Beratung Selbszusammenstellen GamingPC :)
roysi92
Cadet 1st Year
Apr. 2013
Guten Abend wünsche ich,
Ich will mir einen PC selber zusammenstellen und auch bauen. Da ich nicht sehr viel Ahnung habe von der ganzen Materie, wende ich mich an die schlauen Mitglieder hier :)
Ihr habt mir schon oft nur durch drüberlesen geholfen, dafür zunächst einmal ein Lob !
Verwendungszweck
Hauptsächlich Gaming >>> BF3 / 4 , Crysis 3, Bioshock
Auch mal ne Runde FIFA13 an meinen 40" Full HD
für einen Zeitraum von 3 Jahre sollte dieser PC noch fit sein für aktuelle Spiele
Komponenten
Bisherige
CPU : http://geizhals.de/intel-core-i5-3350p-bx80637i53350p-a833643.html
Grafikkarte: http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7950-gv-r795wf3-3gd-a732249.html
RAM: 2x 4 GB 1600 MHz
Festplatte(n) SSD: http://geizhals.de/plextor-m5s-128gb-px-128m5s-a820243.html
Sata : http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1000gb-st1000dm003-a686480.html
Unsicher
Motherboard: ??? , kein OC - Motherboard, auch kein Crossfire benötigt!
Netzteil: ??? , so das es passt ^^
Gehäuse: ??? , Das alles reinpasst
Problemstellung/ Anliegen
1. Passendes Mainboard. WIe gesagt kein OC von Prozessor und kein Crossfire eigentlich.
2. CPU Kühler: benötige ich einen Kühler oder reicht der Boxed ( hauptsächlich Spiele... ? )
3. Gehäuse: Gute Durchlüftung > lege kein Wert auf Design. Funktionalität/ Preis / Leistung ist wichtig
4. Stimmigkeit: passen die oben genannten Komponenten zusammen bzw. wie lang kann ich damit "überleben" ^^
Lasse mich auch gerne beraten bezüglich Grafikkarte :)
PS: Zusammenbauen tue ich selber mit einem Freund. Ist mein "erstes Mal" :D
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen Roy :)
MB eins mit H77 Chipsatz, rest nach deinen belieben (anschlüsse etc.)
450W sollten reichen bequit z.b.
gehäuse ist eig. wurst solang die graka reinpasst von der länge (bei dir sind das ca. 290mm) midi tower ATX, rest nach wunsch
Der boxed Kühler "reicht", es ist nur die Frage ob du was leiseres willst oder nicht. ~20€-25€ für einen Towerkühler reichen aber.
Ein Xigmatek Asgard mit USB 3.0 reicht eigentlich völlig als Gehäuse: 30-35€
Hey und willkommen im Forum!
Die Komponenten sind bisher sehr stimmig. Würde aber evtl. 10€ mehr für den 3470 ausgeben. Für das Geld bekommst du 4x100Mhz mehr und eine IGP, falls es mal Probleme mit der dedizierten Graka geben sollte. Meiner Meinung nach den Aufpreis wert...
Graka ist vollkommen in Ordnung. Allerdings bringt nVidia jetzt auch die Highend Karten mit Spielebundle raus. Da eine 660ti von P/L sehr ähnlich ist kannst du die beigelegten Spiele auch als Kaufargument mit ranziehen...
CPU Kühler: Da der Boxed gerade unter Last recht laut wird empfehle ich einen zusätzlichen. Größer/ teurer als ein Arctic Cooling Freezer 13 CO muss er aber nicht sein.
Mainboard: Je nach Verwendung/ Anschlüssen würde zB das ASRock H77 Pro4/MVP, H77 reichen.
Netzteil: Klar, be quiet! ist super, brauch aber nicht immer so teuer sein. 450-500W reichen für dich vollkommen aus. zB:
Rasurbo Real&Power 450W ATX 2.3 (Cougar A450 450W ATX 2.3)
Corsair Builder Series CX500
FSP Fortron/Source Aurum Gold 500W ATX 2.3
Gehäuse: zB das bereits empfohlene Asgard wenn es günstig sein soll. Sonst das Shinobi in einer Farbe deiner Wahl. Achte allerdings immer auf USB 3.0!
Denke evtl noch an einen DVD Brenner etc. Falls du Wlan brauchst kommt das auch noch hinzu, oder du nimmst ein Mainboard mit integriertem Wlan.
Hallo und danke für die Antworten ! :)
Unsolved
MainBoard
Was meint ihr denn genau mit "Anschlüssen" bei dem Mainboard.
USB 3.0/2.0, HDMI, Sound, Mikro usw is doch weitgehend standard oder?
>>Wlan
Genau! Wlan bräuchte ich noch. Gibts das integriert im Mainboard oder so? :)
Gehäuse
Wie ist das bei einem Gehäuse, sind da die Lüfter wie angegeben schon drin verbaut oder muss man sich die extra finanzieren/einbauen?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p734345/pid/geizhals
Dort steht was von installierter und erweiterbarer Lüfter? ...
Festplatten
Brauch ich dann für die 2,5 " SSD noch nen Adapter damit die in die 3,5" Einschübe im Gehäuse passt oder wie ist das gelöst ? :)
Generell
System in Ordnung für die nächsten Spiele? Ich mein Ende des jahres kommen die neuen nextgen Konsolen raus :)
Solved
Netzteil
Ich war nur unsicher wieviel Watt ich am Ende benötige, also 450 -500 W sind ausreichend meinst du/ihr?
Somit notiert !
CPU Kühler
Der Artic Cooling Freezer ist auch notiert ! Danke. Genau mehr wollte ich auch nicht ausgeben :)
EDIT: was hält ihr von dem Kühler :
http://geizhals.de/xigmatek-gaia-sd1283-cac-sxhh3-u08-a574434.html
@Elfenlied
Leistungs/preismäßig sind beide gleich,
ich nehme die 7950 weil ich eben dazu zwei Spiele (Crysis 3/ Bioshock) erhalte.
werde ich dann aber life entscheiden, was Nvdia mir da anbietet :)
Danke vielmals
Hallo
Gehäuse
Wieviel Lüfter lohnen sich denn bei so einem System? :)
Ist ja wie geschrieben ein Gaming PC und ich will mir nich die Peripherie verglühen :/
mfg
Wlan
Die Wlan Karte wird direkt in den Computer verbaut oder wo bastelt man die dran
mfg
Die Peripherie kannst du dir sowieso nicht verglühen, es sei denn dein ganzes Zimmer steht in Flammen ;).
Die von mir oben genannten Gehäuse haben schon ausreichend Lüfter verbaut. Natürlich kannst du noch nachrüsten, wenn du es etwas leiser/kälter haben möchtest.
Sinnvoll sind 3-4 Lüfter, 1-2vorne, einer hinten und einer oben. zB Enermax T.B.Silence Manual 120x120x25mm, 800-1500rpm, 63.83-121.05m³/h, 10dB.
Wlan: Wenn du eine Komplettlösung möchtest ginge zB das ASUS P8Z77-V, Z77 . Hier ist Wlan bereits integriert. Allerdings sind Z77 Boards auch deutlich teurer. Eine gute Wlan Karte wäre zB die Gigabyte GC-WB150, 150Mbps, PCIe x1. Gibt es auch als Gigabyte GC-WB300D, 300Mbps, PCIe x1, wenn du Dual Channel brauchst/willst. Die verstellbaren Antennen sind gut wenn das Wlan Signal schwach ist/ Wände im Weg sind.
Kühler: Würde den Freezer 13 Co nehmen... Gibt ihn auch etwas günstiger als nicht-"CO" Version. Die CO Version ist auf Dauerbetrieb und Langlebigkeit getrimmt mit einem speziellen Kugellager. Die Pro Version wäre allerdings überflüssig.
Netzteil
Somit notiert !
Ja, aber es kommt ganz auf das Netzteil an! Wenn es ein Chinaböller ist könnten selbst "600W" zu wenig sein. Es sollte schon ein qualitativ hochwertiges sein. Lieber hier nicht sparen. Je höher die Effizienzklasse desto geringer ist (in der Regel) auch der Verbrauch. Nimm nur eins was dir hier vorgeschlagen wurde, oder frag bei einem anderen sicherheitshalber noch einmal nach.
Graka: Wenn du mehr Leistung willst kannst du auch eine Stufe höher gehen, kostet dann allerdings auch deutlich mehr. In der Regel wird nach spätestens 2-3 Jahren (bei einer 7950) eine neue Karte fällig, wenn du alles weiterhin auf Ultra Details spielen möchtest. Sonst reicht sie locker 5 Jahre für mindestens medium.
Festplatten: In den vorgeschlagenen Gehäusen sind 2.5" Einbaurahmen mit dabei. Bei manchen anderen Gehäusen nicht. (zB beim CooleMaster CM 690 II Lite fehlt er).
Erstmal noch ein Dankeschön für die Antworten.
Ich habe mich noch ein bisschen belesen und rum geschaut etc pp
Bisherige Zusammenstellung:
Gehäuse Cooler Master Force 500 http://geizhals.de/cooler-master-force-500-for-500-kkn1-a900912.html
Netzteil 500W Coolermaster Netzteil B500 Black http://geizhals.de/eu/cooler-master-b500-500w-atx-2-3-rs-500-acab-m3-a919009.html
Mainboard
ASRock H77 Pro4/MVP, H77 http://geizhals.de/asrock-h77-pro4-mvp-dual-pc3-12800u-ddr3-a746893.html
CPU Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz http://geizhals.de/intel-core-i5-3470-bx80637i53470-a786395.html
CPU-Kühler Arctic Cooling Arctic Freezer 13 PRO http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-13-pro-a616966.html
Grafikkarte Gigabyte Radeon HD 7950 http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7950-gv-r795wf3-3gd-a732249.html
RAM 8GB G.Skill RipjawsX 1600 CL9 http://geizhals.de/g-skill-ripjaws-...-24-ddr3-1600-f3-12800cl9d-8gbxl-a604286.html
Festplatte SSD Plextor M5S 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s http://geizhals.de/plextor-m5s-128gb-px-128m5s-a820243.html
Festplatte SATA Toshiba DT01ACA Series 500GB http://geizhals.de/toshiba-dt01aca-series-500gb-dt01aca050-a799545.html
Wegen Kühler:
Ich werde Alle Komponenten bei Mindfactory bestellen und will nicht wegen 4 Euro die CO Version anstatt der Pro Version holen. Rechnet sich vom Porto nicht.
Die Grafikkarte wahrscheinlich bei Caseking, da die Vertragspartner von AMD sind und die Never Settle Spiele anbieten.
Habe aber auch schon bei Mindfaactory angefragt, ob die sowas auch anbieten. Bisher noch keine Antwort.
Lüfter
Wie gestallte ich den Luftstrom am besten?
Im Heck ist bereits ein 120mm verbaut.
1 könnte links ( direkt an Grafikkarte )
2 könnten rechts
2 könnten vorne
mfg
Sie hatten auch das Never Settle Reloaded Angebot, aber Mindfactory hat schon keine Gutscheine mehr bzw. schon beendet
http://www.mindfactory.de/Highlights/AMD_Never_Settle_Reloaded_TR#formular und http://www.mindfactory.de/Highlights/AMD_Never_Settle_Reloaded_Crysis#formular
Das Netzteil ist nicht so gut, nimm lieber das Bequiet was ich vorgeschlagen habe oder eines von den dreien die ElfenLied vorgeschlagen hat.
Kühler: Ja, leider hat Caseking den Co nur für einen viel zu hohen Preis. Die Pro Version basiert auf der normalen Freezer 13 Edition und hat kein japanisches Kugellager wie der Co. Den Lüfter für die Northbridge kannst du getrost vergessen ;)
Du hast aber ein Händchen für neue Technik :D. Das Gehäuse ist gerade erst neu erschienen, gibt es glaube ich noch keine Reviews drüber.
Zum Airflow: Kann hier natürlich nur vermuten, aber würde einen Fan hinten (vorinstalliert, bleibt abzuwarten wie leise er ist...) und 2 x 120mm vorne nehmen. Die Front zeigt nur kleine Lufteinlässe, von daher würde ein einzelner evtl höher drehen. Auf den Bildern ist zu erkennen, das die seitlichen Lüfter keinen Staubfilter aufweisen. Wie es vorne aussieht kann ich nicht sagen.
NT:Auch hier, ganz neues Modell aus dem Low-Budget Bereich. Das B500 stammt von CWT und basiert wohl auf der GPA Reihe. Es hat keine 80plus Zertifizierung, was noch nicht unbedingt schlecht sein muss. Trotzdem lässt sich hierrüber nichts aussagen. Auch die Tatsache, dass die höheren Modelle die gleichen Anschlüsse bieten macht mich stutzig, bleibt abzuwarten ob das 500W die Nennleistung erfüllen kann. Sobald Reviews kommen/ ich ein Modell in der Hand hatte wissen wir mehr ;).
Warum tauschst du eine 1TB HDD gegen eine 500GB? Um 8€ zu sparen? ;)
habe gerade Antwort vom Support erhalten.
Sehr geehrter Herr ...,
da wir keine Codes mehr haben, können wir auch keine mehr verschicken.
Mit einem freundlichen Ahoi von der Küste
Ihr Mindfactory Team
Dann wirds wohl die von Caseking werden, kostet zwar 15 euro mehr, dafür aber die 2 Spiele inbegriffen.
Ok NEtzteil ist jetzt geändert worden, sowie die Festplatte :)
Festplatte SATA Toshiba DT01ACA Series 1000GB http://geizhals.de/toshiba-dt01aca-series-1000gb-dt01aca100-a799537.html
Netzteil Corsair Builder Series CX500 80PLUS http://geizhals.de/corsair-builder-...ronze-500w-atx-2-3-cp-9020047-eu-a839796.html
Kühler: Hat der pro jetzt wirklich eine so schlechtere Leistung? :)
Das heist im Klartext? ^^
Gehäuse
Anscheinend sind dort gar keine Staubfilter verbaut, sowie wird auch kaum Luft hinter dem Mainboard vorhanden sein zwecks CPU temperatur.
Nehme auch gerne andere Vorschläge noch an.
mfg
Gehäuse: Andere Vorschläge wie oben, zB das Shinobi oder auch ein Midgard. Ohne Designwünsche etc gibt es da recht viele zur Auswahl ;)
Kühler: Nein der Pro ist nicht schlecht, ist halt der normale Freezer 13, nicht die CO Version. Der Pro hat einen 2ten kleinen Lüfter, der unter dem Kühlkörper sitzt und die Northbridge etc zusätzlich kühlen soll. Daher der Aufpreis. Von der Kühlleistung merkt man aber eigentlich nicht viel.
Gehäuse Naja möglichst gute kühlung, also möglich viele Lüfter drin.
Und Staubfilter natürlich. Preis sollte sich so etwas auch eintakten :)
Lüfter
Ich nehm den Pro ;)
Hat generell paar Infos um das alles möglichst billig zu bekommen?
Ich brauch den PC nich sofort, sondern such mir das zeug zusamm.
Oder soll ich einmal alles bei Mindfactory bestellen, die haben doch so ein Night-Service wo de Versand einsparst (00:00 - 06:00)?
Meinungen bitte ;)
mfg
Gute Kühlung muß nicht immer viele Lüfter bedeuten. Mehr Lüfter machen den PC auch lauter. Shinobi wär da meine Empfehlung...
Mindfactory: Also stückweise bestellen macht wenig Sinn, oder was willst du mit einem 3/4 PC anfangen? Sooo stark ändern sich die Preise auch nicht, abwarten lohnt sich meistens nicht. Am günstigsten wird es, wenn du die Komponenten über geizhals raussuchst und dann den entsprechenden Link zum Anbieter verwendest. Die Preise sind so oft deutlich günstiger als wenn du direkt über die Anbieterseite suchen würdest.
Keine Versandkosten gilt glaube ich erst ab 100€. Preise ändern sich bei Mindfactory fast stündlich, auch in der Nacht. Allerdings werden die Lagerbestände nachts nicht aktualisiert. Wenn um 3am also "nur noch 1 Stück" steht kann es auch schon weg sein. Bei geringer Stückzahl werden Gold Kunden bevorzugt, was eine ziemliche Frechheit ist.
Der eine Lüfter reicht aus, wie Elfenlied schon sagt wird der PC durch mehrere Lüfter lauter.
