Bios Batterie
MoosMoos
Juli 2012
jedes mal wenn ich den Pc starte ist das Datum und die Zeit verstellt.
Ich habe versucht ins Bios-Menü zugelangen aber das funktionierte nicht.
Die Bios Batterie wackelt ziemlich, ist etwas an der montage kaputt oder ist das normal ?
Oder wird vermutlich nur die Batterie kaputt sein ?
Ich hoffe es ist hier im richtigen Forum.
mfg
Das hört sich nach einer leeren BIOS Batterie an. Es kann aber auch sein, dass sie nicht richtig sitzt (ein wenig wackeln ist normal).
Normalerweise wird eine "CR2032" verbaut. Vielleicht steckt bei dir eine kleinere drin? Oder ist nicht richtig eingerastet oder die Halterung ist verbogen.
Die Batterie sollte immer fest sitzen!!!;)
Würde auf alle fälle, gleich eine neue montieren.
gruß
Genau es ist eine Panasonic CR2032. Bei Amazon kostet sie 1,50 €, aber das wird ja vermutlich nicht das wackeln beheben...
Ein Versuch ist es aber Wert, eine neue Schadet garantiert nicht.
Die Batterie kann schon etwas wackeln, muss dabei aber immer mit den Kontakten (Nase an der Seite und Feder unten) in Kontakt bleiben. Evtl. musst du die Kontakte etwas nachbiegen (aber gaaanz vorsichtig). Auch wichtig: Der Aufdruck (+) muss oben sein.
