Hallo Zusammen,
zu meinen Komponenten.. die stehen unten in der Signatur
. Alles ist richtig angeschlossen, die Karte hat auch Ihre zwei Stromversorgungen und laut AXTU vom Mainboard wird alles auch nicht zu heiß.
Dennoch habe ich folgende Probleme mit meinem neuen Rechner:
Am Anfang hatte ich noch oft die Probleme das der Bildschirm eingefriert ist. Sogar im Bios und ab und an unter Windows (oft wenn der Rechner in Standby war und wieder am PC kam). Daher dachte ich es liegt am Ram. Die Voltzahl habe ich von 1.5 auf 1.59 erhöht. Das half aber irgendwie auch nicht.
Also habe ich den Ram auf 1600 gesetzt @1.5 Volt. Das scheint besser zu laufen, zumindest habe ich seit langer zeit kein einfrieren mehr.
Nun ist es aber so, dass ich ab und an wenn ich den Rechner starte, ein schwarzen Bildschirm habe. Der Rechner scheint munter zu laufen, höre es jedenfalls. Wenn ich den PC aus drücke und neu starte geht es dann beim 1-2 Versuch ohne Probleme (und ohne die Meldung das Windows sich nicht richtig beendet hat und ich im abgesicherten Modus starten sollte).
Der Grafikkartentreiber ist auch aktualisiert. Das habe ich schon, weil ich hoffte das die Probleme mit dem einfrieren weg geht (wobei ich das auch 2x machen musste, weil beim ersten Mal auch eingefroren ist).
Ich bin mir nun nicht sicher ob es an der Grafikkarte liegt. Kann genauso 100 andere Gründe haben die mir einfallen (Fehlerhaftes SATA3 Kabel an der Festplatte, Mainboard, Netzteil). Nur habe ich nicht wirklich die Zeit um jedes Teil stück für Stück austauschen zu lassen. Zumal wenn ich es einschicke und es nicht defekt ist, habe ich doch Pech oder? Die 14 Tage Rückgaberecht sind nun leider auch um.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen. Am fehlenden OC Guru? kann es denke ich auch nicht liegen, da der Rechner noch nicht mal startet.
Für Ideen bin ich sehr dankbar.
Kcd
Kcd
