Benmchmarking 2
Beratung zur besseren Internetverbindung
curuba
Cadet 1st Year
Okt. 2014
Ich hab ein Zimmer im Keller und der Router steht einen Stock darüber.
Meine Frage ist, wie ich das WLAN Signal am besten verstärken kann?
Einen WLAN repeader besorgen oder eine Bridge direkt per LAN in den pc?
kabel legen
mach dich mal über Dlan schlau, ob das was wär für dich
d-lan solang nur ein sicherungskasten vorhanden ist ( ein stromkreis)
Kabel legen fällt ziemlich sicher raus, und Dlan auch, weil es ein Mehrfamilienhaus ist (sicherungskasten in jeder Wohnung), oder ist das kein Problem?
Würde es sonst noch Alternativen geben?
@ Sasi Black
"ein Sicherungskasten = ein Stromkreis" ist leider kein realer Zusammenhang, aber in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus kommt man mit D-Lan meistens recht gut zurecht. Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer jede Regel! ;-)
Edit: Ok, er war schneller, es ist ein Mehrfamilienhaus, da sieht es elektrisch meistens schlechter aus, das stimmt leider... Aber auch da gibt es in die für diesen Fall positive Richtung manchmal Ausnahmen. Ggf. mal D-LAN Hardware leihen, falls sowas im Bekanntenkreis vorhanden ist und testen.
Wenn sich die zu verbindenden Geräte in einem Stromkreis befinden ist Dlan möglich, wenn auch nicht optimal.
Ich wuerde erstmal versuchen die Antennen zu wechseln. Welcher Router wird verwendet? Welcher Client? Wie weit ist die Verbindung? Stahlbetondecke?
Was wäre dann zu empfehlen? WLAN klappt im großen und ganzen, aber dennoch verliere ich manchmal die Verbindung.
Speedport 723, Telekom, stahlbetondecke, 10-15 Meter Distanz durch 1 Decke und 1-2 wände
LAN alles andere ist keine optimale Lösung. Wenn das nicht funktioniert und WLAN auch nicht will kommst du an DLAN nicht vorbei.
Liefere doch erstmal ein wenig mehr technische Fakten:
  • Was für ein WLAN Router wird verwendet?
  • Was für WLAN Adapter bei den Clients?
  • Wieviele WLAN Clients gibts insgesamt?
  • Wie ist das WLAN konfiguriert (2.4 Ghz, 5 Ghz, welche Standards g, n, ac, etc)
PowerLAN den DLAN ist nen Markenname wie Tempo! Und das geht auch über mehrere Stromkreise, selbst über eine Fernverbindung vom Stromprovider ist PowerLAN möglich!
Nur weils nen DAU ned hinkriegt bedeutet das nicht das es ned geht ... willst du Stromkreise koppeln nimmst du Phasenkoppler dazu.
ansonsten grundsätzlich: Fibre --> Kupfer --> PowerLAN --> WLAN, den WLAN ist die beschissenste Netzwerktechnology einziger Vorteil: die Bequemlichkeit! ( Und dann gibts da noch die Laser Technology, aber die scheitert meistens am Kleingeld ;p )
Der Threadtitel geht am Thema vorbei. Bessere Internetverbindung hat 0,garnix mit (Power/W)LAN zu tun.
Wenn Kabel verlegen nicht möglich ist (also LAN), dann musst du sehen was bei dir besser ist, PowerLAN oder WLAN. Das wird dir hier niemand sagen können - die berühmte Glaskugel...
WLAN: Am WLAN sind grundsätzlich erstmal 3 Dinge beteiligt: Sender, Empfänger und die Umgebung. Den WLAN-Router hast du ja genannt (Speedport 723), zu deinem WLAN-Adapter schweigst du dich aber aus. Es hilft alles nix, wenn der Router ein starkes und großes WLAN ausstrahlt, wenn man es mit einem UltraNano-ich-hab-quasi-keine-antennen-USB-Stick - hinterm PC zwischen einem Dutzend Kabeln, Gehäuse und Wand eingezwängt - empfangen wird. Der Empfang geht vielleicht noch, aber die Antwort vom Stick geht nur bis zur Tür und dann is Ende im Gelände...
Es empfiehlt sich also, auch auf Seiten des Clients einen ordentlichen WLAN-Adapter einzusetzen. Ich bevorzuge sowas hier: klick!. Den kannst du bequem auf dem Schreibtisch platzieren, die Antennen ausrichten (orthogonal zur Sende-/Empfangsrichtung - bei Router oben also Antennen = horizontal).
PowerLAN: Auch wenn Luxuspur meint, PowerLAN geht immer, ist dem nicht unbedingt so. "..nimmst du Phasenkoppler dazu" impliziert, dass man entweder selbst Elektriker ist oder sich konstenpflichtig einen ins Haus holt. Sicher, man kann vermutlich jedes Stromnetz entsprechend umrüsten und für PowerLAN fit machen. Ohne Elektriker ist es aber mehr oder weniger Glück ob und wie gut PowerLAN jeweils funktioniert. Probieren geht über studieren. Notfalls testet man alle Steckdosen durch und prüft bei welcher es am stabilsten/schnellsten läuft.
... und einen Phasenkoppler in nem Mietshaus installieren zu dürfen kann man in 99% aller Fälle eh gleich knicken.
