ich habe so eine grobe Vorstellung wie es aussehen soll... aber manchmal keine konkreten Produkte parat, vielleicht kann mir hier jemand helfen?
CPU: Xeon E3-1245 v3. Mit integrierter GPU.. die Theorie dazu war: Weniger Stromverbrauch im Idle Mode. Ansonsten wüsste ich nicht wozu ich eine integrierte GPU brauchen könnte. Es kommt ohnehin noch eine diskrete GPU dazu. Gute Idee/schlechte Idee mit der integrierten GPU? Kostet kaum mehr und die paar Watt TDP dürften es auch nicht raus reißen.
--> 250€
RAM: Auf jeden Fall 32GB und dann auch mit ECC. Hier stellt sich mir die Frage: 1.35V oder 1.5V? Ich würde ja zu ersterem tendieren, wegen geringerer Hitzeentwicklung. Ist low profile ein muss? Hängt vermutlich vom CPU Kühler ab, da bin ich aber gänzlich ideenlos... hatte mir diesen hier überlegt: Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR3-1333, CL9, ECC, very low profile (KVR13E9L/8).
--> 320€
MAINBOARD: Also oberstes Ziel soll Stabilität sein, daher kann ich auf sämtliche Overclocking Features verzichten. Eigentlich hatte ich mal ein SuperMicro X10SAT eingeplant, das ist aber total überteuert und kaum lieferbar. Alternativ ein SuperMicro X10SAE (beide haben den Intel C206 chipset). Oder tuts es hier auch ein H87, Z87? Was mir wichtig wäre ist eine gute Audio Qualität. Falls das über eine separate Karte budget-neutral zu realisieren ist - gerne. Ansonsten soll ALC 150 ja nicht ganz schlecht sein. Ich meine da irgendwann mal was bzgl. elektrisch abgeschirmt gelesen zu haben (bei irgendeinem ASUS board?)... nervt mich auch jedes mal wenn die Lautsprecher zu fiepen anfangen wenn auf ein optisches Laufwerk oder sonstwas zugegriffen wird. Ansonsten halten sich die Anforderungen eigentlich in Grenzen... USB 3 Hardware habe ich bis jetzt ohnehin noch keine, Fireware, Thunderbolt brauch ich alles nicht. 2 onboard NICs wären nice, aber kein must-have.
--> 200€
COOLING: Das System soll mich nachher nicht anbrüllen... ich will es eigtl. gar nicht hören
Momentan habe ich eine uralt Lüftersteuerung (Zalman MFC1), die tuts eigentlich auch noch. Allerdings stellt man da die Regler halt nach Gefühl ein, nicht temperaturabhängig. Also falls es da etwas gibt (oder vielleicht ist das Mainboard schon dazu in der Lage?).. her damit.
CASE: Habe ein ur-ur-alt 15kg Chieftech CS601 rumstehen und ein Aluminium Lian Li A10b. Eines von beiden würde ich gerne weiter verwenden. In mein uralt Chieftech gehen glaube ich aber nur 80mm Lüfter. Beim Lian Li wären es 120mm. Also vermutlich eher letzteres. ATX ist ja nach wie vor ATX... das sollte ja kein Problem sein
HDD/SSD: Ich denke eine Samsung 840 EVO 250GB sollte ein guter Kompromiss aus Preis und Leistung sein. Zusätzlich würde ich mir noch eine 2-3TB HDD mit 7400 RPM dazu reinbauen.
--> 250€
PSU: Momentan habe ich ein 430? 480? Watt be quiet Netzteil. Irgendwie in der Größenordnung. Da hier maßgeblich die verbaute Grafikkarte relevant ist weiß ich nicht wirklich was ich hier nehmen soll. Momentan habe ich eine Radeon HD 4850 verbaut. Und die neuen ziehen vermutlich mehr Strom, also nehme ich an, brauche ich hier auch etwas neues
--> 90€
GPU: Da lohnt es sich vermutlich noch ein paar Wochen zu warten, um zu schauen wie sich die Preise nach Volcanic Island entwickeln, oder? Normalerweise kaufe ich meine Grafikkarten immer im 140-160€ Segment. Bin auch nur Gelegenheitsspieler... spiele gerade eigtl. nur WC3 ;-) Aber vielleicht schau ich mir mal wieder das ein oder andere MMORPG an. Star Citizen, Everquest next, .. Bin es leider auch gewohnt nie irgendwas mit max. Details zu spielen. Aber 300€ für ne Grafikkarte sind es mir einfach nicht wert. Aber Multi-Monitor Betrieb wäre ein Thema. 2 Zumindest mal. Und 4K Auflösungen sollten auch drin sein.
--> 180€
== 1290€ (gut, da würde ich vielleicht erstmal die HDD weglassen, da hab ich noch ne alte die tuts erstmal).
Habt ihr ganz konkrete Empfehlungen an der ein oder anderen Stelle?
Edit: Kann man das hier noch verkaufen? Könnte ich ggf. gegen rechnen: Intel Core 2 Duo E8400, Asus P5Q-E, Radeon HD 4850, 4GB DDR2 RAM, be quiet 430(?)W, 2x WD Raptor à 74GB. Konnte leider nicht in den Marktplatz gucken
--> 250€
--> 320€
--> 200€
--> 250€
--> 90€
--> 180€
