Projekt Black&Blue&White Erster Modding Versuch
A
Amusens
Hallo Computerbaseler
Dieses ist mein erster Versuch ein Case zu modden.
Das Gehäuse ist ein altes Thermaltake Xaser V was normalerweise auf den Müll landen sollte deswegen habe ich keine Bilder vor dem "Auseinanderer nehmen" gemacht :(
Von den Farben her soll es Schwarz Blau und Weiß werden doch die Reihenfolge was nun welche Farbe bekommt ist noch offen :D
Ich hoffe es kommen bald noch mehr Bilder ^^
Was ich noch machen muß ist Metall besorgen bei Bekannten einen Raum finden zum Lacken und hier und da noch nach Werkzeug suchen.
Die Front von Case wird aus zwei Teilen bestehen einmal eine Plexiglasscheibe und einer Aluplatte die dann beide am Case drangeschraubt werden man kann sich das so vorstellen wie ein Sandwitch
Die verbaute Hardware ist
  • Mainboard - Keine Ahnung
  • CPU - Pentium 3
  • Netzteil - Keine Ahnung NoName
  • CPU-Lüfter - Xilence *Neuware*
  • CD-Rom Laufwerk - Samsung
  • Grafikkarte - ATI Rage ???
Was ist bis jetzt zum Modden gekauft habe
  • Xilence K7 PRO AMD CPU Cooler (der auf den Pentium 3 passt ^^ ?)
  • 80mm Lüfter von Enermax T.B.Silence
  • 120 mm Lüfter von Enermax T.B.Silence
  • Wärmeleitpaste MX-2 (die aber nicht so will wie ich)
  • Revoltec Kaltlicht Kathode Twin-Set - Blue
  • Fan Guard Classic 80mm
  • Lamptron Vandalismustaster 19 mm Blackline - blue
  • Acrylglas 400 x 400 mm (was aber größer gekauft werden muß ^^)
  • Lamtron Taster/Schalter Kabel
  • Lian Lin Air-Blenden Pci
  • 120mm Silverstone Fan Grill und Filter Kit
Was noch gekauft wird
  • 92mm Enermax Lüfter T.B.Silence
  • 92mm Fan Guard Classic
  • 500 x 500mm Acrylglas
  • Verschiedene Farben
  • Nieten
  • vieleicht noch einen 16 mm Lamtronschalter
  • Lamptron Schalterkabel
  • Lüftersteuerung
  • 15mm oder 10mm Plexiglas für die Front vom Case
  • 8mm Alublech für die Front
  • diverse Schrauben
  • diverse Sachen zum Basteln
-----------------------------------------------------Update------------------------------------------------------
Das Lüferhäubchen werde ich noch bearbeiten mit größeren Löchern und die Klappe zuspachteln
beim letzten Bild frage ich mich noch wie ich das große Loch das Seitenteil wieder schließen kann? habe vor das andere Seitenteil ein Windows rein zu machen.
Für Tipps&Tricks wäre ich dankbar
Ich habs mal abboniert.. solltest vielleicht ne zeichnung oder so machen damit man weiss wie du dir das vorstellst ;)
Meinst du ganz ehrlich, dass sich das bei der Hardware lohnt?
Oder willst du nur mal basteln und was ausprobieren?
Hallo
Sleeven muß ich mal schauen wie bis jetzt habe ich schon viele €uros ausgeben ^^ und ich habe nicht gedacht das so viel sein kann uff
@timo82
Ich will mal schauen ob ich überhaupt modden kann deswegen ist die Hardware für mich nicht so wichtig
----------------------------------------------------Update---------------------------------------------------------
Bei der Haube habe ich die Löcher größer gebohrt und werde heute Mittag versuchen die Klappe zu zu spachteln
Saubere arbeit und schön gebohrt. Glaube das gibt nen tollen Effekt, wenn da das Licht durchscheint :)
(Glaube aber die Enermax kommen da net soo zur geltung)
Gruß Kai
@ vill ne Aluplatte perfeckt zuschneiden und dann die Näte Glattschleifen
Ha, das wichtigeste Arbeitsutensil ist schon ausgemacht: :D :D
196730
Da kann ja dann eigentlich nichts mehr schief gehn :cool_alt:
Viel Erfolg sag ich da mal :)
@Kai-133 Danke meinste ne Aluplatte für die "kaputte"Seitenwand zuschneiden? und dann Schweißen lassen?
@ulerius Das ist auch von Nöten ^^ die Happy Cola besseres gibt es nichts um man ne Pause zwischen durch zu machen
Meine ersten Spachtelversuche
Habe dazu direkt ne frage kann man da ohne bedenken drüber Lacken?
oder muß da noch mehr Spachtelmasse drauf und noch Grundieren? wenn ja was für Gundierung?
Für Tipps wäre ich dankbar
Was soll das denn bringen? Dann kann man höchstens nur auf die Kabel gucken, die hinter deinem MoBo sind.
Jo ich hab mir das so mit dem schweißen vorgestellt (falls das überhaubt geht)
War da nicht vorher ein Window drin? Wenn ja kannste das ja drin lassen.
ok Aus technischen Gründen bleibt das alte Windows bestehen :(
Es seidem ich finde im Netz noch Seitenteile für das Gehäuse :D
Nun ja die Airbrush arbeit ist nicht so gut die Farbe kann man abkratzten^^
Und die Pistole hat gespuckt
:D Sind Flecken da die Airbrush gehustet hat sind die Entstanden :(
Und mit Pinsel nach gearbeitet:D
Mit ner Spraydose wäre es besser geworden
Ich hoffe mal das bei Belastung des Netzteiles es nicht im Flammen aufgeht
Ich habe das selbe Gehäuse hier stehen (allerdings auch mit Window). Sollte eigentlich auf den Müll, aber wenn du Teile brauchst, gib bescheid :)
:D Warte noch ein bissel die frage nach der Grundierung von Caseking ab oder ich suche im Baumarkt nach Nitrofarben die solle gut sein ... oder Ich Frage einen Fachmann wegen Pulverbeschichtung.
Was mir billger Kommt mache ich ^^
Muß noch überlegen ob ich das Case ohne Festplattenkäfig aufbaue
Und den entsprechend noch eine große/kleine Bestellung aufgeben
desweiteren ist die Besorung der Aluplatte noch offen , weil normalerweise nur Edelstahl verarbeitet wird wo ich nachgefagt habe.
Wenn die Aluplatte nicht besorgbar ist weiche ich auf einen Onlineshop aus den ich so gut wie schon gefunden habe der Liefert auch Plexiglasplatten.
:D
War natürlich auch noch auf der suche nach sowas
Habe mir mal Extrem Machine gemerkt würde mich freuen wenn er sich etablieren kann
Werde es erstmal so Versuchen ^^
A
2 3 4
Antworten
61
Aufrufe
13.453
Amusens
A
Gamescom
