Blauer ScreenFehlermeldung! ATI 5870 x2
Zaipher
Sep. 2010
Hallo, ich habe seit seit zwei tagen das Problem dass bei meiner Mobility Radeon 5870 Crossfire ein blauer windows blidschirm kom tund dann der pc neu hochfährt.
nur zur info, das laptop habe ich seit einer woche. alle shat auch funktioniert, bloss wollte ich halt mal ausprobieren, nur eine graka laufen zu lassen (wegen mikrorucklern bei WoW) leider hab ich keine einstellmöglicheiten gefunden, hab gegoogelt und dann Catalyst gefunden und installiert. hab dann herumprobiert, nebenher aber wow laufen gehabt. crossfire an und ausgeschaltet und seitdem geht crossfire nciht mehr. nur ncoh eine karte, sobald ich cf anschalte kommt immer blauer bildscirm egal bei welchen game....
hab schon zig mal catalyst neu drauf gemacht, treiber de-und wieder installiert und geupdatet. immer das gleiche. hab win 7 64 bit.
kann mir wer helfen???
mfg
Zaipher ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen
Treiberreste auch schonmal mit Driver-Sweeper runtergehauen?
Wenn's nicht hilft, muss wohl Windoof neu drauf.
Der normale läft nicht, habe den Mobil. Ich schau mal nach der fehlermeldung. leider wird diese nur paar sek angezeigt, dann fährt der lappi wieder hoch.
Du versuchst nicht zufällig, mit irgend einem Tool die Taktraten auszulesen, oder? Everest... oder sonst etwas?
jo tue ich aber liegt nicht daran, da ich das erst danach drauf hatte! bzw, jaaa, Aitipool aber das hatte ich da nciht benutzt, ausser es liegt daran!?!
Deaktivier das ATITool mal und lass kein Programm die Taktraten auslesen... teste mal, sollte dann ohne BS laufen ;)
Wenn du mal in die Systemeigenschaften (Rechtsklick auf Abreitsplatz -> Eigenschaften) gehst, kannst du beim Reiter "Erweitert" unter dem Punkt Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen, den automatischen Neustart bei einem Bluescreen deaktivieren.
Also ATITool deinstalliert, geht trotzdem nicht, bzw ich kann jetz Crossfire nciht mehr aktivieren, bei Catalyst wird es nicht engezeigt, obwohl in der erkennung X2 steht...
So das ging alles nciht hab jetz wieder caalyst drauf an dem ich crossfire einstellen kann, aber wieder fehlermeldung und bluescreen.
Okay da kommt
Sytem_service_Failure
atikmdag.sys
Stop: 0x0000003B
