Bitte um Screenie von x850xt PE Latenzzeiten
B
BustaFiles
Wer hat eine AGP X850XT PE und könnte hier ein Screene von den Speicherlatenzen reinstellen. Würde gern es mit meiner X850Pro vergleichen, bei haben ja den selben GDDR3 Ram. Das wäre echt Klasse.
AW: Bitte um Screene von x850xt PE Latenzzeiten
hab eine, aber wo findet man die!?
sind glaube ich 1,6ns Samsung drauf
MEM_TRCDRD = 7 clocks
MEM_TRCDRD = 4 clocks
MEM_TRP = 6 clocks
MEM_TRAS = 14 clocks
MEM_TRRD = 5 clocks
MEM_TWR = 7 clocks
MEM_TR2W = CL + 3 clocks
MEM_TW2R = 3 clocks
MEM_TR2R = 2 clocks
MEM_WR_Latency = 1.5 clocks
MEM_CAS_Latency = 7 clocks
MEM_CMD_Latency = 0 clocks
MEM_STR_Latency = WR Latency
MEM_Refresh_Rate = 0x23
MEM_TRFC = 27 clocks
So , hoffe konnte dir damit helfen bei der ganzen Schreiberei :=)
Quelle mein ATI Tool beim Auslesen meiner Karte.
Kommt aber auch darauf an welche du hast . Habe die Sapphire mit 540GPU und 590 Chip.
Gruss
ich glaube nicht, das der RAM der XTPE und der der PRO identisch sind.
Zumindest andere LATENCY!
MEM_TRP = 6 clocks
MEM_TRRD = 5 clocks
MEM_TWR = 7 clocks
MEM_TW2R = 3 clocks
MEM_TR2R = 2 clocks
Gruss
Laut deiner Sysconfig hast du aber ne XT nicht ne XT PE
Informationsliste Wert
RAS Precharge (tRP) 5T
Das ist der einzige unterschied von x850pro zu xt und xt pe.
bei xt,xt pe =5
bei der Pro =6
Auch ne pro @ xt?
Vergleichen brauchste nix weiter das ist der einzige unterschied.
Deshalb kommt man mit dem 850 pro bios beim speicher auch hoher als bei den xt,xtpe.
bei mir pro = ca 630 mhz stabile
bei xtpe ist max 610mhz schluss bei 55 chip und 51 umgebungtemparatur.
(silencer5 rev2 )
Hoffe konnte helfen.
Also das du ne Pro höher bekommst als ne XT oder XT PE halte ich für ein Gerücht.
meine X850XT mach nen RAMTAKT von 640, mit Standardkühlung, und das stabil.
Außerdem bedeutet niedrigerer Wert = besser.
RAS Precharge (tRP) 5T ist besser als RAS Precharge (tRP) 6T
Also 630MHz Ramtakt kann ich mit meiner auchnoch fahren, ohne, dass Fehler auftauchen auch mit (tRP) 5T.
Kommt immer auf den Ram an. Das kann man nicht pauschalisieren. Gut möglich, dass seine Pro das schafft, da ja im Prinzip der gleiche Ram verwendet wird (Bei der ViVo)
stabile schon , aber nicht fehlerfrei. und nicht über mehrere stunden im dauerstress.
Laut samsung maximale temparatur 85 grad ab 120 grad ist er defekt und maximale
taktfrequenz von 600mhz. Laut datenblatt. Warum gibt ati dem speicher bei der pe
woll nicht 600 mhz? zu wenig puffer.
Also bei mener pro@xt gibts nach 3 stunden atitool tester einen fehler bei 630mhz.
Wenns dich nicht stört ? Oder hast wasserkühlung.
Samsung hat halt nur einen 1,6 ddr3 speicher im angebot. also kern gleich ram gleich
nur pipes abgeschalten und speicher gebremst. Meine hab ich auch schon auf 580/630
gezogen zum benchen aber beim zogen bringts dir gerade ein bis zwei fps mehr als
520/540
ja ich hab eine X850XT PCIE!!! Lol weis ja wohl noch was ich drinne habe :=) Das aber die Platinium Edition
Ja und ich habe es überlesen das er eine AGP hat :=).
@Miniwinni
Es besteht aber ein kleiber aber feiner Unterschied zwischen X850XT und X850XT PE.
Das PCIe gibt lediglich die Schnittstelle an und gehört eugentlich nicht in die Bezeichnung. Du hast also nur eine X850XT (genu wie ich) ohne den Zusatz PE für Platinum Edition.
Toll. Edit :rolleyes:
Also meine X850XT ist auch AGP, gibt es ausser der Schnittstelle noch einen Unterschied zwischen PciE und AGP Version?
EDIT:
ICH weiss das 1,6ns Speicher nur bis ca. 600 MHz spezifiziert ist, ich habe aber (ich schwöre :D) bei 640 MHz RAM TAKT keine Fehler. Habe es 3 Stunden lang gestestet (3D MArk05 im Loop Modus)
Zum spielen nutze ich diesen Takt nicht, da man keinen Unterschied merkt, und die KArte so länger lebt!
hier das datenblatt für den verwendeten speicher.
egal ob pcie oder agp .
auf der homepage wird er mit exakt 1,667 ns beworben nix 1,6 (1.6 ist gewrundet)
http://www.samsung.com/Products/Sem...AM/256Mbit/K4J55323QG/ds_k4j55323qg_rev10.pdf
ne pe ist halt ne seliktierte xt die halt etwas mehr luft nach oben hin hat.
Gut ausnahmen bestimmen die regel.
@Tech so seh ich das auch, machbar ist vieles und geht auch, aber halt wie lange? Und ob sich es rentiert wegen 100pt ind 3dmark?
MAL ne Frage, hab ich in Mathe nicht aufgepasst, oder wird 1,667 nicht eigentlich auf 1,7 gerundet???:freak:
So, einen Unterschied hab ich gefunden und zwar zu dem oben zitierten.
MEM_Refresh_Rate = 0x3C
und natürlich den anderen, tRP 5t@xt / 6t@pro.
Der Refresh Wert scheint ja nicht unerheblich zu sein.
Habs mal durchgetestet.
3Dmark05 1280er Reso
org:
tRP 6t
getestet bzw verändert:
tRP 5t
MEM_Refresh_Rate = 23
Standarttakt:
500/500 (Core/Ram)
4752 pt mit org timings
4794 pt mit übernommenen Timings von oben
Ram OC:
500/530 (Core/Ram)
4865 pt mit org timings
4911 pt mit xt timings ( leichte Pixelfehler )
selber Takt, aber mit tRP 6t und MEM_Refresh = 23:
4847 pt
Overclocked:
550/530 (Core/Ram)
5123 pt mit org timings
5118 pt mit veränderten timings.
Wie man sieht, fällt die Leistung mit erhöhung des Ramtaktes mit XT Settings. Daraus muß man wohl schließen, daß auf pro's nicht so gute Ram verbaut werden.
Den Speicher höher als mit 530mhz zu betreiben mit den xt timings bringt Fehler, also nicht empfehlenswert. Als Fazit, entweder mit 500/500 und xt timings leben, oder org lassen und dafür mit 590mhz betreiben.
Also ich wähle lieber die zweite Option, bringt wesentlich mehr.
Also meine läuft auf xt timings mit xt bios.
Ist die connect3d x850pro von alternate. Mit xt bios sagt Trixx :D 595 als maximalen
stabilen takt. mit atitool pendelts sich zwischen 610 - 615. Desahlb etwas luft
eingebaut und auf xt bios geflascht(520 /540). Ich will ja bei wärmeren temps auch noch am pc sitzen ohne bildfehler.
Ich glaub nicht mal das der speicher schlechter ist, aber wie weiter oben geschrieben.
XTPE ist ne selektierte xt. Mit was das zusammenhängt vermutlich ist das
Memoryinterface des r480/481 etwas von schwangungen betroffen.
Hatte meine Pro ja auch mit xt Bios freigemacht, aber es tauchten schon damit leichte Pixelfehler auf, was sich mit zurückdrehen des Ramtaktes etwas verringerte.
Also bei meiner pro muß wirklich etwas "schlechterer" Ram drauff sein. Aber mit entschärften Timings geht sie auch auf 600mhz.
hab mir mal die arbeit gemacht beide biose zu testen:
xtpe agp: memory refresh 0x23
xt agp: memory refresh 0x42
pro agp :memory refresh 0x3c
Overdrive test mit xt bios : 575/601 wird empfohlen!
overdrive test mit xt pe bios :absturz beim ermitteln der mx gpu mhz!!
Fazit: am stabielsten und übertaktbarsten ist die x850pro mit xt bios.
mit dem xtpe bios wird sie instabiel und stürtzt ab.
Danke Dir für die Ergänzung, xt memory_refreshment war mir nicht bekannt.
