bessere Arbeitsspeicher?
Hajabusa
Nov. 2007
Hallo, ich hab ne frage ich habe gerade diese arbeitsspeicher drin 2048MB DDR2 Speicher Dual Channel 800MHz (PC6400) und dieses mainboard asus p5n-e sli gibt es arbetsspeicher die besser sind und mir eine höhere leistung geben?? oder ist es nicht rentabl mir neue zu kaufen? danke im Voraus
Entweder noch 2GB dazu oder alles lassen, wie es ist. Ein Wechsel von PC2-6400 auf z.B. PC2-8500 bringt nicht viel.
Wenn du mehr haben willst, kauf dir einfach nochmal den gleichen Ram, dann haste 4 Gb, allerdings nur mit einem 64bit Betriebssystem voll nutzbar (sonst 3,5). Bei der hoeheren Leistung kommt es auch auf die Latenzen an, bei Intel allerdings ziemlich maginaler Unterschied ob du CL4 oder CL5 hast, bei Amd schon interessanter niedriegere Latenzen zu haben. Ram mit mehr MHz macht nur bei hohem Uebertakten Sinn, um den Ram 1:1 mit dem FSB der Cpu laufen zu lassen.
wie ich gehört habe macht es keinen Sinn 3GB zu haben da sich an der Leistung so gut wie nichts ändert. also würden 4GB die beste Lösung sein oder?^^
Klar machen 3Gb Sinn, immerhin 1 Gb mehr als 2Gb^^. Was hast du denn fuer ein Betriebssystem? Wenn Vista, dann einfach nochmal 2Gb dazukaufen (wenn du glaubst 2Gb reichen nicht) und gluecklich werden.
Kauf dir das gleiche Set nochmal und gut, so entgehst du Kompatibilitätsproblemen und schnelleren Ram brauchst nicht, es sei denn du betreibst OC jenseits der 500MHz!
Dito. Das einzig sinvolle je nach Anwendungen ist ein Aufstocken auf 4GB. Weder schnellerer Takt noch niedrigere Latenzen werden sich merklich auf die Systemperformance auswirken.
MfG
Jens
Ich danke euch sehr für die Hilfe, habt mich davor bewahrt irgend nen scheiß zu machen^^ werde mir einfach nochmal 2 gb kaufen und das System testen
