Bildschirm zeigt nur noch: Kein Signal...
tomate22
Dez. 2004
der Rechner von meinem Nachbarn ist defekt.
Nach dem Einschalten, zeigt der Bildschirm nur "kein Signal" an.
Ich habe dann den Rechner aufgeschraubt und festgestellt, dass
die Grafikkarte (HD4850) innerhalb einer Minute so warm wird, dass ich
diese nicht mehr anfassen kann.
Daher habe ich bei ebay eine gebrauchte besorgt und eingebaut.
Hat leider nichts gebracht - gleicher Fehler.
Die Festplatte dreht sich zwar, macht aber nicht die typischen Geräusche,
die eigentlich stattfinden, wenn Daten von der Festplatte gelesen werden.
Auch komisch. Der Lautsprecher macht keinen Mux. Ich dachte immer,
wenn ein Teil im PC defekt ist, zeigt dies der interne Lautpsprecher
über einen Ton an.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, was ich noch probieren könnte?
Viele Grüße, Tomate
bios-batterie kurz raus machen
welche ersatz-karte hast du denn besorgt? funktioniert die auch wirklich, mal in einem anderen system testen...
Die Karte, die ich besorgt habe, ist genau die gleiche, wie drin war. Eine ATI HD4850.
Das mit der Biosbatterie werde ich heuteabend ausprobieren.
Grüße, Tomate
ich hätte die karte nicht gekauft, die hat ein ganz üble stromsparmodi, zieht fast fünfzig watt aus der steckdose nur um den desktop abzuzeigen... teste die grafikkarte am besten mal in einem anderen rechner, die könnte hinüber sein, vielleicht hat sie der vorbesitzer verheizt oder falsch gelagert.
dein nachbar wäre mit einer HD 6670 besser bedient, hat in etwa die selbe leistung sogar ein bisschen schneller, kostet auch kaum mehr, hat dafür aber auch nur 10watt im idle
War die Grafikkarte schon immer drin, oder wurde sie nachträglich gewechselt? Netzteil vielleicht zu schwach?
Hatte mal das selbe Problem, es lag an einem Staubfaden der im PCI Steckplatz saß.
