings ist die Ersparnis bei 4 Stunden täglichen gebrauchs auch "nur" ca 15 - 20€ pro Jahr. Musst du selber entscheiden was dir wichtiger ist.
Falls die Videobearbeitung irgendwann stark zunehmen sollte, wird der PC mit dem X2 4850e natürlich auch länger in Benutzung sein, was die Ersparnis natürlich wieder eindämmt.
An den Festplatten stört mich nur der Gedanke, drei Laufwerke laufen zu haben und der gleichzeitige Einsatz als Multimedia PC, da mir da die Lautstärke wichtig wäre, drei Laufwerke produzieren nicht nur mehr Lautstärke sondern auch mehr Abwärme die es zu kühlen gilt. Aber wenn du unbedingt mehrere OS einsetzen willst und sie strikt trennen möchtest, ist es wohl eine gute Lösung sie über die Festplatten zu trennen.
Festplatten verbrauchen nicht soviel Strom, das Netzteil würde reichen.
Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, was Du sagst. Muß ich in Ruhe abwägen, zur Not könnte ich die zweite Platte auch noch für was anderes gebrauchen, wenn's nicht paßt.
Den AMD Athlon X2 4850e werd' ich nehmen. Sollte Videobearbeitung doch wichtiger werden, kann man immer noch über was anderes nachdenken .
Hat vielleicht noch jemand einen Rat zu TV Karten? Ich brauche analog und DVB-T.
Und noch eine Frage zu Windows: ich habe den Eindruck, es häufen sich die Stimmen für Vista. Ist das inzwischen die bessere Wahl? Und wenn ja, welches?
Wenn Vista dann Home Premium oder Ultimate (teurer, bisschen "besser). Home Basic nicht nehmen. Und bei Vista dann am besten 64Bit, egal ob Home Prem oder Ultimate. Dann kann man auch ohne Probs 4GiB Ram und mehr benutzen.
