Bildstörungen HD5970
kaitrojan
Cadet 1st Year
Dez. 2010
Hi leute,
habe mal wieder ein Problem mit meinem computer was ich nicht verstehe.
Habe ihn grade hochgefahren und schonwieder wie seit ein paar Tagen gewisse Farbstörungen.
Ich glaube es betrifft vorallem blau-töne wie zB der Zurück-Button beim Firefox der bei mir jetzt zB horizontal dorch ddie mitte jetzt ein paar flimmernde punkte hat die ihrer umgebungsfarbe nicht ganz entsrechen.
genau so ist das bei meinem hintergrund bild und auch wenn ich ein Spiel starte, blaue farben werden ab einem gewissen ton nicht mehr richtig dargestellt und enthalten dann etwas hellere blaue flimmernde pixel. bei Videos das gleiche.Teilweise das gleiche auch mit braun-tönen....kann nicht ganz festmachen womit er genau probleme hat aber das ist so das was ich grade beobachte.
Kann euch davon leider schlecht einen Screenshot zeigen..
Meine Grafikkarte ist eine Saphire HD 5970 keine 3 wochen alt ist und bis vor ein paar tagen auch einwandfrei funktionierte.
Manchmal verschwindet das problem auch wenn ich den rechner eine weile anhabe aber einen wirklichen grund kann ich dann dafür nicht entdecken. Hoffe einer kann mir helfen ;)
Hast du das Bildschirmkabel auch richtig fest eingesteckt und die Schrauben angezogen?
welchen treiber hast du installiert?
infos zum restlichen system wären fein :)
hast du schon Bluescreens gehabt? alte Treiber zuvor richtig entfernt?
jo hab das system erst zusammengebaut vor ca 3wochen, mit der graka etc
CPU: intel i5 760
Mainboard: Gigabyte H55-UD3H
HDD: 1TB über SATA
1.Laufwerk: Samsung DVDbrenner über SATA
Grafik: Saphire HD 6850
Netzteil: beQuiet 530W
RAM: 2x 4GB GeIL CL9 (DDR3-1333)
mit Windos 7 Prof 64 Bit
Die treiber sind die dabeigelieferten Catalyst, version 13-022.
falls es an der graka liegen sollte, hilft es manchmal den idle-takt vom ram um 100mhz zu erhöhen (per bios-mod).
jetzt ist es grade witziger weise weggegangen als wenn nichts wäre...
hab 5min Stromberg geguckt und weg isses...
edit: jetzt wars kurz wieder da...also ka grade kommts und gehts wie es will...verstehe das nicht
welche GraKa ist jetzt in Verwendung? die 5970 oder 6850?
ähh in deiner Sys Auflistung taucht eine HD6850 auf.:)
Zum Problem: ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer HD5870PCS+ von einem Freund. Dort hat es geholfen die Spannung der karte (per Bios Mod) auf den Standard Wert zu stellen. Danach war alles wieder ok. Das Problem äußerte sich aber wesentlich schlimmer.
Mensch jetzt fällts mir grade selber auf...wenn ich doppelt aufs catalyst control center klicke sagt der mir HD5970, aber ich hab eigentlich ne 6850 eingebaut...
kanns daran liegen?
Daran wird es sehr warscheinlich liegen.
Lade Dir mal die neuesten Treiber bei AMD für deine Karte runter.
Die auf der CD die dabei sind, sind meist längst überholt.
