Alternate 5
Bios einstellungen werden Falsch "gespeichert"
LordExtreme
Okt. 2006
Ja wie man titel oben schon sagt.
Spinnt mein Mainboard etwas.
was ich gemacht habe? nix
ich habe etwas gespielt ( Java spiele ), hab dann bemerkt dass meine Java Version ziemlich alt ist.
hab das neuste installiert, und wollte neustarten.
als ich auf neustarten geklickt hab fuhr er runter soweit ist noch alles normal, aber er ging kurz aus und wieder an, so als wenn man was im Bios verstellt hätte zb. vcore FSB etc.
dann müsste ich Feststellen das dann nur noch 2.13 ghz mein CPU hatte bei einem FSB von 267*9 was ja "etwas" falsch ist.
dann dachte ich, oh was nu, wollte es wieder richten, aber im Bios standen die werte drin die ich vor ca. 6-9 Monaten gespeichert habe also FSB von 400 Multi von 8 und vcore von 1.30000
habe ich dann im Bios die Default werte geladen hatte mein cpu (im Bios) 900 mhz 9x 100 (warum auch immer) beim Booten waren es dann 2.13 ghz und im Windows 2.400.
was ist mit mein Bios los bzw. mit mein Board ist es kaputt?
langsam geht mir mein PC auf die Nerven
jede woche was neues, obwohl ich eigentlich nix verändert oder sonst was gemacht habe
Niemand eine idee????
vielleicht ist die Batterie leer oder du hast einen fehler beim Bios update gemacht ,
lade mal die optimal defaults ,dann stecker ziehen über jumper Clear CMos (alternativ batterie rausnehmen ) 5 min warten wieder zurück stecken -> dtecker rein wieder optimal defaults
Hi welches Bios hast du drauf sowie welches MB hast du genau,
bei deinem Gigabyte-MB im Bios unter Integrated Peripherals die Option Legacy USB storage detect auf Disabled stellen, sonst kommt es vor das sich das Bios verschluckt beim OC!
Gruss Harry
... denke auch, dass es mit ziemlicher Sicherheit die Batterie ist.
Hi dann ist die Bat. noch wie neu wenn dieser Wert stimmt, bei mir stehen 3.22Volt.
Gruss Harry
trotzdem lannst du ja meinen vorschlag ja mal probieren, vielleicht hast du mal bei Bios update ein fehler gemacht!
neue BAt ist auch nicht teuer^^
... Laienhaft ausgedrückt: die Batterie hat vielleicht 3,31 Volt, aber kann sie ausreichend Ampere liefern?
also mein MB laüft wieder Normal
Diese USB deteat oder was das auch immer sein soll, habe ich jez deaktivert genauso wie das WAAKE ON lan . und weitere kleine teile, hab jez mein CPU nicht Übertaktet sondern Unercoltet.
von 1.35 Volt auf 1.10000 wodurch ich ca 15-20 Grad kühler ist mein CPU max bei last 39 Grad :D:D früger 52
THX für eure Hilfe :D:D bin wieder ganz happy
edir: hab die batterie über nacht draussen gelassen sicher ist sicher :-)
