Bios schließt nicht nach Grafikkarten wechsel
Richi39
Juli 2020
  • Prozessor (CPU): Unbekannt
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
  • Mainboard: Prime B450 M-A
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: 3060 ti Msi
  • HDD / SSD: …
Ich versuche es für einen Freund der weiter weg wohnt: er hat das Problem dass er eine neue Grafikkarte gekauft hat und (Msi 3060 ti) er hat sie dann eingebaut und nun kommt nur das bios auch wenn er die einstellung speichert und starten will startet nur die bios wieder. Die grafikkarte geht sie dreht sich etc. Kann da wer weiterhelfen warum das der fall ist er hatte vorher eine rx 460 2Gb 3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
cmos reset versuchen
Boot Platte abgeklemmt aus versehen beim Wechsel der Graka?
Manche Boards gehen direkt ins Bios wenn keine Partition zum Booten gefunden wird.
Reaktionen: Lawnmower
Richi39 schrieb:
@Mordeos Was wäre das und wie macht man das wieder richtig?
Wird im Bios seine SSD bzw. Platte angezeigt?
Wenn nicht, dann alle Stecker prüfen ob diese richtig sitzen.
Falls es eine M2 ist, dann ist diese evtl. hinüber.
3060Ti kann nur noch UEFI. Das Board wird daher das CSM deaktiviert haben, weshalb sein Windows im MBR Modus nicht mehr startet.
Rx480 wieder einbauen. Windows mit mbr2gpt /convert /allowfullos umstellen und dann wieder die RTX einbauen.
Alternativ RTX drin lassen und Windows im UEFI Mode neu installieren.
Manchmal kann man das CSM auch gezielt nur für Datenträger aktivieren.
Reaktionen: Mordeos
