Bildwiederholungsrate unter Suse 9.1
  • Ersteller Ersteller serge
  • Erstellt am Erstellt am
S
serge
hi, habe ein probleme, weis nicht wie ich die bildwiederholungsrate unter suse 9.1 einstellen kann.
habe es mit yast - hardware - monitor/graphik versucht habe aber keine eistellungs möglichkeit gehabt/gesehen.
danke im vorraus
gruß serge
erste lösung für freaks: modline selber berechnen und in XF86Config einfügen
zweite lösung für normalos: x-server beenden, sax2 starten und mit den einstellungen für monitor und auflösung spielen, bis gewünschte frequenz erreicht.
baFh
Ich habs so gemacht, dass ich einfach im Yast Auflösung so eingestellt habe wie ich sie haben will, und dann für den Monitor einfach bei den Vertikalen Frequenzen unter "Minimum" 100hz eingetragen habe.
Seit dem werden auch 100Hz angezeigt. :)
habe eure vorschläge ausprobiert läuft nicht.
suse nimmt meine einstellungen nicht an entweder habe ich 800/600@85 hz oder 2200/1500@60hz.
wollte 1152/864 @100 hz fahren, speichert die auflösung auch ab nimmt sie nach dem neustart nicht an.
gibt es einen alternative möglichkeit meine ati 9700 treibermäßig anzusprechen.
bei dem suse treiber habe ich auch keine 3d hardwarebeschleinigung.
gruß serge
hi
nicht bei jedem Monitor-Typ werden die Einstellungen übernommen, ich konnte auch nur mit meinem Philips 19 Zoll 1024x 768/ 85 Hz fahren, bei meinem Freund zum Beispiel werden die Einstellungen übernommen, er hat einen IIyama 19 Zoll und fährt 1024x768/100Hz
gruss elmex
muss aber gehen!
less /var/log/XFree86.0.log
suchen nach sowas wie:
(II) R128(0): Monitor0: Using hsync range of 30.00-125.00 kHz
(II) R128(0): Monitor0: Using vrefresh range of 50.00-160.00 Hz
da stehen die daten vom monitor. passen sie? wenn nicht, in der /etc/X11/XF86Config anpassen:
Section "Monitor"
# mm
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
DisplaySize 400 300
HorizSync 30.0 - 70.0
VertRefresh 50.0 - 120.0
EndSection
x-server neustarten, was passiert? immer noch nicht okay? dann im log suchen nach:
(II) R128(0): Not using default mode "1152x864" (width too large for virtual siz
e)
e)
(II) R128(0): Not using default mode "1152x768" (width too large for virtual siz
e)
(--) R128(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) R128(0): *Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(II) R128(0): Modeline "1024x768" 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808
+hsync +vsync
erstens stehen da die gefundenen modes und ob oder warum nicht nutzbar, da suchst du dir einen passenden funktionierenden raus und haust den in die XF86Config:
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1024x768"
Modline "1024x768" 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808
+hsync +vsync
EndSubSection
EndSection
nicht verzagen, ist ne menge arbeit und etwas tricky, wenn probleme gibt
man XF86Config
viel erfolg
baFh
EDIT: sorry, aber die modeline gehört natürlich in die sektion "MONITOR", also
Section "Monitor"
# mm
DisplaySize 400 300
+hsync +vsync
EndSection
... und was tu' ich wenn die Modelines, die ich brauche nicht in der XFree86.0.log stehen?
Die gehoeren ja auch in die XF86Config. O_o
ja, das ist klar. nur wie sollen die Einträge aussehen. Mit der Auflösung komme ich noch klar aber die restlichen Zahlenkolonnen sehen nämlich nicht allzu auskunftsfreudig aus.
man kann modlines auch selber berechnen, aber das wird der hammer. auswendig weiss ich da auch nicht viel, aber es soll dafür ein tool geben?!
baFh
edit: http://www.xfree86.org/
aki schrieb:
danke aki, so etwas habe ich gesucht...
...allerdings wollen die einstellungen bei mir nicht funzen, ich gebe auf...
[edit]
habe doch nicht aufgegeben und... yeah, jetzt geht es.
in der monitor section muss ein Eintrag Option "IgnoreEDID" "1" stehen. Dadurch werden die modelines richtig gelesen bzw überhaupt gelesen.
[/edit]
Jurek, kannst du bitte deine vollständige XF86Config Ihnalt hier posten? Habe
es so gemacht, wie du es gesagt hast, aber bei mir startet dann Suse 9.1 Personl
im von mir genanten Dos-Modus (wie halt bei Dos eben). Komme nicht mehr
in die graphische Oberläche rein.
ok, here it is :)
