Peter Kreuz
- Feb. 2019
Habe diesen Post schonmal ausversehen in AMD erstellt und wollte es hier noch einmal probieren.
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln. Habe mir gegen Weihnachten bei Mindfactory alle bestellt um mit ein PC zusammen zu bauen. ICh habe nur ein Problem was immer und immer und immer wieder auftaucht. Nach ein paar Stunden wenn der PC an ist bekomme ich einen Blackscreen es sieht so aus als wäre es ein Kurzschluss... Nach dem Blackscreen versucht der Bildschirm die Quelle zu suchen während der PC noch an. Bei DP wo er eigentlich angeschlossen ist sagt er dann kein Signal und geht in den Standby. Wenn ich den PC aus und wieder an mache ist es unterschiedlich manchmal nach wie vor Blackscreen nicht einmal mehr das Bios bekomme ich angezeigt. Manchmal fährt er danach wieder hoch stürzt aber wie zuvor nach kurzer Zeit wieder ab. Hatte auch schon mal die Graka raus und an die Onboard angeschlossen .. tdem schwarz. Wenn ich den PC eine Zeit lang vom Strom nehme und wieder an mache gehts wieder ein paar Stunden. Ich habe Windows mehrfach neu aufgespielt das Bios resetet. Die Festplatten getauscht. Zurzeit wechsel teste ich gerade eine andere Festplatte ich habe nur die nötigsten Treiber und ein Spiel aufgespielt und tdem selbe Probleme.. Ich habe alle Kabel mehrfach überprüft die Temperaturen sind auch alle normal ich habe nichts übertacktet. Ich habe wirklcih keine Ahnung mehr ... Ich kann halt nicht beurteilen ob Softawre oder Hadrware fehler ...
Ich habe LEDs auf meinem Mainbaord rot(CPU, gelb(RAM, weiß(GPU), und grün(Boot). Sobald ich den Blackscreen bekomme blinken die abwechselnd einfach in der oben genannten durch und fangen dann wieder mit rot an es seiht so aus als ob zwischen gelb und weiß ne sek länger Pause ist ein Video kann ich hier leider nciht hochladen da es zu groß ist....
Hab den PC nach dem Blackscreen den PC auch einfach mal angelassen bis jetzt hat er 1x nach ca 10 min geschafft danach wieder hochzufahren. Eine zeitlang nach dem Blackscreen wenn ich den Pc angemacht habe ist er nicht hochgefahren nichtmal das BIOS hat erangezeigt nur das er anch Quellen sucht und ist dann wieder in Standby gegangen also der Monitor. Zurzeit fährt er auch direkt danach wieder hoch mit Bild nur ein paar min später wieder Blackscreen. Hatte aber auch schon das er nach dem Blackscreen nach meinem Neustart als er hoch gefahren ist danach auch wieder ein paar Stunden lief.
Ob beim zocken B04 oder League of Legends oder bei Youtube kackt er ab.
Ich habe Festplatten ausgetauscht, Bios geupdatet, Grafikarten ausgetauscht, Treibe deinstalliert älter Treiber wieder installiert, Monitor getauscht, Kabel getauscht. Habe alles mehrfach auseinander gebaut und wieder zusammen. Die Fehlerprotokolle zeigen nur den erzwungen Neustart denn ich nach dem Blackscreen mache.
Weil der Fehler so sporadisch auftaucht und auch erst meisten nach ein paar Stunden betrieb ist unglaublich schwierig und sehr Zeit intensiv da irgendetwas aus zu machen
Zu den Daten:
RTX 2070 Asus Rog Strix 8gb
Asus Rog Strix Z390 F Gaming
Bequiet Pure Power 10 700W
2x GB Hyper X Ram
IntelCore I7 9700k
CPU Kühler Pure Rock beQuiet
1 TB HDD
256m2 SSD
128 SSD
3 Lüfter bequiet silence wings 2
Und ein Bequiet gehäuse
Windows 10 Home
Mit freunlichen Grüßen
Dennis M.
Hallo Leute,
Zu den Daten:
2x GB Hyper X Ram
IntelCore I7 9700k
1 TB HDD
256m2 SSD
128 SSD
Windows 10 Home
Dennis M.
