Blauer Bildschirm, kein Bluescreen
Hamagasaki
🎅Rätsel-Elite ’24
Dez. 2007
Heute habe ich den Kühler meiner 6970 gewechselt.
Seitdem kommt nach einiger Zeit ein hellblauer Bildschirm und dann wird's schwarz.
Kann mann dass auf irgendein Bauteil beschränken?
Ja, die GPU. :D Komisch, kannst du das von der Zeit her einschränken. Ist es immer die selbe Zeitspanne?
Meistens ist es bei Zeit sachen immer irgendwie die Temp.
Hmm, Schwer zu sagen. Ohne GPU kein Bild, defekter vram nicht zwangsläufig. Hast du mal genau nachgeguckt ob du nicht versehentlich was kaputt gemacht hast? Explizit auf der rückseitig der GPU. Ich habe bei zwei Karten mal so einen winzigen Baustein abgebrochen. Und bei einer den VRAm zerdrückt.
Da musst teilweise mit ner Lupe ran um zu sehen ob die naht gebrochen ist. Das Passiert ganz schnell.
schon mal versucht mit Originalkühler wieder laufen zu lassen?
Noch nicht, hatte gehofft das auf und abbauen vermeiden zu können.
An der Temp Liegts nicht, die liegt bei ca. 42 grad.
Und wenn ich gar nichts am PC mache läuft alles wie ich soll, erst wenn ich irgendwas tue, kommt dass nach einer Zeit.
Hast du auch alles richtig montiert?
Vielleicht stimmt etwas mit dem Kühler nicht , vielleicht hat der Stecker vom Kühler ein Fehler.
Versuch mal den Originalkühler wieder.
Montiert ist alles richtig. Welchen Stecker meinst du?
Den Stecker vom Lüfter für die Grafikkarte.
Ah, ok. Aber die Lüfter laufen wie sie sollen.
ja dann gibts nur noch eine Möglichkeit , den Originalkühler zu benutzen um zu sehen ob es dann läuft?
