Fireplace
Berechnung von Pi in C
Status
Wümü
Dez. 2020
Nach Leibniz kann die Zahl π durch folgende Reihe mathematisch beschrieben werden:
Schreiben Sie ein Programm, welchesπauf eine gegebene Genauigkeit nach diesem Verfahren berechnet! Dazu soll vom Benutzer ein Genauigkeitswert (z.B.0.001oder1e-6) eingelesen werden. Die Iterationbricht ab, wenn sich das Ergebnis in einem Schritt um weniger als der angegebene Wert ̈andert. VergleichenSie den berechneten Wert mit MPI (#include <math.h>) und geben Sie den Fehler aus.
Hilfeeeee?!
Bei was genau brauchst du Hilfe? Eine Hausaufgabe reinzustellen ist keine Frage...
Reaktionen: BeBur und Khalinor
Wümü schrieb:
  • Lehrer bzw. Dozenten fragen wenn etwas unklar ist
  • im Unterricht aufpassen
  • Notizen machen und nacharbeiten
Reaktionen: Sonnenkarma, BeBur, MindofRafi und 4 andere
Telefonnummer von Leipniz:
0341 31415926
Ruf ihn an
Reaktionen: kamanu
@Tunguska aber er will doch Leibniz? Dann eher hier: +49 511 960 0
@Wümü Wenn du konkrete Fragen hast, dann stelle sie. Wenn dein "Hilfeeeee?!" das einzige ist, was dir dazu einfällt, dann rede wirklich mal mit deinem Lehrer.
Reaktionen: NJay
Gut, ich will mal nicht so sein:
Code:
import RPi.GPIO as gpio
import time
import max7219.led as led
from random import randint
gpio.setmode(gpio.BCM)
taster = [14,15,18,23]
matrixe = 1
matrix = led.matrix(cascaded=matrixe)
height = 7
width = (8*matrixe)-1
def steuerung(gpio):
  global richtung
  if(gpio == 14):   #rechts
    richtung = [1,0]
  elif(gpio == 15): #oben
    richtung = [0,-1]
  elif(gpio == 18): #unten
     richtung = [0,1]
  elif(gpio == 23): #links
    richtung = [-1,0]
for i in taster:
  gpio.setup(i,gpio.IN,pull_up_down=gpio.PUD_UP)
  gpio.add_event_detect(i, gpio.FALLING,
          callback=steuerung)
def startSpiel():
  global snake, richtung, apfel
  snake = [[randint(2,width-4),randint(3,height-3)]]
  richtung = [0,0]
  while richtung == [0,0]:
    matrix.show_message("READY")
  neuerApfel()
def neuerApfel():
  global apfel, snake
  apfelSnake = False
  while apfelSnake == False:
    apfelSnake = True
    apfel = [randint(0,width),randint(0,height)]
    for i in snake:
      if(i == apfel):
        apfelSnake = False
  print(apfel)
def endOfGame():
  for i in range(0,2):
    matrix.clear()
    for i in range(0,width+1):
      for j in range(0,height+1):
        matrix.pixel(i,j,1)
        time.sleep(0.001)
    time.sleep(0.01)
  matrix.show_message("GAME OVER")
  punkte = len(snake)-1
  matrix.show_message(str(punkte)+" PUNKTE")
  startSpiel()
startSpiel()
while True:
  keinePause = False
  newSnake = [snake[0][0]+richtung[0],
              snake[0][1]+richtung[1]]
  for i in snake:
    if(i == newSnake):
      endOfGame()
      pass
  if(newSnake == apfel):
     neuerApfel()
     keinePause = True
  else:
     snake.pop()
  snake.insert(0,newSnake)
  if(snake[0][0] > width or snake[0][1] > height
    or snake[0][0] < 0 or snake[0][1] < 0 ):
    endOfGame()
    pass
  matrix.clear()
  for i in snake:
    matrix.pixel(i[0],i[1], 1)
  matrix.pixel(apfel[0],apfel[1],1)
  if(keinePause == False):
    newLength = (len(snake)-2)*0.01
    time.sleep(0.3-newLength)
  else:
    time.sleep(0.3)
Dies ist weder C noch hat es mit PI zu tun. Aber das merkt der TE sowieso nicht
Reaktionen: Ebrithil, BeBur, NJay und 2 andere
Dieses Forum ist nicht dazu da, deine Hausaufgaben zu erledigen, insbesondere nicht, wenn keinerlei Eigenleistung diesbezüglich erbracht wurde.
Daher geschlossen.
Reaktionen: Hayda Ministral
Status
